Doppelhupe
BeitragVerfasst am: So Apr 22, 2007 22:18:17    Titel: Doppelhupe Antworten mit Zitat
Hallo Schrauber,
ich hab mir mal eine (zwei) Doppelhupe montiert.
Das Gekrächze vom Originalhorn war mir zu leise.
Doppelhupe, Relais und Sicherung von Louis. Ca. 37 Euro Crying or Very sad
So nun hatte ich die Teile - aber wohin mit den Hörnern Rolling Eyes Confused
Ich habe viele Plätze getestet. Man hätte die Hupe auch unter der Seitenverkleidung verstecken können (irgendwie). Ich habe mich aber für den Lampenhalter entschieden. Meine VX trägt eine kleine Scheibe - also mußten die Hupen mit etwas Abstand neben der Lampe montiert werden.
Ich habe die untere Schraube am Dreieckshalter des Scheinwerfers rausgedreht, ein Distanzstück zwischengelegt und die Hupe(n) mit einer längeren Schraube befestigt. Die Hupen stehen jetzt aufrecht und strahlen den Ton nach rechts und links ab. Das Relais habe ich mit einem Winkel unter der rechten Schraube der Instrumente verbaut. Das Relais wird mit den Kabeln der original Hupe angesteuert. Geht ganz problemlos - sogar die Polarität ist wurscht. Jetzt noch 2 Leitungen von der Batterie zum Relais (+) bzw direkt zu den Hupen (-) . In die Plusleitung habe ich gleich neben der Batterie eine "fliegende" Sicherung gesetzt (15A). Wegen des direkten Anschlusses an die Batterie bekommen die Hupen die volle Spannung - ohne Umwege durch den ganzen VX Kabelbaum.
Aktion gelungen Very Happy Very Happy Cool Cool Very Happy Very Happy
Ich konnte die Hupe heute auch schon mehrfach testen. Es gibt tatsächlich Autofahrer, die auf kleinen Straßen in der Mitte fahren und keinen Platz zum Überholen lassen.
In den nächsten Tagen lasse ich mir noch etwas schönere Distanzstücke drehen.
... und bald mit Voge DS625X Wink
OttmarX
Anmeldedatum: 22.07.2006
BeitragVerfasst am: Mo Apr 23, 2007 07:54:33    Titel: Antworten mit Zitat
Tja, das wäre bei meiner auch kein Fehler gewesen.....
Leider hat der Mensch stattdessen die Schrauben vom
Original-Halter abgerissen... Sad
Mit 66 Jahren....
dragchris
Anmeldedatum: 10.02.2007
BeitragVerfasst am: Mo Apr 23, 2007 09:45:27    Titel: Verbauort ??? :-) Antworten mit Zitat
Hallo.
Nun die Funktion der Hupen wird sicherlich gegeben sein, aber der Verbauort ist in meinen Augen nun schon fraglich. Razz
Warum schraubst Du die orig. Hupe nicht einfach ab und montierst die beiden anderen Hupen an den orig. Platz.
Wenn der Platz nicht aussreichend sein sollte, so kannst du die beiden Hupen auch leicht versetzt zueinander verbauen. Oder eine Hupe im 90 Grad Winkel nach oben und die andere senkrecht davor. Aber den seitlichen Verbauort, würde ich nicht wirklich belassen.
Auch wirst Du nach einer Weile Fehler mit diesem Verbauort haben. Nun Fliegen usw. werden sich wunderbar zwischen den Membrantellern festsetzen und dann " hupt" es auch nicht mehr zu richtig.
BeitragVerfasst am: Mo Apr 23, 2007 09:56:25    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Will,
süße Ohren hat Deine Kleine da Wink
Doppelhupen, dass könnte mich auch reizen.
Ich würde mir aber eine andere Stelle suchen, wenn dies auch zweifellos schwierig ist.
Aber das ist Geschmackssache, wenn es Dir gefällt, nur zu.
Die Bedenken von DragChris bzgl. des Schmutzeintrags teile ich übrigens ...
ragodd
Anmeldedatum: 01.02.2005
BeitragVerfasst am: Mo Apr 23, 2007 11:38:56    Titel: Antworten mit Zitat
Nun, was jetzt natürlich fehlt ist ein entsprechendes Soundfile!
Die Bilder sind ja gut gelungen ... aber es handelt sich doch um HUPEN!!!
Also: Wir wollen was hören!!! Wink
Gruß, Ragodd
BeitragVerfasst am: Mo Apr 23, 2007 20:20:34    Titel: Antworten mit Zitat
danke an Christian fürs Einstellen der Bilder.
Den Platz für die Hupen finde ich auch nicht optimal. Aber es scheint mir ein guter Kompromiss zu sein. Hupe vorne oben, Kabel vom Original reicht ohne Verlängerung zum Ansteuern des Relais. Platz für das Relais im Wind- und Regenschatten hinter der Scheibe. Am Platz der alten Hupe hätte ich die 2 nicht untergebracht - zu groß.
