Anmeldedatum: 01.05.2003
BeitragVerfasst am: Mo Nov 24, 2008 13:19:19    Titel: Rangierhilfe Antworten mit Zitat
Hi Jungs,
Hat einer von Euch eine Rangierhilfe für die VX und kann sie empfehlen??
Ich suche was, das hauptständertauglich ist, weil ich das Mopped quer vors Auto in der Garage stellen will. Bei den Seitenständer-Dingern wäre der Platzbedarf wohl größer.
Bei der Louise gibts dieses Gerät von Moto-Detail (Artikel 10003399). Kann man das Ding bedenkenlos kaufen oder ist das Schrott??
Danke schön
BeitragVerfasst am: Mo Nov 24, 2008 14:01:45    Titel: Antworten mit Zitat
Das Teil macht einen guten Eindruck, aber ich würde es mir selber bauen, bei dem Preis Wink Wink
der alte (wie Gilbert sagt)
Jürgen157
BeitragVerfasst am: Mo Nov 24, 2008 14:51:31    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Markus Very Happy
Wie sieht der Bodenbelag in Deiner Garage aus?
Ein Bekannter wollte sich auch eine solche Rangierhilfe zulegen. Seine Garage ist mit Betonpflastersteinen ausgelegt. Die abgesetzten Kanten der Steine macht es unmöglich die belastete Rangierhilfe (CBF 600) über diese geringen Unebenheiten zu rangieren. Shocked
Die Räder der Rangierhilfe haben einfach einen zu kleinen Durchmesser Exclamation
Wie es bei Fliesenfugen aussieht - keine Ahnung Question
Estrich oder glatter Betonboden sollte funktionieren. Cool
BeitragVerfasst am: Mo Nov 24, 2008 15:39:09    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Jürgen,
guter Hinweis. Danke!!
Die Garage ist natürlich in guter schwäbischer Manier gefliest. Die Fuge könnte tatsächlich ein Problem sein.
Also muss ich mich nach einem Teil mit größeren Rädern umsehen Question
Franky Boy
BeitragVerfasst am: Mo Nov 24, 2008 16:25:07    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Markus,
ich hab mir eine Rangierhilfe selber gebaut nach einem Orginal. Die Teile sind genial wenn man die Mopeds auf ängsten Raum rangieren muß.
Aber was ich nicht so gut finde, ist die schmalle Stand /Auflagefläche für den Hauptständer. Ich werde mein Teil irgend wann auseinandersägen und die Standfläche vergrößern.
Grüßle Frank
BeitragVerfasst am: Mo Nov 24, 2008 17:15:35    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Frank,
und wie lange brauchst Du Deine Rangierhilfe noch? Razz Razz
Auf der Suche nach einer RH mit größeren Rollen bin ich auf die motobike.rider-BIGII (http://www.motomove.de/produkte/rangieren.htm) gestoßen.
Der Durchmesser der Rädchen ist 7 cm. Sind schonmal 2 cm mehr als bei den anderen Dingern.
Mal sehen, vielleicht lass ich mir das Teil raus. Vielleicht auch gleich zwei davon, dann kommt eine unters Vorderrad und die andere unter den Hauptständer.
BlackVX
Anmeldedatum: 01.11.2004
BeitragVerfasst am: Mo Nov 24, 2008 20:11:17    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Erwin, ihr anderen auch.
Auch ich habe eine Rangierhilfe, damals bei Polo gekauft, so um die 90,- DM
hat die damals gekostet.
Schweres Material, Guß. Ein Klasse Teil.
Das Du bei Louis eingestellt hast sieht aus als ob es aus Dickem Blech wäre.
Bei Polo gibt es das gleiche Teil, aber 30,-€ Teurer.
Muss mein Moped auch immer hinters Auto schieben, also Moped zuerst dann Auto. Klappt wunderbar. Boden aus Beton Estrich.
Gruß aus Trebur
Tschoerk
Anmeldedatum: 04.02.2008
BeitragVerfasst am: Mo Nov 24, 2008 22:13:04    Titel: Antworten mit Zitat
Also ich versteh das Problem nicht:
vorwärts rein, Vorderrad an die Garagenrückwand und dann ein Viertel Burnout !!!!!
Stellt Euch nicht so an! *ganzschnellwegduck*
Gruß Jörg
Ein Leben ohne VX ist möglich, aber sinnlos!
