Wolfgang
Anmeldedatum: 01.01.2004
BeitragVerfasst am: Mo Aug 17, 2009 12:11:02    Titel: Motor "einmotten" Antworten mit Zitat
und eine eilige Frage: Ich möchte eine meiner beiden VX vorübergehend außer Verkehr ziehen, weil ich einen finanziellen Engpasse überbrücken muss (und die Metzeler-Reifen nach kaum 6tkm schon wieder glatt sind).
Soll ich - wenn der Tank samt eingefülltem Brennraumreiniger - leer ist, den Motor ein fach trocken lassen oder wäre ein Einlagerungsöl (welches?) besser Question Question Question
Der Motor läuft mit 72tkm noch sehr gut. Ich will den noch nicht auseinanderbauen Rolling Eyes
Wolfgang
Eile mit Weile -
du kommst noch früh genug zu spät
starfly
Anmeldedatum: 16.04.2009
BeitragVerfasst am: Mo Aug 17, 2009 12:15:53    Titel: Antworten mit Zitat
...ich kann dir dazu nur sagen:
- Tank voll machen, aufgrund der Korrosionsvorbeugung, geschmeidig bleiben der Dichtungen, da diese sonst austrocknen und danach nicht mehr weich werden...
- Öl normal drin lassen wies ist...wenn mit Reiniger, einfach frisches rein, kann dann ja billiges sein...
---> Vorm aufwecken, je nachdem wie alt, Benzin ablassen, Vergaser leerlaufen lassen, frisches Benzin sowie gutes Öl mit Filter und dann ist alles gut.
So sollte sie dann einwandfrei eingemottet sein und nach dem frischen Benzin und dem neu fluten der Gaser auch gut anspringen.
Wolfgang
BeitragVerfasst am: Mo Aug 17, 2009 12:32:38    Titel: Antworten mit Zitat
danke,
ist gut gemeint von dir, Starfly. Hätte dazu sagen sollen, dass die VX zerlegt wird. Alles auseinander. Die Kupplung ist übrigens auch fällig sowie der Simmerring am Kardangetriebe. Regt mich schon lange auf. Weiter wollte ich den Motor aber nicht öffnen. Es kann sein, dass hinterher alles ca. 2 - 3 Jahre im Keller herumsteht, deshalb meine Frage.
Wolfgang
Vergaser werden natürlich ultraschallgereinigt Wink
Very Happy Very Happy Very Happy
Eile mit Weile -
starfly
BeitragVerfasst am: Mo Aug 17, 2009 12:38:09    Titel: Antworten mit Zitat
...dann lass Öl ab und den Motor in der Ecke stehen Wink wenn du Kupplung machst, ist sie eh leer... wenn du dann wieder Öl reinkippst, den Motor mal 2 Minuten an der Seite mit der Hand durchdrehen um die Ablagerungen, die sich um die Wellen durchs alte Öl etc. bilden ein wenig sanft zu lösen (wäre jetzt nur nen Tipp, ob mans machen muss wird jmd. anders schon noch sagen, aber finde ich logisch..)! Lager den Tank dennoch mit Benzin aufgrund der Korrosion ! ---> Oder direkt versiegeln wenn du schon alles auseinader hast, werde ich diesen Winter auch machen, das wäre dann vielleicht das einzige, was sich bei meiner Trulla mal vermeiden ließe Wink
Wirst du 2 Jahre lang kein Geld für Reifen haben? Wann hast du Geburtstag, da muss ja jeder VX Forumsfan nur 2 € spenden, dann haben wir fix nen paar neue Pneus für dich Very Happy
Anmeldedatum: 30.04.2003
BeitragVerfasst am: Mo Aug 17, 2009 12:59:04    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Wolfgang,
ich würde in jedem Fall frisches Öl einfüllen. Außerdem empfehle ich, die Zündkerzen auszudrehen, 20 ml Motorenöl in jedes Kerzenloch rein, Motor ein paar Umdrehungen durchdrehen und anschließend Kerzen wieder rein.
Die Auspuff- und Ansaugöffnungen mit einem Ölgetränkten Lappen verschließen und den Motor gut verpacken.
Wenn Du auf Nummer sicher gehen willst, dann verpacke den Motor Luftdicht und lege so ein Ding mit in die Verpackung hinein.
malteser
BeitragVerfasst am: Mo Aug 17, 2009 15:36:37    Titel: Antworten mit Zitat
... und lege so ein Ding mit in die Verpackung hinein.
Ne Lederkombi ? Question Rolling Eyes Question und das soll helfen?
ciao Torsten
BeitragVerfasst am: Mo Aug 17, 2009 16:07:27    Titel: Antworten mit Zitat
...ich habe auch immer die verkehrte Seite aufgemacht, diese ist die richtige Wink
der alte (wie Gilbert sagt)
BeitragVerfasst am: Mo Aug 17, 2009 17:35:55    Titel: Antworten mit Zitat
Danke alter Fuchs,
die Lederkombi würde ich vielleicht auch nicht zum Motor packen. Cool Cool
Dieser Link sollte besser funktionieren Very Happy
Jürgen_AC
Anmeldedatum: 03.09.2007
BeitragVerfasst am: Mo Aug 17, 2009 17:44:25    Titel: Antworten mit Zitat
]Dieser Link[/url] sollte besser funktionieren Very Happy
Bei den Louis-Links muss man immer zweimal draufklicken: draufklicken, Fenster wieder schliessen, nochmal draufklicken.
bis dann,
Wolfgang
BeitragVerfasst am: Mo Aug 17, 2009 22:30:05    Titel: Antworten mit Zitat
Herzlichen Dank für Eure Tipps, besonders an Markus und Christian Very Happy
Habe ja noch eine rote 95er VX, die die letzte Zeit nur herumstand. Möchte endlich einmal die BT 45 Reifen ordentlich ausfahren. Außerdem "leide" ich zurzeit an starkem Peugeot 103-Fieber. Macht einfach einen Heidenspass, an Mofas herumzufrisieren Wink
Wolfgang
Eile mit Weile -
