mmmeier VX-Rookie
Anmeldedatum: 11.04.2012 Beiträge: 2 Wohnort: München
Verfasst am: Sa Apr 14, 2012 16:58:39 Titel: Wartungsfreundlichkeit/Schrauberfreundlichkeit |
wow, Euer Forum ist wirklich Klasse!
Ich bin ein potentieller VX-Fahrer in-spe, denn mir gefällt die VX
auf den ersten Blick sehr gut und so bin ich am überlegen, mir
auch eine zuzulegen.
Auf der Suche nach Infos zur Wartung der VX bekomme ich aber
doch Zweifel.
Ist die Wartung wirklich so aufwändig wie es den Anschein hat? Um
an die Ventile, Vergaser, oder Lufis ranzukommen und die regelmässigen
Wartungsarbeiten machen zu können, muss man anscheinend das halbe
Motorrad zerlegen.
Bei meinem aktuellen Maschinchen, der Yamaha XJ550 ist die Wartung
ziemlich einfach. An Ölfilter-und Einfüllöffnung, Zündkerzen, Lufi,
Vergaser etc. kommt man problemlos ran. Lufi checken und ggfs. tauschen dauert 5 Mins. max (Seitendeckel abnehmen, 4 Schrauben vom Deckel
lösen, schon hat man den Filter in der Hand). Ölwechsel ca. 15 Mins. Die 8 Ventile überprüfen ca. 30 Mins, einstellen über Shims so 1 - 2h (1
Tankschraube lösen und Tank abnehmen, 12 Ventildeckelschrauben lösen
und Deckel abnehmen dann kann's losgehen). Die 4 Vergaser einstellen
ca 1h. Der Wartungsintervall von 6000 km könnte trotzdem etwas länger sein ... Vorderrad Aus- und Einbau geht ratz-fatz. Beim Hinterrad ist das
wg. Kette, zwei Auspufftüten und Federbeinen aufwändiger.
Wie lange braucht Ihr bei der VX so für die typischen Wartungsarbeiten
wenn Ihr es selber macht?
Vielen Dank & viele Grüße,
Micha |
Bernd_Din VX-Geselle
Verfasst am: Sa Apr 14, 2012 19:34:38 Titel: |
Hallo Micha!
Herzlich willkommen im Forum. Ventile einstzellen ist ziemlich fummelich aber durchaus machbar. Alle anderen Wartungsarbeiten übersteigen auch nicht den Arbeitsaufwand wie bei anderen Motorrädern.
Gruß, Bernd |
Anmeldedatum: 03.10.2010 Beiträge: 2036 Wohnort: Perchtoldsdorf / Österreich
Verfasst am: Sa Apr 14, 2012 20:07:22 Titel: |
Zum Ventileinstellen reicht es im Grunde den seitlichen Kühlerausgleichsbehälter zu demontieren. Dann ist das schon möglich, aber natürlich sehr eng (aber mit "Spezialwerkzeug" geht es - habe das unterwegs auf Tour mal machen müssen). Sinnvoller ist es natürlich noch den Tank zu entfernen (weil man ja sowieso bei einem Service noch mehr machen wird...). Was manchmal nervt ist die Schraube am linken Motordeckel, die man entfernen muss um die KW zu drehen - hat man da noch eine mit Schlitz sollte man sie gegen eine mit Innensechskannt tauschen.....
LuFi und Ölfilter, Kerzen sind wie bei anderen Bikes auch (außer das man bei der VX 2 Lufis hat). Komplettes Service mit Ölwechsel dauert bei mir so ca. 90min (max. 120). Ist natürlich auch etwas Übungssache....
