Denny
Anmeldedatum: 10.01.2015
BeitragVerfasst am: Mo Jun 20, 2016 14:26:05    Titel: Ansaugstutzen vorderer Zylinder Antworten mit Zitat
Hallo Gemeinde,
ich muß meinen Ansaugstutzen tauschen, hat jemand Erfahrung damit?
Muss ich auf was bestimmtes achten?
Gruß Thomas
Mfg Thomas
Fahrer-Nr.: 798
OBrown
Anmeldedatum: 17.04.2014
BeitragVerfasst am: Mo Jun 20, 2016 14:46:35    Titel: Antworten mit Zitat
Tank abnehmen und das kleine Gummistück zwischen Vergaser und Luftfiltergehäuse entfernen. Dann den Vergaser lockern und vom Ansaugstutzen ziehen. Die beiden Schrauben des Stutzens lösen und das ganze herausziehen. Eigentlich nichts kompliziertes.
Beim Einbau würde ich die Drehmomente der beiden Schrauben beachten. Ausgenudelt im Motorblock wäre ein riesen Problem.
Gutes Gelingen
Denny
BeitragVerfasst am: Mo Jun 20, 2016 16:43:42    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo OBrown,
vielen Dank für deinen Tipp, der war super hilfreich.
Hatte einfach den Schlauch vom Luftfilter gelöst und abgezogen, dann lief es fast von alleine. Nach 1 Stunde lief die Lady wieder.
Gruß Thomas Smile
Mfg Thomas
Fahrer-Nr.: 798
OBrown
BeitragVerfasst am: Di Jun 21, 2016 16:36:09    Titel: Antworten mit Zitat
das hört man doch gerne. Was war denn das Problem?
Grüße,
Leon
Denny
BeitragVerfasst am: Di Jun 21, 2016 17:38:13    Titel: Antworten mit Zitat
Weil mir diese Risse auf gefallen waren, war ich der Meinung es müsse ein neuer her.
Ich hoffe das mit dem Bild klappt.
Mfg Thomas
[/img][/url]
Mfg Thomas
Fahrer-Nr.: 798
Denny
BeitragVerfasst am: Di Jun 21, 2016 17:49:58    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Leon,
jetzt sollte das mit dem Bild klappen.
Gruß Thomas
Mfg Thomas
Fahrer-Nr.: 798
Denny
BeitragVerfasst am: Di Jun 21, 2016 17:53:20    Titel: Antworten mit Zitat
Hier noch ein Foto.
Mfg Thomas
Fahrer-Nr.: 798
