OJ
Anmeldedatum: 02.08.2012
BeitragVerfasst am: Sa Aug 04, 2012 11:44:14    Titel: VX startet nicht - Anlasser dreht - Motor nicht! Antworten mit Zitat
Hallo Leute.
Ich habe seit Mittwoch ein Problem mit meiner Lady. Confused
Der Anlasser dreht aber er wirft den Motor nicht an. Shocked
Zuerst habe ich gedacht der Anlasser ist defekt und bekommt kein Moment auf die Spindel.
Also schnell - Mann will das schöne Wetter ja auch nutzen -einen anderen - gebraucht - besorgt. Mühevoll eingebaut. Typisch Frau - voll kompliziert. Und das gleich Problem wieder. Sad
Also habe ich den Seitendeckel abgeschraubt und mal nachgesehen. Sieht alles OK aus. Wollte es aber nicht riskieren den Anlasser ohne Deckel drehen zu lassen.
Deckel also wieder drauf und Starter gedrückt.
Anlasser dreht man hört ein Surren, aber das Anwerfen des Motors fehlt.
Das Ganze ist mir vor ein paar Wochen schon einmal passiert. Da haben wir zu viert die Lady angeschoben und ich konnte nach hause fahren. Dannach sprang sie auch ohne zu murren an. Bis Mittwoch.
Wo mache ich hier den Denkfehler, dass ich der Sache nicht auf den Grund komme?
Hat da einen einen oder auch zwei Tipps die mir wieder zur Fahrfreude verhelfen können?
Viele Dank im vorraus
OJ
Anmeldedatum: 01.04.2004
BeitragVerfasst am: Sa Aug 04, 2012 18:31:46    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo OJ Very Happy Very Happy
Ferndiagnosen sind schwierig mitunter, aber in diesem Fall würde ich sagen, daß der Anlasser-Freilauf hinüber ist?
Das ist das grosse "Zahnrad", wo der Anlasser über zwei kleine Zahnräder dazwischen, eingreift.
Der Freilauf funktioniert wie bei einem Fahrrad im Prinzip: in die eine Richtung läuft er frei durch, in die andere Richtung sperrt er und dreht so den Motor mit! Cool
Wenn Du den wechseln willst, musste aber erst den Magnetläufer der LIMA abbauen und dazu braucht man einen passenden Abzieher!
Hab ich alles - aber ich bin zu weit weg (Ösiland). Vielleicht ist jemand in Deiner Nähe, der Dir helfen kann? Rolling Eyes
OJ
BeitragVerfasst am: Sa Aug 04, 2012 19:05:47    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Gilbert. Smile
Herzlichen Dank für die Info
Hatte schon so etwas befürchtet. Sad
Werde es gleich mal testen. D.h. Deckel ab und drehen.
Mal sehn wo ich den Freilauf her bekomme. Confused
Schöne Grüße in die Berge.
OJ
OJ
BeitragVerfasst am: Sa Aug 04, 2012 19:26:57    Titel: Antworten mit Zitat
Jep der Freilauf dreht frei in beide Richtungen.
Ich glaube, daß ist nicht richtig so. Sad
Hallo Gilbert hast Du oder sonst einer im Forum eine Ahnung ob die Schraube vom Rotor Rechts-oder Linksgewinde ist.
Die sitzt richtig fest und ich wollte nich unnötig Kraft aufwenden.
Abreißen werde ich die wohl kaum. Smile
OJ
BeitragVerfasst am: So Aug 05, 2012 08:35:08    Titel: Antworten mit Zitat
Servus OJ Very Happy Very Happy
Dachte ich es mir doch - die Schraube ist Normalgewinde, also rechts zu - links auf!
Wenn sich der Freilauf (großes Zahnrad, wo die kleinen beiden Zahnräder eingreifen) nach beiden Richtungen frei drehen lässt, dann ist er hin! Shocked
Zum Wechsel mußt aber den Magnetläufer abziehen und das geht NICHT ohne Abzieher - versuche es erst garnicht! Darfst niemals klopfen oder so - sonst ist der Magnetläufer mitunter hin! Ohne Abzieher - unmöglich! Hält wie "die Sau" auf Konus!
Wenn Du in der Nähe nix auftreibst - ich hab einwandfreien Freilauf gebraucht liegen - kannste für 20 Teuro haben! Nur der Versand kostet halt nach D....
OJ
BeitragVerfasst am: So Aug 05, 2012 13:36:27    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Gilbert.
Vielen Dank für Deine Hilfe.
Das mit dem Rotor und einem Abzieher sehe ich ein. Ich bekomme noch nicht einmal die Schraube die den Rotor mit der Kurbelwelle verbindet auf.
