heinigleim VX-Rookie
Anmeldedatum: 26.09.2010 Beiträge: 9 Wohnort: Kirtorf
Verfasst am: So Nov 17, 2013 22:58:41 Titel: Vergaser leerlaufen lassen übern Winter? |
Hallo VXer, wie macht ihr das mit den Vergasern über den Winter? Leerlaufen lassen? Oder alles lassen wies ist? Bisher hatte ich nie Probleme mit dem, das ich den Sprit drin gelassen habe.
Allerdings habe ich gestern festgestellt das bei meiner anderen, eine XJ550 die ich nun nach ca. 2 Jahren mal wieder starten wollte, scheinbar die Vergaser zu sind: Hatte auch den Saft dringelassen. |
Anmeldedatum: 01.04.2004 Beiträge: 1867 Wohnort: A-6020 INNSBRUCK
Verfasst am: So Nov 17, 2013 23:25:55 Titel: |
Servus Heinigleim
Du hast Deine Frage selbst beantwortet!
Sprit aus Vergasern ablassen vor dem Winter ist Pflicht, wenn man sich Ärger ersparen will!
VX 1996 VX-Geselle
Anmeldedatum: 27.04.2013 Beiträge: 284 Wohnort: Unna
Verfasst am: So Nov 17, 2013 23:26:42 Titel: |
hier gehen die Meinungen so wie bei der Tankpflege über den Winter Km weit auseinander!
Ich habe meine eigene Taktik:
Siehe auch... 4 Beitrag!
Klick: http://www.vx800.de/forum/viewtopic.php?t=7481
Eigendlich verfliegt der Sprit aus der Vergaserwanne! warum sonst sprint der motor nach 2-3 wochen etwas schwerer an als nach 2-3 tagen?! Beim 2Takter sieht es anders aus, da verklebt dir das Öl im sprit welches nicht verfliegt ggf. die Vergaser! Außerdem ist ein Winter nicht zwei Jahre! _________________ Gruß Chris / http://www.vx800.de/viewrider.php?id=1643 / vx1996[at]arcor.de
Henry Ford 1863-1947 |
Eulenspiegel VX-König
Verfasst am: Mo Nov 18, 2013 09:23:48 Titel: |
Also, ich leere den Vergaser nie. Auch nach drei Monaten Stillstand springt die XJ nach wie vor gut an.
Abgesehen davon - was das Leeren betrifft: Was soll man dann bei Einspritzmaschinen machen? Da geht das Leeren nicht so einfach.
Von daher, wenn Ihr für die VX800 nur E5 oder E10 zur Verfügung habt: Tankt ein- bis zweimal Super +, das (angeblich) E-frei ist, und dann stellt die Maschine mit vollem Vergaser ab. Leerer Vergaser ist nämlich auch nicht der Hit, weil sich dann darin Kondenswasser bilden kann und das ist ebenfalls nicht gut. _________________ Tux ist ein "Kollege" von mir. Wer das ist? Pssst!
Fahrer 673
WupperJoe VX-König
Verfasst am: Mo Nov 18, 2013 12:02:19 Titel: |
Eulenspiegel hat Folgendes geschrieben: | ...Super +, das (angeblich) E-frei ist... |
Von der Norm dürfen in Super Plus auch bis zu 5 % reiner Ethanol beigemischt werden.
Allerdings wird hier nicht mit reinem Ethanol, wie bei den Sorten Super und Super E10, beigemischt, sondern mit ETBE (Ethyltertbutylether).
Da es sich um eine Ethanolverbindung handelt, ist in ETBE aber auch ein geringer Anteil von Ethanol enthalten.
Somit enthält Super Plus auch einen Anteil von ca. 0,3 – 0,4 % reines Ethanol.
Allerdings ist ETBE im Gegensatz zu Ethanol nicht wasserlöslich. _________________ Liebe VX-Grüße und Allzeit Gute Fahrt wünscht
Klene VX-Rookie
Anmeldedatum: 29.09.2013 Beiträge: 25 Wohnort: Kevelaer
Verfasst am: Mo Nov 18, 2013 20:11:03 Titel: |
Mach doch einfach leer....dauert keine 5 Min. und du bist auf der sicheren Seite.
