Big Foot
Anmeldedatum: 17.07.2011
BeitragVerfasst am: Di Jul 19, 2011 18:19:12    Titel: Stellungen von Unterdruckgesteurtem Benzinhahn?! Antworten mit Zitat
Jetzt hab ich mal ne richtige Anfängerfrage Very Happy
Ich habe ne VS51A, die Fahrgestellnummer ist zu alt für den unter Modellpflege genannten neuen Benzinhahn.
Nun gehe ich aber davon aus, dass meiner unterdruckgesteuert, er hat einen kleinen Schlauch der von hinten (in Fahrtrichtung rechts) drauf steckt und ein größerer der von hinten aufgesteckt ist.
In meinem Handbuch steht, dass ich den Benzinhahn auf "Off" stellen muss.
Da die Mopete nachlackiert ist, sind keine Beschriftungen mehr vorhanden.
Bei meiner Zephyr gab`s am Benzinhahn nur die Stellungen "On", "Pri", "Off".
Ist das bei der VX mit Unterdruckhahn auch so??
Läuft also evtl. Benzin durch, wenn ich den Benzinhahn auf die Off-Stellung der nicht unterdruckgesteuerten Hähne stelle??
Anmeldedatum: 31.07.2004
BeitragVerfasst am: Di Jul 19, 2011 18:56:08    Titel: Antworten mit Zitat
Ein Unterdruckhahn hat keine Off-Position, weil er sie nicht braucht. Hier hat es nur On und Res(erve). Normalerweise ist Pfeil nach unten On, und Pfeil nach oben Reserve.
jbg
Anmeldedatum: 14.05.2007
BeitragVerfasst am: Di Jul 19, 2011 19:58:14    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Big Foot,
lies mal den Thread hier:
http://www.vx800.de/forum/viewtopic.php?t=5626&highlight=benzinhahn
vielleicht sind dann alle Unklarheiten beseitigt. Very Happy
-Grüße aus THÜRINGEN-
Big Foot
BeitragVerfasst am: Di Jul 19, 2011 20:13:10    Titel: Antworten mit Zitat
Super, den Thread habe ich trotz Suche nicht gefunden... Smile
Nur noch einmal für nen ganz doofen, kleiner Schlauch von rechts und großer zur Sitzbank = Unterdruckhahn?!
Haben die ohne Unterdrucksteuerung nur einen Schlauch??
Wenn sich das nicht so einfach sagen lässt muss ich den Tank sonst vorher nochmal abnehmen und am Schlauch nuckeln Wink
bonsai
Anmeldedatum: 11.10.2010
BeitragVerfasst am: Mi Jul 20, 2011 06:14:40    Titel: Antworten mit Zitat
der kleine dünne Schlauch vom Benzinhahn geht zum Ansaugstutzen und ist für den Unterdruck.
bonsai Smile
bonsai
Jürgen157
BeitragVerfasst am: Mi Jul 20, 2011 06:42:51    Titel: Antworten mit Zitat
Big Foot hat Folgendes geschrieben:
Ja und ja Exclamation
jbg
BeitragVerfasst am: Mi Jul 20, 2011 07:01:39    Titel: Antworten mit Zitat
Du hast einen Unterdruckhahn Exclamation Exclamation Exclamation