Nach der ersten Runde am Sonntag hatte ich noch keine Fliegen am "Horn". Ich hoffe mal dass die kleine Scheibe den Fahrtwind und damit die Fliegen nach außen abdrängt Rolling Eyes
Also hier der Ton dazu: Tröt
PS: die Abstandshalter in Chromstahl sind in arbeit Cool
Anmeldedatum: 01.04.2004
BeitragVerfasst am: Mo Apr 23, 2007 21:22:51    Titel: Antworten mit Zitat
Servus Wil, hi all Very Happy Very Happy
die Seitenmontage hat den Vorteil, daß Insekten/Sprühwasser bei Regen nicht ins Horn gedrückt werden, das ist wahr! Cool
Das Relais könntest auch im Scheinwerfergehäuse unterbringen? Zuviele Kabel-zuwenig Platz? Laughing
Ich hab zwei Bosch-Relais 40A fix untergebracht - mit Halterung! Laughing Laughing
Eins für die Doppelhörner und eins für die dreifach-Lichthupe. Laughing Laughing
Zugegeben: nun ist "full house" aber das stört ja nicht?
Meine "Hörner" blicken in Fahrtrichtung - da wird das Wasser sozusagen hineingedrückt - nicht optimal! Bis jetzt haben sie es ausgehalten.... Confused
Vielleicht fällt mir noch eine bessere Lösung ein... Smile
ragodd
BeitragVerfasst am: Mo Apr 23, 2007 21:38:05    Titel: Antworten mit Zitat
Also, der Ton ist amtlich!
Gefällt mir!
BeitragVerfasst am: Di Apr 24, 2007 23:45:52    Titel: Antworten mit Zitat
Doppelhupen, dass könnte mich auch reizen. ...
OttmarX
BeitragVerfasst am: Mi Apr 25, 2007 10:56:15    Titel: Antworten mit Zitat
Jetzt mal das ganze restliche Outfit auf dem Bild
weggedacht - so sollte eine Doppelhupe angebaut sein:
Mit 66 Jahren....
BeitragVerfasst am: Fr Apr 27, 2007 22:36:01    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Ottmar,
da hast du schon recht mit der Montage.
Aber die VX hat da einen großen runden Scheinwerfer.....
Übrigens, die Sache mit den abgerissenen Schrauben an deiner VX kann ich nicht nachvollziehen. Ich habe den Halter für Hupe und Lampe problemlos abschrauben können.
1/4" Knarre mit 10er Nuß und .... lose - kein Problem Cool
Ich glaube diese Schrauben an meiner VX wurden noch nie gelöst.
Hat dein "Freund" falsch herum gedreht und sie dabei abgedreht ?
Schönes Wochenende
OttmarX
BeitragVerfasst am: Sa Apr 28, 2007 00:01:21    Titel: Antworten mit Zitat
Bei der Bol d´or war auch ein grosser, runder Scheinwerfer.
Darunter eben diese 2 Hupen. Das sieht richtig gut aus.
Mit 66 Jahren....
dederik
Anmeldedatum: 19.04.2007
BeitragVerfasst am: Mo Mai 07, 2007 22:25:29    Titel: Antworten mit Zitat
Hier meine Version:
Minihupe Polo, 2 x 7 Euro, 2 x 100 dB =106 db (wenn mein Dozent mich damals nicht vera.. hat), ziemlich laut , kein Relais nötig (2 x 1,5 A), halt keine Doppeltonhupe aber laut !
Update: Jetzt doch mit Relais, weils einfach lauter ist !!!
Gruss dede
Der Klügere kippt nach...
OttmarX
BeitragVerfasst am: Mo Mai 07, 2007 23:34:28    Titel: Antworten mit Zitat
Unabhängig von der Grösse... So muss das aussehen!
Wie sind die festgemacht?
Mit 66 Jahren....
dederik
BeitragVerfasst am: Di Mai 08, 2007 07:12:10    Titel: Antworten mit Zitat
Befestigt sind beide Hupen über eine zentrale (längere) Schraube an der ori Halterung. Wenn man ins Bild klickt, um es zu vergrössern, sieht man es genauer.
Montagezeit mit Anfertigung von 2 Parallelkabeln ca. 15 Min.
Gruß dede
BeitragVerfasst am: Di Mai 08, 2007 22:02:53    Titel: Antworten mit Zitat
Hi dede,
sieht gut aus. Hätte mir auch gefallen können. Smile
Nun habe ich eine andere Lösung ( nee Befestigung Embarassed ) gewählt.
Großer Hupenvergleich in Stiege Wink Rolling Eyes
BeitragVerfasst am: Di Mai 08, 2007 22:15:30    Titel: Antworten mit Zitat
Hupenvergleich? Freu ich mich drauf.
Ich bringe ein Schallmessgerät mit, dann werden wir mal sehen ....
BeitragVerfasst am: Di Mai 08, 2007 22:27:35    Titel: Antworten mit Zitat
Is cool man Cool Cool
BeitragVerfasst am: Mi Mai 09, 2007 00:06:31    Titel: Antworten mit Zitat
Wieviel dB schafft die originale Trötte?
BeitragVerfasst am: Mi Mai 09, 2007 15:31:57    Titel: Antworten mit Zitat
Habe schon ewig eine laute Doppelhupe, an den Seiten, siehe mein VX-Bild. NavWil, du hast sie beim letzten Stiegetreffen sogar groß fotografiert... auf der Stiege CD zu sehen....