Mein Lieblings Suzukihändler hat mir das auch empfohlen.
Tank randvoll und Vergaser leer. |
hengo VX-Meister
Verfasst am: Mo Nov 18, 2013 20:43:14 Titel: |
Sodele
Dann will mal sagen wie ich das mache.
Bei mir wird nichts abgelassen, sondern dazu gekippt.
Und zwar das hier
http://www.motul.com/de/de/products/98?f[application]=143&f[range]=21
hat sich bei all meinen Vierzylindern bewährt.
Natürlich hat auch meine VX solche Schmankerl bekommen.
Sie hat es mir immer mit gutem Startverhalten und ruhigem Motorlauf gedankt. |
VX 1996 VX-Geselle
Verfasst am: Di Nov 19, 2013 21:28:33 Titel: |
Hi hengo,
wieviel kommt den auf einen vollen VX Tank (19L)? habe hier teils wiedersprüchliche Angaben im Net gefunden!
Schaden kann es ja net. _________________ Gruß Chris / http://www.vx800.de/viewrider.php?id=1643 / vx1996[at]arcor.de
hengo VX-Meister
Verfasst am: Di Nov 19, 2013 21:33:19 Titel: |
Hi Chris
VX Tank = 19Liter = den kompletten Inhalt (200 ml),
so steht es zumindest auf dem Behältnis.
Hengo
VX 1996 VX-Geselle
Verfasst am: Di Nov 19, 2013 21:46:55 Titel: |
... Cool danke für die Info!
Dann werde ich mir mal son Pott (200ml) rankommen lassen!
PS: da die Nummer aber für diese jahr gelaufen ist (Tank randvoll), werde ich diesen Zusatz aber erst im Frühjahr einfüllen, wenn ich ein paar Meter gefahren bin und das ganze untermischen kann! _________________ Gruß Chris / http://www.vx800.de/viewrider.php?id=1643 / vx1996[at]arcor.de
hengo VX-Meister
Verfasst am: Di Nov 19, 2013 22:03:27 Titel: |
Motul empfiehlt den Tank bis auf Reserve leer fahren, Fuel system cleaner einfüllen, voll tanken und ca.30 km fahren, damit die Brühe auch durch die Vergaser durch ist.
Und natürlich vermischt sich das Ganze dann auch besser mit dem Sprit.
Durch das Geschwabbe während der Fahrt wird auch die Innenseite des Tanks überall benetzt was sich vorteilhaft auf den Korosionsschutz auswirkt.
Hengo |
VX 1996 VX-Geselle
Verfasst am: Di Nov 19, 2013 22:27:00 Titel: |
Hi hengo,
alles klar, so wird es gemacht!!! Habe gerade 2St. in 200 ml geordert!
So werde ich zum Beginn der Saison &. zum Ende das ganze testen!
Nochmals vielen Dank... _________________ Gruß Chris / http://www.vx800.de/viewrider.php?id=1643 / vx1996[at]arcor.de
hengo VX-Meister
Verfasst am: Di Nov 19, 2013 22:31:47 Titel: |
Gerne doch..... |
Ronni VX-Meister
Anmeldedatum: 01.09.2003 Beiträge: 670 Wohnort: Bremen
Verfasst am: Di Nov 19, 2013 22:43:36 Titel: |
sehr kontroverses Thema...
ich hatte damals nur nach der Standzeit, also beim erstmaligen Start nach längerer Zeit die Vergaser leer gemacht.
Auch alleine deswegen weil das Saisonende nie wirklich fixiert werden kann.