Ich werde morgen früh mich mit eine Suzi Werkstadt in der Nähe in Verbindung setzen und anfagen ob die einen Freilauf auf Lager haben.
Dann werde ich wohl in den sauren Apfel beißen müssen und die Arbeit dort erledigen lassen. Confused
Vielen Dank auch für Dein Angebot mit dem Freilauf, der Preis ist mehr als fair. Ich werde morgen wissen ob ich darauf zurück komme oder nicht.
Zu allem Überfluss streikt diese Woche auch noch mein Pkw. Sad Kurbelwellensensor!
Ich habe da einen richtigen Lauf. Smile
Ich werde mich morgen hier noch mal melden.
Gruß in die Berge.
OJ
OJ
BeitragVerfasst am: Mo Aug 06, 2012 07:18:15    Titel: Antworten mit Zitat
Hier eine Wasserstandsmeldung von meinem 'Freilauf' Problem.
Zur Vorbereitung, dass meine Lady in WS kann habe ich alles wieder zusammengaschraubt. Auch die 6 Inbus Schrauben am Rotor, die wir probehalber entfernt hatten. Beim Einbau der Umlengritzel vom Anlasser zum Freilauf habe ich dann bemerkt, dass der wieder in eine Richtung blockiert. Confused
Nachdem ich dann alles wieder zusammen hatte, habe ich schnell noch die Baterie wieder angeklemmt und siehe da meine Lady springt wieder an. Smile
Ein Wunder Smile
Na ja werde trotzdem den Freilauf tauschen lassen, denn der dürfte dennoch hin sein und bevor ich dann noch mal stehen bleibe.
Zumindest kann ich die VX noch hinfahren und muss nicht auf einen Anhänger.
So das war's für's erste. Muss jetzt mal die WS anrufen und einen Termin bekommen.
OJ
BeitragVerfasst am: Di Aug 07, 2012 11:25:30    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo OJ,
Ich hoffe das deine Lady bald wieder unter deinem Hintern sitzt und du das halbwegs sommerliche Wetter noch nutzen kannst. Cool
Nun wünsche ich dir noch viel Spaß bei uns und eine gute Zeit mit deiner Lady.Wink
OJ
BeitragVerfasst am: Di Aug 07, 2012 23:05:33    Titel: Antworten mit Zitat
Hi WupperJoe
Vielen Dank für Deine guten Wünsche.
Mal sehn, wann ich wieder Fun-Mobil bin. Smile
OJ
OJ
BeitragVerfasst am: So Aug 12, 2012 11:33:46    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Leute
Ich muss auf diesem Weg noch einmal ein herzliches Dankenschön an den 'VX-Verrückten' aus dem schönen Österreich los werden. Laughing
Zum Einen hat er mir wichtige Tipps zur Fehlerfindung gegeben und nun auch noch das nötige Ersatzteil zum Selbstkostenpreis überlassen.
Hut ab vor so viel Engagement für einen Unbekannten.
Also Gilbert, Du 'alter' Seniorpilot, vielen Dank für Deine Hilfe. Very Happy
Ich hoffe, dass ich dank Deiner Hilfe bald wieder VX-mäßig unterwegs bin. Laughing
Viele Grüße aus dem Odenwald.
OJ
Anmeldedatum: 01.10.2003
BeitragVerfasst am: So Aug 12, 2012 13:29:54    Titel: Antworten mit Zitat
OJ hat Folgendes geschrieben:
Hallo Leute
OJ
Das ist halt VX Familie Wink
Genau aus diesem Grund bleibt man dem Forum i.d.R. auch nach einen Wechsel erhalten ... wart mal ab wenn du mal auf nem Treffen warst: immer am letzten, "vollen" Wochenende im Juni im Harz.
Wenn du noch Fragen hast oder persönlichen "Beistand" brauchst sag Bescheid. Es gibt auch noch andere im Odenwald bzw. Rhein-Main-Gebiet - und ich bin da regelmäßig beruflich unterwegs.
Wo genau bist du im Odenwald zuhause??
BeitragVerfasst am: So Aug 12, 2012 16:44:10    Titel: Antworten mit Zitat
Oha - soviel Lob! Laughing Laughing
Freut mich natürlich.... Cool
Müsste bald wieder laufen, Deine VX?
(im Dienst - flott unterwegs! Laughing )
BeitragVerfasst am: Mi Aug 15, 2012 02:03:04    Titel: Antworten mit Zitat
Ja ja, der Gilbert rettet nicht nur Menschenleben, sondern auch kranke VX-en Exclamation Wink
