elch
Anmeldedatum: 02.08.2013
BeitragVerfasst am: Di Aug 20, 2013 21:54:00    Titel: Kardan: Dichtmasse unter Deckel für Wellendichtring? Antworten mit Zitat
Hallo Erfahrungsträger,
habe zum Thema Kardan hier schon fast alle Infos gefunden und damit erfolgreich den großen Wellendichtring am Kardangehäuse hinterm Hinterrad getauscht. Nur eins ist mir nicht klar und ich find auch keine Infos dazu:
Zwischen Flanschplatte, in der der Dichtring sitzt und Kardangehäuse war bei mir Dichtmasse. Ist das richtig? Hätte jetzt gedacht, dass der Große O-Ring das Gehäuse dichtet.
Nordgruß
Anmeldedatum: 01.05.2003
BeitragVerfasst am: Do Aug 22, 2013 12:10:01    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Elch,
Du vermutest richtig. Da gehört keine Dichtmasse hin. Dichtmasse wird lediglich zwischen Schwinge und Endantriebsgehäuse verwendet.
elch
BeitragVerfasst am: So Aug 25, 2013 21:14:23    Titel: Antworten mit Zitat
Danke, hab alles wieder zusammen, leider ohne Erfolg. Öl tritt weiterhin aus und landet auf der Felge. Ich muss noch mal genau schauen, ob sich die Ursache finden lässt.