(frei nach Loriot)
patrickdr
Anmeldedatum: 17.04.2007
BeitragVerfasst am: Di Nov 25, 2008 00:05:00    Titel: Antworten mit Zitat
Hab da mal was bei Ebay gefunden.
ist noch bei ein Euro. Geht bestimmt auch auf allen Garagenuntergründen
160299337376
Razz
*Auchganzschnellwegduck*
Franky Boy
BeitragVerfasst am: Di Nov 25, 2008 10:34:16    Titel: Antworten mit Zitat
hallöchen markus,
meine brauch ich ständig...... Smile
aber ich hab mir die teile angeschaut, die rider-classic-comfort-1350 sieht ja richtig gut aus.....und ich denke die kombi vorderrad/hauptständer ist eine geniale lösung.
gruß frank Very Happy
BeitragVerfasst am: Di Nov 25, 2008 13:14:36    Titel: Antworten mit Zitat
So ihr Spaßvögel Very Happy Very Happy
Bestellung ist raus. Bin mal gespannt, wie es dann funktioniert.
BeitragVerfasst am: Mo Dez 01, 2008 13:50:20    Titel: Antworten mit Zitat
Mittlerweile kann ich Vollzug melden,
Nun befinden sich 2 Stück von dieser Rangierhilfe in meiner Garage. Eine unter dem Hauptständer und eine unter dem Vorderrad.
Durch den etwas höheren Auflagepunkt ist es nicht ganz leicht, die VX aufzubocken. Erst hab ich gedacht, das geht gar nicht. Wenn sie aber mal drauf ist, dann rangiert es sich damit prima. Die Rädchen sind jedenfalls groß genug.
Wahrscheinlich werde ich mir zwei kleine Rampen bauen, auf die ich die VX zum aufbocken draufschieben werde, damit die Bodenfreiheit größer wird. Damit sollte sich die Lady dann leichter auf der RH aufbocken lassen.
Rangierende Grüße
BeitragVerfasst am: Mo Dez 01, 2008 21:26:48    Titel: Antworten mit Zitat
Warum hast du nicht den motobike-rider-class genommen?
Gruß Frank
BeitragVerfasst am: Di Dez 02, 2008 23:46:20    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Frank,
weil dessen Rädchen nur 50 mm Durchmesser haben. Ich hatte bedenken, ob die Räder auch über meinen Fliesenboden rollen.
OttmarX
Anmeldedatum: 22.07.2006
BeitragVerfasst am: Mi Dez 03, 2008 00:36:03    Titel: Antworten mit Zitat
Mann, was habt Ihr für Probleme.....
Ich fahr mein Auto einfach neben der Skorpion in die Garage.
Die VX ist doch auch ein verhältnismässig schmales Mopped.
Das passt bei deutschen Normgaragen schon mit ein wenig Zielen.. Very Happy
Das einzig Lästige ist das sonntag morgendliche Autorausfahren,
weil die MZ toben möchte. Und nach der Tour retour. Wink
BeitragVerfasst am: Mi Dez 03, 2008 11:58:30    Titel: Antworten mit Zitat
Hi OttmarX,
im Raum Stuttgart kostet der Quadratmeter Boden schonmal 500 € aufwärts. Du glaubst gar nicht, wie die Garagen auf diese Situation reagieren: Sie ziehen sich zusammen Wink Wink Wink
OttmarX
BeitragVerfasst am: Mi Dez 03, 2008 18:18:09    Titel: Antworten mit Zitat
Naja, Köln gilt auch nicht unbedingt als Billig-Stadt. Trotzdem muss in
eine Garage ja auch noch ein richtiges Auto passen. Und wenn man an
dem die Fahrertüre noch aufbekommt, passt auch in eben dieser Breite
hinten ein Mopped rein. Ich hab auf der rechten Seite dann noch ein paar
Milimeter platz zur Wand. Very Happy Man muss halt immer das Auto rausfahren,
wenn man eine Tour vorhat. Very Happy
ragodd
Anmeldedatum: 01.02.2005
BeitragVerfasst am: Mi Dez 03, 2008 20:15:14    Titel: Antworten mit Zitat
Darum also haben alle Schwaben ein Glas-Schiebe-Dach im Benz: Links und Rechts gehen die Türen nicht auf - also gehts Oben durch!!!!!
Laughing
Hier in HB haben wir einen Tiefgaragenstellplatz: Sehr BMW-lastig inkl. Minis da unten. Und ich muss immer 2-3 cm von der Wand weg parken...langsam hab ich den Bogen raus und komm schon beim ersten Anlauf rückwärts ohne korrigieren rein - hihi!
Aber nächstes Jahr mit der 7er Streched Limo ... das wirk knapp!!!! Shocked
Anmeldedatum: 01.10.2003
BeitragVerfasst am: Mi Dez 03, 2008 20:31:48    Titel: Antworten mit Zitat
......Aber nächstes Jahr mit der 7er Streched Limo ... das wirk knapp!!!! Shocked
Mausi wird das schon richten Laughing Laughing