Der Wartungsintervall von 6000km ist tatsächlich sehr kurz, bzw. zu kurz. Ich mache das nur alle 10000km - und das bei allen meinen bisherigen Suzukis und es gab nie das geringste Problem (jede hat die 100.000km-Grenze locker übersprungen). Denke das sich Suzuki mit dem Intervall weltweit auf die sichere Seite legen wollte - schließlich sind die Betriebsbedingungen und vor allem die Schmierstoffe nicht überall so wie bei uns in EU...... _________________ VX800/Bj95, Guzzi 1200-V8 Sport/BJ2014, GS500F/Bj2004, Aprilia Falco SL1000S/Bj 2003, VanVan 125/Bj 2002, Guzzi Breva750i.E./Bj.2005, Jawa 250/Bj. 1969, Puch Lido SL 125/Bj. 1985 , Puch 125 SV/Bj. 1956 und noch ein paar andere Kleinigkeiten..... |
WupperJoe VX-König
![](images/avatars/10585077614bc38e91210f6.jpg)
Verfasst am: So Apr 15, 2012 03:45:30 Titel: |
Hallo Micha,
Manche Arbeiten sind schon etwas fummelig, aber mit ein bisschen Übung und Geduld klappt das mit jedem Mal besser. ![Wink](images/smiles/icon_wink.gif) _________________ Liebe VX-Grüße und Allzeit Gute Fahrt wünscht
Willi Nagel VX-König
Verfasst am: So Apr 15, 2012 10:35:36 Titel: |
@Amigaharry
Mit der nervigen Schraube am Motordeckel habe ich kein Problem. Wenn die Schraube fest sitzt, lässt sich die Kurbelwelle auch anders bewegen. Wer eine Hebebühne hat, hat hier Vorteile Habe ich aber nicht. Und weil man sich dann auch noch wie ein Aal, der sich im Modder windet unter das Bike robben muss um in das Schauloch zu peilen, mache ich das nicht.
Bei meiner Yamaha würde ich durchdrehen , wenn sich da jemand mit einem Schraubendreher dem verchromten Gehäuse nähern würde, um die Kurbelwelle zu drehen. Die Macke ist doch vorprogrammiert. _________________ Keine Schwächen zeigen
S_P_I_R_I_T VX-König
Verfasst am: So Apr 15, 2012 13:38:05 Titel: |
Willi Nagel hat Folgendes geschrieben: | .....
Bei meiner Yamaha würde ich durchdrehen , wenn sich da jemand mit einem Schraubendreher dem verchromten Gehäuse nähern würde, um die Kurbelwelle zu drehen. Die Macke ist doch vorprogrammiert. |
Jo - die Macke an seinem Kinn würde ich dann auch gerne sehen ![Wink](images/smiles/icon_wink.gif) _________________ No plan is a good plan
Verfasst am: So Apr 15, 2012 18:24:23 Titel: |
Hallo Andy! War am Wochenende zum Brenntag in Engeln. Dort kann man Wartung an Suzuki und Yamaha erleben. Werde berichten... _________________ Keine Schwächen zeigen
Verfasst am: Mo Apr 16, 2012 08:17:37 Titel: |
S_P_I_R_I_T hat Folgendes geschrieben: | Willi Nagel hat Folgendes geschrieben: | .....
Jo - die Macke an seinem Kinn würde ich dann auch gerne sehen ![Wink](images/smiles/icon_wink.gif) |
Mein Winterprojekt ....... _________________ Keine Schwächen zeigen
mmmeier VX-Rookie
Verfasst am: Mi Apr 18, 2012 23:16:31 Titel: |
Vielen Dank für Eure Antworten! Ist beruhigend und ich werde mal
anfangen, mich umzuschauen.
@Amigaharry: das "Spezialwerkzeug" von dem Du sprichst, ist das
was Selbstgebautes?
Viele Grüsse,
Micha |
WupperJoe VX-König
Verfasst am: Do Apr 19, 2012 10:41:13 Titel: |
mmmeier hat Folgendes geschrieben: | @Amigaharry: das "Spezialwerkzeug" von dem Du sprichst, ist das
was Selbstgebautes? |
Hallo Micha,
mit Spezialwerkzeug meinte er sicherlich so etwas...
![](http://coolhaus.de/misc/vx-ventilschluessel2.jpg) _________________ Liebe VX-Grüße und Allzeit Gute Fahrt wünscht
Verfasst am: Do Apr 19, 2012 12:36:48 Titel: |
Das sind die Teile die du benötigst....Kein Spezialwerkzeug erforderlich _________________ Keine Schwächen zeigen
WupperJoe VX-König
Verfasst am: Do Apr 19, 2012 13:03:59 Titel: |
Hallo Willi,
ich suche auch noch so einen "Ventileinsteller".
