NavWil VX-König
Anmeldedatum: 01.03.2003 Beiträge: 1239 Wohnort: Bielefeld
Verfasst am: So Apr 22, 2007 22:18:17 Titel: Doppelhupe |
Hallo Schrauber,
ich hab mir mal eine (zwei) Doppelhupe montiert.
Das Gekrächze vom Originalhorn war mir zu leise.
Doppelhupe, Relais und Sicherung von Louis. Ca. 37 Euro
So nun hatte ich die Teile - aber wohin mit den Hörnern
Ich habe viele Plätze getestet. Man hätte die Hupe auch unter der Seitenverkleidung verstecken können (irgendwie). Ich habe mich aber für den Lampenhalter entschieden. Meine VX trägt eine kleine Scheibe - also mußten die Hupen mit etwas Abstand neben der Lampe montiert werden.
Ich habe die untere Schraube am Dreieckshalter des Scheinwerfers rausgedreht, ein Distanzstück zwischengelegt und die Hupe(n) mit einer längeren Schraube befestigt. Die Hupen stehen jetzt aufrecht und strahlen den Ton nach rechts und links ab. Das Relais habe ich mit einem Winkel unter der rechten Schraube der Instrumente verbaut. Das Relais wird mit den Kabeln der original Hupe angesteuert. Geht ganz problemlos - sogar die Polarität ist wurscht. Jetzt noch 2 Leitungen von der Batterie zum Relais (+) bzw direkt zu den Hupen (-) . In die Plusleitung habe ich gleich neben der Batterie eine "fliegende" Sicherung gesetzt (15A). Wegen des direkten Anschlusses an die Batterie bekommen die Hupen die volle Spannung - ohne Umwege durch den ganzen VX Kabelbaum.
Aktion gelungen
Ich konnte die Hupe heute auch schon mehrfach testen. Es gibt tatsächlich Autofahrer, die auf kleinen Straßen in der Mitte fahren und keinen Platz zum Überholen lassen.
In den nächsten Tagen lasse ich mir noch etwas schönere Distanzstücke drehen. _________________ NavWil
OttmarX VX-Meister
Verfasst am: Mo Apr 23, 2007 07:54:33 Titel: |
Tja, das wäre bei meiner auch kein Fehler gewesen.....
Leider hat der Mensch stattdessen die Schrauben vom
Original-Halter abgerissen... _________________ Mit 66 Jahren.... |
dragchris VX-Lehrling
Anmeldedatum: 10.02.2007 Beiträge: 119 Wohnort: bavaria
Verfasst am: Mo Apr 23, 2007 09:45:27 Titel: Verbauort ??? :-) |
Hallo.
Nun die Funktion der Hupen wird sicherlich gegeben sein, aber der Verbauort ist in meinen Augen nun schon fraglich.
Warum schraubst Du die orig. Hupe nicht einfach ab und montierst die beiden anderen Hupen an den orig. Platz.
Wenn der Platz nicht aussreichend sein sollte, so kannst du die beiden Hupen auch leicht versetzt zueinander verbauen. Oder eine Hupe im 90 Grad Winkel nach oben und die andere senkrecht davor. Aber den seitlichen Verbauort, würde ich nicht wirklich belassen.
Auch wirst Du nach einer Weile Fehler mit diesem Verbauort haben. Nun Fliegen usw. werden sich wunderbar zwischen den Membrantellern festsetzen und dann " hupt" es auch nicht mehr zu richtig. |
Joerg#1 Scheff
Anmeldedatum: 01.03.2003 Beiträge: 1294 Wohnort: Neiße-Malxetal
Verfasst am: Mo Apr 23, 2007 09:56:25 Titel: |
Hi Will,
süße Ohren hat Deine Kleine da
Doppelhupen, dass könnte mich auch reizen.
Ich würde mir aber eine andere Stelle suchen, wenn dies auch zweifellos schwierig ist.
Aber das ist Geschmackssache, wenn es Dir gefällt, nur zu.
Die Bedenken von DragChris bzgl. des Schmutzeintrags teile ich übrigens ... _________________ Beste Grüße. Joerg mit der SilberVX.
ragodd VX-Meister
Verfasst am: Mo Apr 23, 2007 11:38:56 Titel: |
Nun, was jetzt natürlich fehlt ist ein entsprechendes Soundfile!
Die Bilder sind ja gut gelungen ... aber es handelt sich doch um HUPEN!!!
Also: Wir wollen was hören!!!
Gruß, Ragodd |
NavWil VX-König
Verfasst am: Mo Apr 23, 2007 20:20:34 Titel: |
danke an Christian fürs Einstellen der Bilder.
Den Platz für die Hupen finde ich auch nicht optimal. Aber es scheint mir ein guter Kompromiss zu sein. Hupe vorne oben, Kabel vom Original reicht ohne Verlängerung zum Ansteuern des Relais. Platz für das Relais im Wind- und Regenschatten hinter der Scheibe. Am Platz der alten Hupe hätte ich die 2 nicht untergebracht - zu groß.
Nach der ersten Runde am Sonntag hatte ich noch keine Fliegen am "Horn". Ich hoffe mal dass die kleine Scheibe den Fahrtwind und damit die Fliegen nach außen abdrängt
Also hier der Ton dazu: Tröt
PS: die Abstandshalter in Chromstahl sind in arbeit _________________ NavWil
Anmeldedatum: 01.04.2004 Beiträge: 1867 Wohnort: A-6020 INNSBRUCK
Verfasst am: Mo Apr 23, 2007 21:22:51 Titel: |
Servus Wil, hi all
die Seitenmontage hat den Vorteil, daß Insekten/Sprühwasser bei Regen nicht ins Horn gedrückt werden, das ist wahr!