Ach ja bei Einspritzern ist das ganze etwas anders:
Hier baut eine Pumpe je nach Model ca. 3 bar Druck auf und alles was nicht den Weg durch die Einspritzdüsen findet wird zurück in den Tank geleitet. Es gibt keine Schwimmerkammer also wird immer frischer Sprit aus dem Tank geholt. Meist ist auch die Entlüftung am Tank nicht so offen wie bei Vergaser Modellen und wird über einen Filter geführt. Dadurch ist das Ausdünsten des Benzins bei Einspritzern lange nicht so'n Thema wie bei Vergaseren _________________ 10 inch wheel driver
Ronni - Bremen |
Willi Nagel VX-König
Verfasst am: Di Nov 19, 2013 23:21:37 Titel: |
Mach mir da keine Gedanken. Motorräder stehen in der Garage. Tank voll und das wars. Batterie wird auch nicht ausgebaut. Habe nie Probleme gehabt. Wenn es etwas zäh ist wird überbrückt. _________________ Keine Schwächen zeigen
Verfasst am: Di Nov 19, 2013 23:26:11 Titel: |
Aufpassen das man nicht Sklave seines Gefährts wird..(Wilhelm Busch im Jahr1331) _________________ Keine Schwächen zeigen
VX 1996 VX-Geselle
Verfasst am: Di Nov 19, 2013 23:35:15 Titel: |
Willi Nagel hat Folgendes geschrieben: | Aufpassen das man nicht Sklave seines Gefährts wird..(Wilhelm Busch im Jahr1331) |
...ich übertreibe es eigentlich auch net! (die 2Takter sind ein anders Thema).
...aber es kann ja net schaden bei aller Faulheit, mal etwas dazu zu kippen! _________________ Gruß Chris / http://www.vx800.de/viewrider.php?id=1643 / vx1996[at]arcor.de
hengo VX-Meister
Verfasst am: Mi Nov 20, 2013 09:04:56 Titel: |
Hallo Leute
Ich gebe da Willi vollkommen recht.
Man sollte das Ganze nicht übertreiben, aber seinem Mopped was Gutes tun, hat auch noch nie geschadet.
Batterie baue ich auch nicht aus.
Die hängt den ganzen Winter über am Lader und gut ist.
Anspringen tut meine Kleine sowieso immer und das ohne georgel oder Starthilfe.
Dank Fuelsystemcleaner.
Also vorm Winter (wenn es dennn einen gibt) altes Öl raus und neues rein,
Kühlflüssigkeit prüfen (bei Bedarf NEU), Mopped putzen inkl.Kette
(Jaaaaa mein Mopped hat ne Kette), Luftdruck rauf, Battetie ans Ladegerät und Plane drüber. FERTIG |
GGK VX-Geselle
Anmeldedatum: 04.06.2013 Beiträge: 151 Wohnort: Ihlow
Verfasst am: Mi Nov 20, 2013 10:34:43 Titel: |
Ich mach da auch keen Harry von.
Solange ich schon Motorräder habe, wurde noch nie irgendwas gemacht oder vorbereitet für die Winterpause. Geschweige denn irgendeine Substanz in den Tank gekippt, womit die Industrie auch noch Geld verdient. (Im Sprit sind ja eh genug Additive die dafür sorgen das alles rund läuft)
Wie einige Vorredner bereits erwähnt, wird der Tank vollgemacht, das Mopped inne Ecke gestellt....Tuch drüber fertig. Eventuell noch nen Batteriewächter dran und das wars bis zum Frühjahr.
Und bis jetzt hat es noch keinem Motorrad geschadet |
hengo VX-Meister
Verfasst am: Mi Nov 20, 2013 15:25:53 Titel: |
Hi Gilbert
ich finde den Cleaner-Zusatz klasse.
Es zeigt sich jedes Jahr aufs neue, dass meine Moppeds problemlos anspringen und im Leerlauf munter vor sich hin brabbeln.
Der Cleaner reinigt nicht nur und schützt den Tank vor Rost, er bindet auch Wasser und befreit von Ablagerungen im Vergaser und im Brennraum.
Ich will hier jetzt keinen bekehren oder meine Meinung aufzwängen.
Das soll jeder machen wie er will und es für richtig hält.
So kocht halt jeder sein Süpple gell und schwört auf sein Tun und Handeln.
Grüßle
Hengo |
