speedy-vx VX-Geselle
Anmeldedatum: 23.05.2010 Beiträge: 177
Verfasst am: Fr Apr 08, 2011 09:30:52 Titel: Kupplung |
Hi folks,
mal zwei Fragen zur Kupplung.
A. Ich habe das Standgas mit 1000 Umdr. eingestellt. Im kalten Zustand schalten in den 1 Gang ohne Knall und ganz soft. Nach längerer Fahrt, klar
Oel ist warm, der erste knallt rein, egal ob ich die Kupplung vor dem schalten länger ziehe mit oder ohne Gasstoss.
B. Schalte in den ersten Gang und lasse die Kupplung etwas schneller kommen, habe den Hebel ganz kommen lassen und der Gang rastet später mit einem Ruck ein. Lasse ich Hebel in Zeitluope los, alles ok.
Oel zu dünnflüssig? 10 W40 teilsynt. von Tante Luise.
Einstellung ist laut Bucheli ok. _________________ Gruß speedy-vx |
Greeneye VX-Rookie
Anmeldedatum: 17.04.2010 Beiträge: 25 Wohnort: Ahlerstedt
Verfasst am: Fr Apr 08, 2011 09:45:10 Titel: |
Ich hatte auch das Problem das meine Kupplung, besonders mit Sozius, erst fast gar nicht und dann mit einem Ruck einkuppelte. Nachdem ich den Kupplungsworkshop gemacht habe ist das deutlich besser geworden.
(Danke nochmal an den/die Ersteller)
Norman _________________ Meine VX passt durch die Haustür und steht im Nebenraum....
Ich bin geerdet und kurzentschlossen. |
Frank Hohenhameln Gast
Verfasst am: Fr Apr 08, 2011 10:00:23 Titel: |
Bei meiner VX ist das ganz genau so und ich wollte grad auch eine Anfrage stellen Bin ja gestern die erste längere Tour gefahren und habe genau das gleiche erlebt...
Bin ja gespannt was da nich an Tipps kommt |
Verfasst am: Fr Apr 08, 2011 10:18:06 Titel: |
Servus Frank und Norman
Ihr solltet das Spiel beim Ausrückmechanismus (Kontermutter bei der Schnecke) etwas VERGRÖSSERN!
Dann wandert der Druckpunkt mehr "zur Mitte" und sie greift nicht so pötzlich. Versucht es mal - etwas mehr Spiel!
Verfasst am: Fr Apr 08, 2011 20:20:10 Titel: |
Das Problem ist eher das bei sauber getrennter Kupplung der 1. Gang totzdem nur krachend eingelegt werden kann. Und das ist nur im warmen Zustand so. Alle anderen Gänge gehen butterweich - ebenso der erste bei kaltem Motor. Seltsam so was.... |
Eulenspiegel VX-König
Verfasst am: Sa Apr 09, 2011 10:23:52 Titel: |
Frank Hohenhameln hat Folgendes geschrieben: | Das Problem ist eher das bei sauber getrennter Kupplung der 1. Gang totzdem nur krachend eingelegt werden kann. Und das ist nur im warmen Zustand so. Alle anderen Gänge gehen butterweich - ebenso der erste bei kaltem Motor. Seltsam so was.... |
Kupplung ziehen, ca. ein bis zwei Sekunden warten, dann Gang rein. Bei mir kracht's nur, wenn ich den Gang sofort "reinkloppe". ...und das war auch bei der VX so. |
sportster Gast
Verfasst am: Sa Apr 09, 2011 11:05:33 Titel: |
Hi zusammen
Der 1. Gang geht bei mir fast immer ohne Klacken rein, wenn ich im Moment des Einlegens das Motorrad ein klein wenig nach vorn schiebe/rollen lasse.
Das war bisher bei all meinen Maschinen mit Ölbadkupplung so. |
Verfasst am: So Apr 10, 2011 20:10:52 Titel: |
no comment ......?
So, heute beim Sicherheitstraining mit der Dicken, mussten wir wegen des stabilen Fahrens mit schleifender Kupplung und Fussbremse fahren ...
Beim anfahren danach ist mir aufgefallen, dass die Kupplung nicht mehr richtig auskuppelt, also Motorrad fährt an, obwohl der Kupplungshebel ganz gezogen ist. Also ne lange Runde gefahren, danach wieder ok?
Jetzt Zuhause beim Abstellen des Motorrades, ohne Helm, folgendes bemerkt. Wenn ich die Kupplung ganz langsam ca. 5 mm ziehe, macht die Kupplung ein klackerndes Geräusch, ziehe ich den Hebel ganz durch, ist weg, kurz bevor er in der Endstellung ist, also in der nicht gezogenen Position klackert es wieder. Das Klackern ist als ob etwas per Umdr. wo anschlägt ...... any idea ... _________________ Gruß speedy-vx |
