Ramones
Anmeldedatum: 12.03.2023
BeitragVerfasst am: Mo März 20, 2023 17:13:25    Titel: Dichtsatz Benzinhahn bei der VX 800 Antworten mit Zitat
gibt es aktuell im Handel einen Dichtungssatz für den Benzinhahn der VX 800.
Heinrich
BeitragVerfasst am: Mo März 20, 2023 17:28:44    Titel: Antworten mit Zitat
Der Saito Dichtsatz passt (hab ich selbst schon 2 x verbaut). Gute Qualität.
Gibts bei Louis
Nr = 10007963
LINK
Bin mir recht sicher das dieser (aus der Bucht) auch passt. nur hab ich den noch nicht verwendet.
Benzinhahn Reparatursatz -Kit/Set für Suzuki GSF 1200 S Bandit GV75A Bj. 1996-00
Ramones
BeitragVerfasst am: Mo März 20, 2023 18:48:37    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Peter,
Super ! Vielen Dank Very Happy
BeitragVerfasst am: Mo März 20, 2023 19:43:49    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn du das machst.. sone spezial Anleitung ist da nicht dabei...
FYI
die Membran muss mit einer seite durch die Kunstoff Mittelplatte des des Hahns. Ist ja auch so verbaut wenn du zerlegst.... ist Fummellig aber Problemlos zu montieren. Man kann das auch montieren ohne das Membran "Durchzuwurschteln" aber dann hast keine Funktion und zu 99% leckage.. Smile
Muss ja nicht sein. Die Mini Löchlis passen wenn richtig montiert genau auf die Mini Stifte der Kunstoff Mittelplatte.
Tipp
Schau dir den Dichtsitz auch an (der Sitz wo der O-ring der am "Kolben" im Membran sitzt gegen kommt) und mach den Sauber (gff mit sehr feinen Schleifpapier (600 oder so) und einem passenden Aufsatz oder Mini Dremel mit Messingbürste oder so. Wenn sich da auch Dreck festgesetzt hat muss der Wech sonst hast du evtl keine freude nach der Reparatur.
denke du weißt was ich meine ?
Klick drauf wird größer
Aber eigentlich auch krass wie lange diese Filigranen innerein am Hahn teilweise halten. 10-20 Jahre ist ja normal.. Smile
BeitragVerfasst am: Mo März 20, 2023 19:45:14    Titel: Antworten mit Zitat
FAST VERGESSEN = Du hast den Unterdruck Hahn ? richtig ? nicht den alten Hahn ohne Unterdruck steuerung ?
Ramones
BeitragVerfasst am: Mo März 20, 2023 22:04:05    Titel: Antworten mit Zitat
Baujahr 1996 = also Unterdruck oder ?!
BeitragVerfasst am: Di März 21, 2023 20:50:58    Titel: Antworten mit Zitat
Ramones hat Folgendes geschrieben:
Wenn er nicht umgebaut wurde, ja Wink
Läßt sich leicht feststellen
Links normal
Rechts Unterdruck
