Wolfgang VX-Geselle
Verfasst am: Mo Aug 17, 2009 12:11:02 Titel: Motor "einmotten" |
und eine eilige Frage: Ich möchte eine meiner beiden VX vorübergehend außer Verkehr ziehen, weil ich einen finanziellen Engpasse überbrücken muss (und die Metzeler-Reifen nach kaum 6tkm schon wieder glatt sind).
Soll ich - wenn der Tank samt eingefülltem Brennraumreiniger - leer ist, den Motor ein fach trocken lassen oder wäre ein Einlagerungsöl (welches?) besser
Der Motor läuft mit 72tkm noch sehr gut. Ich will den noch nicht auseinanderbauen
Wolfgang _________________ Eile mit Weile -
du kommst noch früh genug zu spät |
starfly VX-Geselle
Verfasst am: Mo Aug 17, 2009 12:15:53 Titel: |
...ich kann dir dazu nur sagen:
- Tank voll machen, aufgrund der Korrosionsvorbeugung, geschmeidig bleiben der Dichtungen, da diese sonst austrocknen und danach nicht mehr weich werden...
- Öl normal drin lassen wies ist...wenn mit Reiniger, einfach frisches rein, kann dann ja billiges sein...
---> Vorm aufwecken, je nachdem wie alt, Benzin ablassen, Vergaser leerlaufen lassen, frisches Benzin sowie gutes Öl mit Filter und dann ist alles gut.
So sollte sie dann einwandfrei eingemottet sein und nach dem frischen Benzin und dem neu fluten der Gaser auch gut anspringen. |
Wolfgang VX-Geselle
Verfasst am: Mo Aug 17, 2009 12:32:38 Titel: |
danke,
ist gut gemeint von dir, Starfly. Hätte dazu sagen sollen, dass die VX zerlegt wird. Alles auseinander. Die Kupplung ist übrigens auch fällig sowie der Simmerring am Kardangetriebe. Regt mich schon lange auf. Weiter wollte ich den Motor aber nicht öffnen. Es kann sein, dass hinterher alles ca. 2 - 3 Jahre im Keller herumsteht, deshalb meine Frage.
Wolfgang
Vergaser werden natürlich ultraschallgereinigt
starfly VX-Geselle
Verfasst am: Mo Aug 17, 2009 12:38:09 Titel: |
...dann lass Öl ab und den Motor in der Ecke stehen wenn du Kupplung machst, ist sie eh leer... wenn du dann wieder Öl reinkippst, den Motor mal 2 Minuten an der Seite mit der Hand durchdrehen um die Ablagerungen, die sich um die Wellen durchs alte Öl etc. bilden ein wenig sanft zu lösen (wäre jetzt nur nen Tipp, ob mans machen muss wird jmd. anders schon noch sagen, aber finde ich logisch..)! Lager den Tank dennoch mit Benzin aufgrund der Korrosion ! ---> Oder direkt versiegeln wenn du schon alles auseinader hast, werde ich diesen Winter auch machen, das wäre dann vielleicht das einzige, was sich bei meiner Trulla mal vermeiden ließe
Wirst du 2 Jahre lang kein Geld für Reifen haben? Wann hast du Geburtstag, da muss ja jeder VX Forumsfan nur 2 € spenden, dann haben wir fix nen paar neue Pneus für dich  |
Erwin VX-König
Verfasst am: Mo Aug 17, 2009 12:59:04 Titel: |
Hi Wolfgang,
ich würde in jedem Fall frisches Öl einfüllen. Außerdem empfehle ich, die Zündkerzen auszudrehen, 20 ml Motorenöl in jedes Kerzenloch rein, Motor ein paar Umdrehungen durchdrehen und anschließend Kerzen wieder rein.
Die Auspuff- und Ansaugöffnungen mit einem Ölgetränkten Lappen verschließen und den Motor gut verpacken.
Wenn Du auf Nummer sicher gehen willst, dann verpacke den Motor Luftdicht und lege so ein Ding mit in die Verpackung hinein.
malteser Gast
Verfasst am: Mo Aug 17, 2009 15:36:37 Titel: |
| Erwin hat Folgendes geschrieben: | | ... und lege so ein Ding mit in die Verpackung hinein. |
Ne Lederkombi ? und das soll helfen?
ciao Torsten |
Christian#366 VX-König
Verfasst am: Mo Aug 17, 2009 16:07:27 Titel: |
...ich habe auch immer die verkehrte Seite aufgemacht, diese ist die richtige
 _________________ VX-Gruß von Christian
der alte (wie Gilbert sagt) |
Erwin VX-König
Verfasst am: Mo Aug 17, 2009 17:35:55 Titel: |
Danke alter Fuchs,
die Lederkombi würde ich vielleicht auch nicht zum Motor packen.
Dieser Link sollte besser funktionieren
Jürgen_AC VX-Lehrling
Anmeldedatum: 03.09.2007 Beiträge: 102 Wohnort: Aachen
Verfasst am: Mo Aug 17, 2009 17:44:25 Titel: |
| Erwin hat Folgendes geschrieben: | ]Dieser Link[/url] sollte besser funktionieren
Bei den Louis-Links muss man immer zweimal draufklicken: draufklicken, Fenster wieder schliessen, nochmal draufklicken.
bis dann,
Jürgen _________________ 1177 |
Wolfgang VX-Geselle
Verfasst am: Mo Aug 17, 2009 22:30:05 Titel: |
Herzlichen Dank für Eure Tipps, besonders an Markus und Christian
Habe ja noch eine rote 95er VX, die die letzte Zeit nur herumstand. Möchte endlich einmal die BT 45 Reifen ordentlich ausfahren. Außerdem "leide" ich zurzeit an starkem Peugeot 103-Fieber. Macht einfach einen Heidenspass, an Mofas herumzufrisieren