Das Relais könntest auch im Scheinwerfergehäuse unterbringen? Zuviele Kabel-zuwenig Platz?
Ich hab zwei Bosch-Relais 40A fix untergebracht - mit Halterung!
Eins für die Doppelhörner und eins für die dreifach-Lichthupe.
Zugegeben: nun ist "full house" aber das stört ja nicht?
Meine "Hörner" blicken in Fahrtrichtung - da wird das Wasser sozusagen hineingedrückt - nicht optimal! Bis jetzt haben sie es ausgehalten....
Vielleicht fällt mir noch eine bessere Lösung ein...
ragodd VX-Meister
Verfasst am: Mo Apr 23, 2007 21:38:05 Titel: |
Also, der Ton ist amtlich!
Gefällt mir! |
Frank_#62 VX-König
Anmeldedatum: 01.04.2003 Beiträge: 1508 Wohnort: 311xx
Verfasst am: Di Apr 24, 2007 23:45:52 Titel: |
Joerg#1 hat Folgendes geschrieben: | Doppelhupen, dass könnte mich auch reizen. ... |
OttmarX VX-Meister
Verfasst am: Mi Apr 25, 2007 10:56:15 Titel: |
Jetzt mal das ganze restliche Outfit auf dem Bild
weggedacht - so sollte eine Doppelhupe angebaut sein:
NavWil VX-König
Verfasst am: Fr Apr 27, 2007 22:36:01 Titel: |
Hallo Ottmar,
da hast du schon recht mit der Montage.
Aber die VX hat da einen großen runden Scheinwerfer.....
Übrigens, die Sache mit den abgerissenen Schrauben an deiner VX kann ich nicht nachvollziehen. Ich habe den Halter für Hupe und Lampe problemlos abschrauben können.
1/4" Knarre mit 10er Nuß und .... lose - kein Problem
Ich glaube diese Schrauben an meiner VX wurden noch nie gelöst.
Hat dein "Freund" falsch herum gedreht und sie dabei abgedreht ?
Schönes Wochenende _________________ NavWil
OttmarX VX-Meister
Verfasst am: Sa Apr 28, 2007 00:01:21 Titel: |
Bei der Bol d´or war auch ein grosser, runder Scheinwerfer.
Darunter eben diese 2 Hupen. Das sieht richtig gut aus. _________________ Mit 66 Jahren.... |
dederik VX-Lehrling
Anmeldedatum: 19.04.2007 Beiträge: 99 Wohnort: Werne-Süd
Verfasst am: Mo Mai 07, 2007 22:25:29 Titel: |
Hier meine Version:
Minihupe Polo, 2 x 7 Euro, 2 x 100 dB =106 db (wenn mein Dozent mich damals nicht vera.. hat), ziemlich laut , kein Relais nötig (2 x 1,5 A), halt keine Doppeltonhupe aber laut !
Update: Jetzt doch mit Relais, weils einfach lauter ist !!!
Gruss dede _________________ Der Klügere kippt nach...
Zuletzt bearbeitet von dederik am Fr Aug 24, 2007 12:09:42, insgesamt einmal bearbeitet |
OttmarX VX-Meister
Verfasst am: Mo Mai 07, 2007 23:34:28 Titel: |
Unabhängig von der Grösse... So muss das aussehen!
Wie sind die festgemacht? _________________ Mit 66 Jahren.... |
dederik VX-Lehrling
Verfasst am: Di Mai 08, 2007 07:12:10 Titel: |
Befestigt sind beide Hupen über eine zentrale (längere) Schraube an der ori Halterung. Wenn man ins Bild klickt, um es zu vergrössern, sieht man es genauer.
Montagezeit mit Anfertigung von 2 Parallelkabeln ca. 15 Min.
Gruß dede _________________ Der Klügere kippt nach... |
NavWil VX-König
Verfasst am: Di Mai 08, 2007 22:02:53 Titel: |
Hi dede,
sieht gut aus. Hätte mir auch gefallen können.
Nun habe ich eine andere Lösung ( nee Befestigung ) gewählt.
Großer Hupenvergleich in Stiege _________________ NavWil
Joerg#1 Scheff
Verfasst am: Di Mai 08, 2007 22:15:30 Titel: |
Hupenvergleich? Freu ich mich drauf.
Ich bringe ein Schallmessgerät mit, dann werden wir mal sehen .... _________________ Beste Grüße. Joerg mit der SilberVX.
NavWil VX-König
Verfasst am: Di Mai 08, 2007 22:27:35 Titel: |
Is cool man _________________ NavWil
Frank_#62 VX-König
Verfasst am: Mi Mai 09, 2007 00:06:31 Titel: |
Wieviel dB schafft die originale Trötte? |
Lui VX-Meister
Anmeldedatum: 01.04.2003 Beiträge: 942 Wohnort: Bad Vilbel
Verfasst am: Mi Mai 09, 2007 15:31:57 Titel: |
Habe schon ewig eine laute Doppelhupe, an den Seiten, siehe mein VX-Bild. NavWil, du hast sie beim letzten Stiegetreffen sogar groß fotografiert... auf der Stiege CD zu sehen....
