Erwin VX-König
Verfasst am: Mo Nov 24, 2008 13:19:19 Titel: Rangierhilfe |
Hi Jungs,
Hat einer von Euch eine Rangierhilfe für die VX und kann sie empfehlen??
Ich suche was, das hauptständertauglich ist, weil ich das Mopped quer vors Auto in der Garage stellen will. Bei den Seitenständer-Dingern wäre der Platzbedarf wohl größer.
Bei der Louise gibts dieses Gerät von Moto-Detail (Artikel 10003399). Kann man das Ding bedenkenlos kaufen oder ist das Schrott??
Danke schön
Christian#366 VX-König
Verfasst am: Mo Nov 24, 2008 14:01:45 Titel: |
Das Teil macht einen guten Eindruck, aber ich würde es mir selber bauen, bei dem Preis  _________________ VX-Gruß von Christian
der alte (wie Gilbert sagt) |
Jürgen157 Gast
Verfasst am: Mo Nov 24, 2008 14:51:31 Titel: |
Hallo Markus
Wie sieht der Bodenbelag in Deiner Garage aus?
Ein Bekannter wollte sich auch eine solche Rangierhilfe zulegen. Seine Garage ist mit Betonpflastersteinen ausgelegt. Die abgesetzten Kanten der Steine macht es unmöglich die belastete Rangierhilfe (CBF 600) über diese geringen Unebenheiten zu rangieren.
Die Räder der Rangierhilfe haben einfach einen zu kleinen Durchmesser
Wie es bei Fliesenfugen aussieht - keine Ahnung
Estrich oder glatter Betonboden sollte funktionieren.
Jürgen |
Erwin VX-König
Verfasst am: Mo Nov 24, 2008 15:39:09 Titel: |
Hi Jürgen,
guter Hinweis. Danke!!
Die Garage ist natürlich in guter schwäbischer Manier gefliest. Die Fuge könnte tatsächlich ein Problem sein.
Also muss ich mich nach einem Teil mit größeren Rädern umsehen
Franky Boy Gast
Verfasst am: Mo Nov 24, 2008 16:25:07 Titel: |
Hallo Markus,
ich hab mir eine Rangierhilfe selber gebaut nach einem Orginal. Die Teile sind genial wenn man die Mopeds auf ängsten Raum rangieren muß.
Aber was ich nicht so gut finde, ist die schmalle Stand /Auflagefläche für den Hauptständer. Ich werde mein Teil irgend wann auseinandersägen und die Standfläche vergrößern.
Grüßle Frank |
Erwin VX-König
Verfasst am: Mo Nov 24, 2008 17:15:35 Titel: |
Hi Frank,
und wie lange brauchst Du Deine Rangierhilfe noch?
Auf der Suche nach einer RH mit größeren Rollen bin ich auf die motobike.rider-BIGII (http://www.motomove.de/produkte/rangieren.htm) gestoßen.
Der Durchmesser der Rädchen ist 7 cm. Sind schonmal 2 cm mehr als bei den anderen Dingern.
Mal sehen, vielleicht lass ich mir das Teil raus. Vielleicht auch gleich zwei davon, dann kommt eine unters Vorderrad und die andere unter den Hauptständer.
BlackVX VX-Geselle
Anmeldedatum: 01.11.2004 Beiträge: 167 Wohnort: Trebur
Verfasst am: Mo Nov 24, 2008 20:11:17 Titel: |
Hallo Erwin, ihr anderen auch.
Auch ich habe eine Rangierhilfe, damals bei Polo gekauft, so um die 90,- DM
hat die damals gekostet.
Schweres Material, Guß. Ein Klasse Teil.
Das Du bei Louis eingestellt hast sieht aus als ob es aus Dickem Blech wäre.
Bei Polo gibt es das gleiche Teil, aber 30,-€ Teurer.
Muss mein Moped auch immer hinters Auto schieben, also Moped zuerst dann Auto. Klappt wunderbar. Boden aus Beton Estrich.
Gruß aus Trebur |
Tschoerk VX-Geselle
Anmeldedatum: 04.02.2008 Beiträge: 278 Wohnort: Otzberg, Odenwald
Verfasst am: Mo Nov 24, 2008 22:13:04 Titel: |
Also ich versteh das Problem nicht:
vorwärts rein, Vorderrad an die Garagenrückwand und dann ein Viertel Burnout !!!!!
Stellt Euch nicht so an! *ganzschnellwegduck*
Gruß Jörg _________________ Ein Leben ohne VX ist möglich, aber sinnlos!
