elch VX-Rookie
Anmeldedatum: 02.08.2013 Beiträge: 8 Wohnort: 23560 Lübeck
Verfasst am: Di Aug 20, 2013 21:54:00 Titel: Kardan: Dichtmasse unter Deckel für Wellendichtring? |
Hallo Erfahrungsträger,
habe zum Thema Kardan hier schon fast alle Infos gefunden und damit erfolgreich den großen Wellendichtring am Kardangehäuse hinterm Hinterrad getauscht. Nur eins ist mir nicht klar und ich find auch keine Infos dazu:
Zwischen Flanschplatte, in der der Dichtring sitzt und Kardangehäuse war bei mir Dichtmasse. Ist das richtig? Hätte jetzt gedacht, dass der Große O-Ring das Gehäuse dichtet.
Nordgruß |
Erwin VX-König
Verfasst am: Do Aug 22, 2013 12:10:01 Titel: |
Hi Elch,
Du vermutest richtig. Da gehört keine Dichtmasse hin. Dichtmasse wird lediglich zwischen Schwinge und Endantriebsgehäuse verwendet.
elch VX-Rookie
Verfasst am: So Aug 25, 2013 21:14:23 Titel: |
Danke, hab alles wieder zusammen, leider ohne Erfolg. Öl tritt weiterhin aus und landet auf der Felge. Ich muss noch mal genau schauen, ob sich die Ursache finden lässt. |
