Denny VX-Lehrling
Anmeldedatum: 10.01.2015 Beiträge: 56 Wohnort: Langenhagen
Verfasst am: Mo Jun 20, 2016 14:26:05 Titel: Ansaugstutzen vorderer Zylinder |
Hallo Gemeinde,
ich muß meinen Ansaugstutzen tauschen, hat jemand Erfahrung damit?
Muss ich auf was bestimmtes achten?
Gruß Thomas _________________ Mfg Thomas
Fahrer-Nr.: 798 |
OBrown VX-Rookie
Anmeldedatum: 17.04.2014 Beiträge: 16 Wohnort: Nordhorn
Verfasst am: Mo Jun 20, 2016 14:46:35 Titel: |
Tank abnehmen und das kleine Gummistück zwischen Vergaser und Luftfiltergehäuse entfernen. Dann den Vergaser lockern und vom Ansaugstutzen ziehen. Die beiden Schrauben des Stutzens lösen und das ganze herausziehen. Eigentlich nichts kompliziertes.
Beim Einbau würde ich die Drehmomente der beiden Schrauben beachten. Ausgenudelt im Motorblock wäre ein riesen Problem.
Gutes Gelingen |
Denny VX-Lehrling
Verfasst am: Mo Jun 20, 2016 16:43:42 Titel: |
Hallo OBrown,
vielen Dank für deinen Tipp, der war super hilfreich.
Hatte einfach den Schlauch vom Luftfilter gelöst und abgezogen, dann lief es fast von alleine. Nach 1 Stunde lief die Lady wieder.
Fahrer-Nr.: 798 |
OBrown VX-Rookie
Verfasst am: Di Jun 21, 2016 16:36:09 Titel: |
das hört man doch gerne. Was war denn das Problem?
Grüße,
Leon |
Denny VX-Lehrling
Verfasst am: Di Jun 21, 2016 17:38:13 Titel: |
Weil mir diese Risse auf gefallen waren, war ich der Meinung es müsse ein neuer her.
Ich hoffe das mit dem Bild klappt.
Mfg Thomas
[/img][/url] _________________ Mfg Thomas
Fahrer-Nr.: 798 |
Denny VX-Lehrling
Verfasst am: Di Jun 21, 2016 17:49:58 Titel: |
Hallo Leon,
jetzt sollte das mit dem Bild klappen.
Gruß Thomas
Fahrer-Nr.: 798 |
Denny VX-Lehrling
Verfasst am: Di Jun 21, 2016 17:53:20 Titel: |
Hier noch ein Foto. _________________ Mfg Thomas
Fahrer-Nr.: 798 |