Hatte der jetzt 3,2 mm oder 3,8 mm ![Question](images/smiles/icon_question.gif) _________________ Liebe VX-Grüße und Allzeit Gute Fahrt wünscht
Verfasst am: Do Apr 19, 2012 13:38:29 Titel: |
WupperJoe hat Folgendes geschrieben: | Hallo Willi,
Hatte der jetzt 3,2 mm oder 3,8 mm ![Question](images/smiles/icon_question.gif) |
Original Ventileinstellschlüssel von Suzuki mit der ET Nr. 09917-14910
Verfasst am: Do Apr 19, 2012 13:52:33 Titel: |
Moin Jürgen! Der Projenkel ist ein Ventilspieleinsteller. Ventile werden natürlich nicht eingestellt Sieh zu das du dich endlich für Goslar anmeldest, dann bringe ich dir so ein Teil mit. _________________ Keine Schwächen zeigen
Frank_#62 VX-König
Anmeldedatum: 01.04.2003 Beiträge: 1499 Wohnort: 311xx
Verfasst am: Do Apr 19, 2012 22:59:25 Titel: |
S_P_I_R_I_T hat Folgendes geschrieben: | Original Ventileinstellschlüssel von Suzuki mit der ET Nr. 09917-14910 |
Das ist aber nicht der richtige für die VX.
Der hat die ET Nr. 09917-10410 und war schon vor einigen Jahren nicht lieferbar.
Als Ersatz bekommt man den für die GSX Modelle mit der oben genanten Nr.
Der Vierkant ist identisch, aber einige Ventile lassen sich damit nicht einstellen, weil bei der VX zu wenig Platz ist.
http://www.gs-classic.de/download/SpecialTools.pdf
Gruß, Frank |
WupperJoe VX-König
Verfasst am: Do Apr 19, 2012 23:25:31 Titel: |
Hallo Andy & Frank,
erst einmal Danke für die Nummern ![Wink](images/smiles/icon_wink.gif) _________________ Liebe VX-Grüße und Allzeit Gute Fahrt wünscht
WupperJoe VX-König
Verfasst am: Fr Apr 20, 2012 00:18:27 Titel: |
Willi Nagel hat Folgendes geschrieben: | Sieh zu das du dich endlich für Goslar anmeldest, dann bringe ich dir so ein Teil mit. |
Hallo Willi,
vielen Dank für das nette Angebot, aber leider komme ich nicht zum Treffen, weil ich an diesem Wochenende Dienst habe.
Aber nächstes Jahr klappt es bestimmt...VERSPROCHEN
Passt dein "Ventilspieleinsteller" den an alle Ventile
Wenn ja, könntest du mir sagen wo diesen finden kann oder mir einen zuschicken
Für deine Hilfe wäre ich wirklich sehr dankbar.
Für Unkosten komme ich selbstverständlich auf. _________________ Liebe VX-Grüße und Allzeit Gute Fahrt wünscht
Verfasst am: Fr Apr 20, 2012 08:51:50 Titel: |
Moin!
3mm Innenvierkant. Passt immer und überall. Es sei denn, du fährst einen Motor mit Hydro oder Tassenstössel.
www.wunderlich.de...Bestellnr. 5524020....
oder bei Kedo...Bestellnr. 30220
oder bei Suzuki, wie der Andy schon geschrieben hat. _________________ Keine Schwächen zeigen
WupperJoe VX-König
Verfasst am: Fr Apr 20, 2012 10:52:16 Titel: |
Hallo Willi,
bist du dir sicher, dass der 3 mm Innenvierkant passt
Bei Wunderlich finde ich unter der Artikelnummer: 5524020 nur dieses
Die von KEDO sind mir bekannt, war mir aber wegen der Größe unsicher.
Trotzdem vielen Dank ![Wink](images/smiles/icon_wink.gif) _________________ Liebe VX-Grüße und Allzeit Gute Fahrt wünscht
Erwin VX-König
Verfasst am: Fr Apr 20, 2012 17:00:20 Titel: |
Boaaaah, mit diesen Schlüsseln würd ich nicht mal mehr Maultaschensuppe rühren.
Lieber Willi, bitte wirf die Dinger irgendwohin, wo sie garantiert keiner mehr findet.
