Konstanzer
BeitragVerfasst am: Fr Mai 19, 2006 17:34:11    Titel: Tachowelle austauschen Antworten mit Zitat
Hallo Forengemeinde,
kann mir jemand sagen, wie ich die Tachowelle austauschen kann?
Gibts was zu beachten?
Danke!
Stefan
Anmeldedatum: 01.05.2003
BeitragVerfasst am: Fr Mai 19, 2006 18:53:33    Titel: Re: Tachowelle austauschen Antworten mit Zitat
Konstanzer hat Folgendes geschrieben:
Danke!
Stefan
Hallo Stefan und willkommen im Forum!
Die Welle ist sehr einfach zu wechseln. Oben einfach abschrauben, unten Verriegelungsschraube (Kreuzschlitz) herausdrehen. Neue Welle rein, fertig. Zum Beachten gibts eigentlich nix besonderes. Welle halt nicht knicken und kein Öl oder Fett einfüllen und Hunde fernhalten Very Happy Very Happy Very Happy
Grüße nach Konstanz
motosite
Anmeldedatum: 01.06.2003
BeitragVerfasst am: Fr Mai 19, 2006 19:28:59    Titel: Antworten mit Zitat
Am Vorderrad muß zumindest die Achse entfernt werden, sonst kommst du nicht an die Kreuzschlitzschraube.
Und ich rate dazu, auf jeden Fall die neue Welle zu schmieren! An beiden VX ging die Tachowelle so schwer, daß sich dies eigentlich schon als Leistungsbremse hätte wirken müssen.
Reinigen der Welle mit viel Rostlöser und anschliessend ordentlich schmieren mit einer Mischung aus Fett und Öl wirkt Wunder.
Ciao,
Anmeldedatum: 01.08.2004
BeitragVerfasst am: Fr Mai 19, 2006 21:23:01    Titel: Antworten mit Zitat
Bei mir wechselte der Mechaniker die Welle aus - für ca. 40 Franken inklusive Material: Welle mit Hülle. So Original bei Suzuki... Shocked
BeitragVerfasst am: Fr Mai 19, 2006 21:33:15    Titel: Antworten mit Zitat
...jetzt weiß ich nicht genau ob in der Hülle die Welle in einem Teflonschlauch läuft, denn da ist ölen und fetten nicht angebracht. Embarassed
der alte (wie Gilbert sagt)
Fanatic
BeitragVerfasst am: Sa Mai 20, 2006 16:38:22    Titel: Antworten mit Zitat
Servus,
Also bei mir läuft da nix in nem Teflonschlauch. leider.
Aber die wakelnadel ist durch so ne aktion auch ncht verändert leider.
so long
Fanatic
Denny
Anmeldedatum: 10.01.2015
BeitragVerfasst am: Di März 22, 2016 13:24:06    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Gemeinde,
kann mir jemand sagen wie lang die Tachowelle ist und wie sieht das Ende am Vorderrad aus? Hat jemand vielleicht Bilder die gezeigt werden können? Das gute Stück hat heute morgen auf der Autobahn den Geist aufgegeben. Vielen Dank im voraus.
Mfg Thomas
Mfg Thomas
Fahrer-Nr.: 798
BeitragVerfasst am: Di März 22, 2016 14:21:01    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Thomas,
so sieht die Welle aus:
http://www.polo-motorrad.de/de/tachowelle-suzuki-dr-vx-34910-44b00-98-cm.html
Wenn es "etwas" teurer sein darf bekommst Du sie auch bei Suzuki Wink
Frank
BeitragVerfasst am: Di März 22, 2016 14:55:34    Titel: Antworten mit Zitat
Mit einem kurzen Schraubendreher mit so einem "Knubbelkopf" (wir sagen "Bunkerl" in Wien dazu) kommst du auch bei eingebautem Rad an die Schraube heran.....
Die Welle hin und wieder herauszuziehen und ordentlich zu fetten ist ein muss (leider ist da nix mit Tefloninnenschicht). Und komm bloss nicht auf die Idee nur die Innenwelle zu tauschen - in 99.9% aller Fälle hat auch der Überzug inwändig bei einer abgerissenen Welle einen Schaden....
Denny
BeitragVerfasst am: Di März 22, 2016 15:49:19    Titel: Antworten mit Zitat
Vielen Dank,
für die Infos. Ich wollte keine halben Sachen machen, also schon komplett tauschen. Reicht es wenn ich das VR nur löse?
Gruß Thomas
Mfg Thomas
Fahrer-Nr.: 798
Karo
Anmeldedatum: 29.10.2011
BeitragVerfasst am: Mi März 23, 2016 18:27:14    Titel: Antworten mit Zitat
Guck mal hier:
http://www.vx800.de/forum/viewtopic.php?t=7494&highlight=tachowelle
Denny
BeitragVerfasst am: Do März 24, 2016 18:15:53    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Karo,
vielen Dank für link, der war hilfreich. Very Happy
Allerdings musste ich den Bremssattel abbauen, dann rutschte das VR erst zur Seite (bei mir) & kam ausreichend an die kleine Schraube.
Mfg Thomas
Mfg Thomas
Fahrer-Nr.: 798
