Big Foot VX-Rookie
Anmeldedatum: 17.07.2011 Beiträge: 28 Wohnort: Wolfsburg
Verfasst am: Di Jul 19, 2011 18:19:12 Titel: Stellungen von Unterdruckgesteurtem Benzinhahn?! |
Jetzt hab ich mal ne richtige Anfängerfrage
Ich habe ne VS51A, die Fahrgestellnummer ist zu alt für den unter Modellpflege genannten neuen Benzinhahn.
Nun gehe ich aber davon aus, dass meiner unterdruckgesteuert, er hat einen kleinen Schlauch der von hinten (in Fahrtrichtung rechts) drauf steckt und ein größerer der von hinten aufgesteckt ist.
In meinem Handbuch steht, dass ich den Benzinhahn auf "Off" stellen muss.
Da die Mopete nachlackiert ist, sind keine Beschriftungen mehr vorhanden.
Bei meiner Zephyr gab`s am Benzinhahn nur die Stellungen "On", "Pri", "Off".
Ist das bei der VX mit Unterdruckhahn auch so??
Läuft also evtl. Benzin durch, wenn ich den Benzinhahn auf die Off-Stellung der nicht unterdruckgesteuerten Hähne stelle?? |
Eulenspiegel VX-König
Verfasst am: Di Jul 19, 2011 18:56:08 Titel: |
| Ein Unterdruckhahn hat keine Off-Position, weil er sie nicht braucht. Hier hat es nur On und Res(erve). Normalerweise ist Pfeil nach unten On, und Pfeil nach oben Reserve. |
jbg VX-Meister
Big Foot VX-Rookie
Verfasst am: Di Jul 19, 2011 20:13:10 Titel: |
Super, den Thread habe ich trotz Suche nicht gefunden...
Nur noch einmal für nen ganz doofen, kleiner Schlauch von rechts und großer zur Sitzbank = Unterdruckhahn?!
Haben die ohne Unterdrucksteuerung nur einen Schlauch??
Wenn sich das nicht so einfach sagen lässt muss ich den Tank sonst vorher nochmal abnehmen und am Schlauch nuckeln  |
bonsai VX-Geselle
Verfasst am: Mi Jul 20, 2011 06:14:40 Titel: |
der kleine dünne Schlauch vom Benzinhahn geht zum Ansaugstutzen und ist für den Unterdruck.
Jürgen157 Gast
Verfasst am: Mi Jul 20, 2011 06:42:51 Titel: |
| Big Foot hat Folgendes geschrieben: |
Ja und ja
Jürgen |
jbg VX-Meister
Verfasst am: Mi Jul 20, 2011 07:01:39 Titel: |
| Big Foot hat Folgendes geschrieben: | Nur noch einmal für nen ganz doofen, kleiner Schlauch von rechts und großer zur Sitzbank = Unterdruckhahn?!
Du hast einen Unterdruckhahn  _________________ -Grüße aus THÜRINGEN- |
