Konstanzer Gast
Verfasst am: Fr Mai 19, 2006 17:34:11 Titel: Tachowelle austauschen |
Hallo Forengemeinde,
kann mir jemand sagen, wie ich die Tachowelle austauschen kann?
Gibts was zu beachten?
Danke!
Stefan |
Erwin VX-König
Verfasst am: Fr Mai 19, 2006 18:53:33 Titel: Re: Tachowelle austauschen |
Konstanzer hat Folgendes geschrieben: | Hallo Forengemeinde,
Danke!
Stefan |
Hallo Stefan und willkommen im Forum!
Die Welle ist sehr einfach zu wechseln. Oben einfach abschrauben, unten Verriegelungsschraube (Kreuzschlitz) herausdrehen. Neue Welle rein, fertig. Zum Beachten gibts eigentlich nix besonderes. Welle halt nicht knicken und kein Öl oder Fett einfüllen und Hunde fernhalten
Grüße nach Konstanz
motosite VX-Meister
Verfasst am: Fr Mai 19, 2006 19:28:59 Titel: |
Am Vorderrad muß zumindest die Achse entfernt werden, sonst kommst du nicht an die Kreuzschlitzschraube.
Und ich rate dazu, auf jeden Fall die neue Welle zu schmieren! An beiden VX ging die Tachowelle so schwer, daß sich dies eigentlich schon als Leistungsbremse hätte wirken müssen.
Reinigen der Welle mit viel Rostlöser und anschliessend ordentlich schmieren mit einer Mischung aus Fett und Öl wirkt Wunder. _________________ Ciao,
Eulenspiegel VX-König
Verfasst am: Fr Mai 19, 2006 21:23:01 Titel: |
Bei mir wechselte der Mechaniker die Welle aus - für ca. 40 Franken inklusive Material: Welle mit Hülle. So Original bei Suzuki...  |
Christian#366 VX-König
Verfasst am: Fr Mai 19, 2006 21:33:15 Titel: |
...jetzt weiß ich nicht genau ob in der Hülle die Welle in einem Teflonschlauch läuft, denn da ist ölen und fetten nicht angebracht.  _________________ VX-Gruß von Christian
der alte (wie Gilbert sagt) |
Fanatic Gast
Verfasst am: Sa Mai 20, 2006 16:38:22 Titel: |
Servus,
Also bei mir läuft da nix in nem Teflonschlauch. leider.
Aber die wakelnadel ist durch so ne aktion auch ncht verändert leider.
so long
Fanatic |
Denny VX-Lehrling
Anmeldedatum: 10.01.2015 Beiträge: 56 Wohnort: Langenhagen
Verfasst am: Di März 22, 2016 13:24:06 Titel: |
Hallo Gemeinde,
kann mir jemand sagen wie lang die Tachowelle ist und wie sieht das Ende am Vorderrad aus? Hat jemand vielleicht Bilder die gezeigt werden können? Das gute Stück hat heute morgen auf der Autobahn den Geist aufgegeben. Vielen Dank im voraus.
Mfg Thomas _________________ Mfg Thomas
Fahrer-Nr.: 798 |
Anmeldedatum: 01.04.2003 Beiträge: 1542 Wohnort: 311xx
Verfasst am: Di März 22, 2016 14:55:34 Titel: |
motosite hat Folgendes geschrieben: | Am Vorderrad muß zumindest die Achse entfernt werden, sonst kommst du nicht an die Kreuzschlitzschraube.
Mit einem kurzen Schraubendreher mit so einem "Knubbelkopf" (wir sagen "Bunkerl" in Wien dazu) kommst du auch bei eingebautem Rad an die Schraube heran.....
Die Welle hin und wieder herauszuziehen und ordentlich zu fetten ist ein muss (leider ist da nix mit Tefloninnenschicht). Und komm bloss nicht auf die Idee nur die Innenwelle zu tauschen - in 99.9% aller Fälle hat auch der Überzug inwändig bei einer abgerissenen Welle einen Schaden.... _________________ VX800/Bj95, Guzzi 1200-V8 Sport/BJ2014, GS500F/Bj2004, Aprilia Falco SL1000S/Bj 2003, VanVan 125/Bj 2002, Guzzi Breva750i.E./Bj.2005, Jawa 250/Bj. 1969, Puch Lido SL 125/Bj. 1985 , Puch 125 SV/Bj. 1956 und noch ein paar andere Kleinigkeiten..... |
Denny VX-Lehrling
Verfasst am: Di März 22, 2016 15:49:19 Titel: |
Vielen Dank,
für die Infos. Ich wollte keine halben Sachen machen, also schon komplett tauschen. Reicht es wenn ich das VR nur löse?
Gruß Thomas _________________ Mfg Thomas
Fahrer-Nr.: 798 |
Karo VX-Geselle
Anmeldedatum: 29.10.2011 Beiträge: 437
Denny VX-Lehrling
Verfasst am: Do März 24, 2016 18:15:53 Titel: |
Hallo Karo,
vielen Dank für link, der war hilfreich.
Allerdings musste ich den Bremssattel abbauen, dann rutschte das VR erst zur Seite (bei mir) & kam ausreichend an die kleine Schraube.
Fahrer-Nr.: 798 |
