Ramones VX-Rookie
Anmeldedatum: 12.03.2023 Beiträge: 46 Wohnort: Oldenburg
Verfasst am: Mo März 20, 2023 17:13:25 Titel: Dichtsatz Benzinhahn bei der VX 800 |
gibt es aktuell im Handel einen Dichtungssatz für den Benzinhahn der VX 800.
Heinrich |
Verfasst am: Mo März 20, 2023 17:28:44 Titel: |
Der Saito Dichtsatz passt (hab ich selbst schon 2 x verbaut). Gute Qualität.
Gibts bei Louis
Nr = 10007963
LINK
Bin mir recht sicher das dieser (aus der Bucht) auch passt. nur hab ich den noch nicht verwendet.
Benzinhahn Reparatursatz -Kit/Set für Suzuki GSF 1200 S Bandit GV75A Bj. 1996-00
Ramones VX-Rookie
Verfasst am: Mo März 20, 2023 18:48:37 Titel: |
Hallo Peter,
Super ! Vielen Dank  |
Verfasst am: Mo März 20, 2023 19:43:49 Titel: |
Wenn du das machst.. sone spezial Anleitung ist da nicht dabei...
FYI
die Membran muss mit einer seite durch die Kunstoff Mittelplatte des des Hahns. Ist ja auch so verbaut wenn du zerlegst.... ist Fummellig aber Problemlos zu montieren. Man kann das auch montieren ohne das Membran "Durchzuwurschteln" aber dann hast keine Funktion und zu 99% leckage..
Muss ja nicht sein. Die Mini Löchlis passen wenn richtig montiert genau auf die Mini Stifte der Kunstoff Mittelplatte.
Tipp
Schau dir den Dichtsitz auch an (der Sitz wo der O-ring der am "Kolben" im Membran sitzt gegen kommt) und mach den Sauber (gff mit sehr feinen Schleifpapier (600 oder so) und einem passenden Aufsatz oder Mini Dremel mit Messingbürste oder so. Wenn sich da auch Dreck festgesetzt hat muss der Wech sonst hast du evtl keine freude nach der Reparatur.
denke du weißt was ich meine ?
Klick drauf wird größer
Aber eigentlich auch krass wie lange diese Filigranen innerein am Hahn teilweise halten. 10-20 Jahre ist ja normal..
Verfasst am: Mo März 20, 2023 19:45:14 Titel: |
FAST VERGESSEN = Du hast den Unterdruck Hahn ? richtig ? nicht den alten Hahn ohne Unterdruck steuerung ? _________________ Wer glaubt dass ein Abteilungsleiter eine Abteilung leitet, der glaubt auch das Zitronenfalter Zitronen falten.
Ramones VX-Rookie
Verfasst am: Mo März 20, 2023 22:04:05 Titel: |
| Baujahr 1996 = also Unterdruck oder ?! |
Frank_#62 VX-König
Verfasst am: Di März 21, 2023 20:50:58 Titel: |
| Ramones hat Folgendes geschrieben: | | Baujahr 1996 = also Unterdruck oder ?! |
Wenn er nicht umgebaut wurde, ja
Läßt sich leicht feststellen
| UweS hat Folgendes geschrieben: | Links normal
Rechts Unterdruck