(frei nach Loriot) |
patrickdr VX-Geselle
Verfasst am: Di Nov 25, 2008 00:05:00 Titel: |
Hab da mal was bei Ebay gefunden.
ist noch bei ein Euro. Geht bestimmt auch auf allen Garagenuntergründen
160299337376
*Auchganzschnellwegduck* |
Franky Boy Gast
Verfasst am: Di Nov 25, 2008 10:34:16 Titel: |
hallöchen markus,
meine brauch ich ständig......
aber ich hab mir die teile angeschaut, die rider-classic-comfort-1350 sieht ja richtig gut aus.....und ich denke die kombi vorderrad/hauptständer ist eine geniale lösung.
gruß frank  |
Erwin VX-König
Verfasst am: Di Nov 25, 2008 13:14:36 Titel: |
So ihr Spaßvögel
Bestellung ist raus. Bin mal gespannt, wie es dann funktioniert.
Erwin VX-König
Verfasst am: Mo Dez 01, 2008 13:50:20 Titel: |
Mittlerweile kann ich Vollzug melden,
Nun befinden sich 2 Stück von dieser Rangierhilfe in meiner Garage. Eine unter dem Hauptständer und eine unter dem Vorderrad.
Durch den etwas höheren Auflagepunkt ist es nicht ganz leicht, die VX aufzubocken. Erst hab ich gedacht, das geht gar nicht. Wenn sie aber mal drauf ist, dann rangiert es sich damit prima. Die Rädchen sind jedenfalls groß genug.
Wahrscheinlich werde ich mir zwei kleine Rampen bauen, auf die ich die VX zum aufbocken draufschieben werde, damit die Bodenfreiheit größer wird. Damit sollte sich die Lady dann leichter auf der RH aufbocken lassen.
Rangierende Grüße
Anmeldedatum: 01.04.2003 Beiträge: 1543 Wohnort: 311xx
Verfasst am: Mo Dez 01, 2008 21:26:48 Titel: |
Erwin hat Folgendes geschrieben: | Nun befinden sich 2 Stück von dieser Rangierhilfe in meiner Garage. Eine unter dem Hauptständer und eine unter dem Vorderrad. |
Warum hast du nicht den motobike-rider-class genommen?
Gruß Frank |
Erwin VX-König
Verfasst am: Di Dez 02, 2008 23:46:20 Titel: |
Hi Frank,
weil dessen Rädchen nur 50 mm Durchmesser haben. Ich hatte bedenken, ob die Räder auch über meinen Fliesenboden rollen.
OttmarX VX-Meister
Verfasst am: Mi Dez 03, 2008 00:36:03 Titel: |
Mann, was habt Ihr für Probleme.....
Ich fahr mein Auto einfach neben der Skorpion in die Garage.
Die VX ist doch auch ein verhältnismässig schmales Mopped.
Das passt bei deutschen Normgaragen schon mit ein wenig Zielen..
Das einzig Lästige ist das sonntag morgendliche Autorausfahren,
weil die MZ toben möchte. Und nach der Tour retour.  |
Erwin VX-König
Verfasst am: Mi Dez 03, 2008 11:58:30 Titel: |
Hi OttmarX,
im Raum Stuttgart kostet der Quadratmeter Boden schonmal 500 € aufwärts. Du glaubst gar nicht, wie die Garagen auf diese Situation reagieren: Sie ziehen sich zusammen
OttmarX VX-Meister
Verfasst am: Mi Dez 03, 2008 18:18:09 Titel: |
Naja, Köln gilt auch nicht unbedingt als Billig-Stadt. Trotzdem muss in
eine Garage ja auch noch ein richtiges Auto passen. Und wenn man an
dem die Fahrertüre noch aufbekommt, passt auch in eben dieser Breite
hinten ein Mopped rein. Ich hab auf der rechten Seite dann noch ein paar
Milimeter platz zur Wand. Man muss halt immer das Auto rausfahren,
wenn man eine Tour vorhat.  |
ragodd VX-Meister
Verfasst am: Mi Dez 03, 2008 20:15:14 Titel: |
Erwin hat Folgendes geschrieben: | Sie ziehen sich zusammen |
Darum also haben alle Schwaben ein Glas-Schiebe-Dach im Benz: Links und Rechts gehen die Türen nicht auf - also gehts Oben durch!!!!!
Hier in HB haben wir einen Tiefgaragenstellplatz: Sehr BMW-lastig inkl. Minis da unten. Und ich muss immer 2-3 cm von der Wand weg parken...langsam hab ich den Bogen raus und komm schon beim ersten Anlauf rückwärts ohne korrigieren rein - hihi!
Aber nächstes Jahr mit der 7er Streched Limo ... das wirk knapp!!!!  |
S_P_I_R_I_T VX-König
Verfasst am: Mi Dez 03, 2008 20:31:48 Titel: |
ragodd hat Folgendes geschrieben: | ......Aber nächstes Jahr mit der 7er Streched Limo ... das wirk knapp!!!!  |
Mausi wird das schon richten  _________________ No plan is a good plan
