EasyRaider Gast
Verfasst am: Mo Jun 20, 2011 17:41:51 Titel: Macken im Chrom |
Hallo liebe VX-er
Ich habe mir bei meinem Auspuff-Endtopf leider eine unschöne
Macke mit dem Dremel eingefangen und da setzt jetzt der Rost an!
Gibt es eine Möglichkeit das zu lösen z.B. mit Auspufflack (Klarlack)
oder Chrom Spray? Soll natürlich wieder schön aussehen.
Bin für jede Antwort dankbar kann es mir nicht mehr begucken!!!
MfG easyraider |
ingodererste VX-Geselle
Verfasst am: Mo Jun 20, 2011 18:37:08 Titel: |
Hallo!
"Dank" Dremel ist die Oberfläche ja schon angerauht...
Chromspray kenne ich nicht. Es gibt aber Zinkspray, dass durchaus "roststoppende" Wirkung hat.
Das Ganze wird dann etwas grau (aber nicht mehr braun
Wenn es denn dieses Chromspray gibt und es auf dem Zink haftet, könnte man es im Nachgang aus optischen Gründen zusätzlich verwenden... _________________ Viele Grüße,
Ingo
Arthax Gast
Verfasst am: Mo Jun 20, 2011 20:12:44 Titel: |
Es muss hitzebeständige Aufkleber in Chrom geben... der Vorbesitzer meiner VX hat sie wohl mal vom Ständer gekippt oder so, jedenfalls ist an einem Endtopf ein ca. doppelt briefmarkengroßer Aufkleber drauf... entdeckt man erst auf den 2. Blick.
Fixes Pflaster! |
jbg VX-Meister
Verfasst am: Mo Jun 20, 2011 20:28:52 Titel: Re: Macken im Chrom |
EasyRaider hat Folgendes geschrieben: |
MfG easyraider |
So richtig "schön" wird es leider nie mehr aussehen, höchstens nicht mehr rostig.
Wenn so fertige Oberflächen einmal beschädigt sind, da bleiben sie auch beschädigt, je kleiner die Stellen, umso schlechter kannst du überhaupt was retten.
Ich hab bei mir am Auspuff die Roststellen saubergeschliffen und mit Ofenrohrlack abgetupft, sieht Scheiße aus, rostet aber nicht mehr.  _________________ -Grüße aus THÜRINGEN- |
sbo VX-Lehrling
Anmeldedatum: 05.05.2009 Beiträge: 94 Wohnort: Elmshorn
Verfasst am: Di Jun 21, 2011 07:03:33 Titel: |
Zinkspray zieht Wasser, also müsste da noch Lack drauf...
Probiere es doch mit Auspuffspray, das ist temperaturbeständig und es gibt es auch in silber... sieht auch nicht besonders gut aus, aber es rostet nicht mehr.
Chromspray wird (auch auf Zinkgrund) nicht halten.
Zum Beispiel so etwas hier:
Chrom Alu Spray 400 ml Hitzebeständig 800 ° C Auspufflack
Wekem Chrom Alu Spray 400 ml
Hitzebeständig bis 800 °C Hochwertige Aluminiumbeschichtung für alle Metalloberflächen, die einen Chromglanzeffekt erhalten sollen. Untergründe säubern, entfetten und entrosten. Angrenzende Flächen abdecken. Dose auf Raumtemperatur bringen. 30 Sekunden kräftig schütteln, probesprühen. Sprühabstand 25-30 cm. Bei mehren Schichten 1-2 Minuten trocknen lassen. Inhalt 400 ml Aerosole
Produkt ist sofort verfügbar
6,99 €
Gruß Soeren _________________ PS.: Neue Einträge und Fotos:
http://www.vx800.de/viewrider.php?id=1222 |
EasyRaider Gast
Verfasst am: Di Jun 21, 2011 16:48:51 Titel: |
Danke für die schnellen Antworten!!!!
Wie sieht es denn mit hitzebeständigem Klarlack aus?
Dann müsste doch der Glanz vom Chrom bleiben oder
Täusche ich mich da???
Hat das jemand schon versucht oder irgendwo gesehen?
Ich möchte den Auspuff ungern in Silber lackieren, kann mir nicht vorstellen,
daß das gut aussieht...
Mmh...
MfG EasyRaider |
