Moritz_Lox VX-Rookie
Anmeldedatum: 03.08.2009 Beiträge: 32
Verfasst am: So Jul 25, 2010 15:32:20 Titel: Zylinderkopfdichtung |
Hy,
nach meiner letzten Panne wurde mir von einer Werkstatt, zu der ich vom ADAC geschleppt wurde, gesagt meine hintere Zylinderkopfdichtung sei wohl wegen Überhitzung (Ventilator ist ausgefallen, Problem ist da aber schon gefunden) hin. Nun denn, bin dann mit´m Zug nach Hause und habe gewartet bis mir die Werkstatt nen Kostenvoranschlag mitteilt. Die wollten 600 Euro und ich habe gesagt Nö und die Maschine abgeholt.
Mittlerweile zweifle ich an der Diagnose. Zündkerzen sind trocken und Kühlwasser ist Kühlwasser (kein Öl drin).
Wie kann ich denn jetzt ohne die Maschine in die Werkstatt zu bringen und den Motor auseinander zu nehmen heraus finden ob die Kopfdichtung durch ist oder nicht?
MfG Moritz |
Anmeldedatum: 01.04.2004 Beiträge: 1863 Wohnort: A-6020 INNSBRUCK
Verfasst am: So Jul 25, 2010 16:08:22 Titel: |
Servus Moritz
Mach folgenden Test: Verschlussdeckel des Kühlers aufschrauben, Motor starten und laufen lassen! Kontrollieren, ob da Blasen hoch kommen (und aus dem Kühlerflansch nach Auspuffgas riecht?)
Ist beides nicht der Fall, mit der VX fahren und drauf achten, ob sie ev. Kühlwasser verlíert. Wenn nicht, alles ok.
Ist die Kopfdichtung kaputt, werden sehr schnell Verbrennungsgase ins Kühlwasser gedrückt. Das merkt man dann mit o.a. Test.
Verfasst am: So Jul 25, 2010 19:25:51 Titel: |
Hy,
danke für die schnelle Antwort erst mal!
Und ich habe den Test vor kurzem gemacht, mir sind aber keine Blasen aufgefallen, mittlerweile habe ich allerdings das Kühlwasser abgelassen weil ich den Thermoschalter auswechseln muss.
Sobald ich den ausgewechselt habe ich werde ich mal fahren, aber wo soll die denn dann Kühlwasser verlieren?
MfG Moritz |
ragodd VX-Meister
![](images/avatars/107961914142d7a9adc484e.gif)
Verfasst am: So Jul 25, 2010 20:08:21 Titel: |
Naja, wenn Gas vom Brennraum durch die Dichtung in das Kühlwasser gelangen kann, kann doch evtl. auch Kühlwasser in den Brennraum kommen und dann dort "verschwinden" durch die Hitze - ab durch den Auspuff!!!
???? Liege ich damit richtig???
Gruss Rago |
Willi Nagel VX-König
Verfasst am: So Jul 25, 2010 20:54:19 Titel: VX |
Nee, da liegste nicht richtig Das lass dir mal bei Gelegenheit von Ronni verklickern, bevor du alles durcheinander bringst Bis denne. _________________ Keine Schwächen zeigen
ragodd VX-Meister
Verfasst am: So Jul 25, 2010 21:20:05 Titel: |
...war ja ne Frage. Viel erhellender wäre natürlich gewesen, gleich die Antwort zu erfahren!!! ![Smile](images/smiles/icon_smile.gif) |
ingodererste VX-Geselle
![](images/avatars/10258371465bdb76d539691.jpg)
Verfasst am: So Jul 25, 2010 22:40:16 Titel: |
Hi Ralf!
Kurze Antwort (in Frageform):
Wo ist der Druck größer... im Kühlkreislauf oder im Brennraum? ![Wink](images/smiles/icon_wink.gif) _________________ Viele Grüße,
Ingo
ragodd VX-Meister
Verfasst am: So Jul 25, 2010 23:00:49 Titel: |
Wenn der Motor läuft, dann im Brennraum und wenn er dann abgestellt wird, im Kühlwasser und nu? |
Joerg#1 Scheff
Anmeldedatum: 01.03.2003 Beiträge: 1289 Wohnort: Neiße-Malxetal
Verfasst am: So Jul 25, 2010 23:08:21 Titel: |
ingodererste hat Folgendes geschrieben: | Hi Ralf!
Wo ist der Druck größer... im Kühlkreislauf oder im Brennraum? ![Wink](images/smiles/icon_wink.gif) |
Im Ansaugtakt im Kühlkreislauf .... ![Wink](images/smiles/icon_wink.gif) _________________ Beste Grüße. Joerg mit der SilberVX.
Verfasst am: So Jul 25, 2010 23:28:30 Titel: |
Joerg#1 hat Folgendes geschrieben: | Im Ansaugtakt im Kühlkreislauf .... ![Wink](images/smiles/icon_wink.gif) |
Richtig... Trotzdem sind die Drücke grundsätzlich im Brennraum größer als im Kühlkreislauf. Wenn es dann heißt, dass im Kühlwasser keine Blasen zu sehen waren, wird anders herum erst recht nichts passiert sein. _________________ Viele Grüße,
Ingo
Verfasst am: Mo Jul 26, 2010 09:44:39 Titel: VX |
Moin Moin! Wenn ich das richtig verstanden habe, möchte der Moritz gern wissen, ob bei seinem Mopped die Kopfdichtung kaputt ist. Also keinen Chemieuntericht....Wo sind die Spezialisten? _________________ Keine Schwächen zeigen
S_P_I_R_I_T VX-König
Anmeldedatum: 01.10.2003 Beiträge: 1347 Wohnort: 53881 EU
Verfasst am: Mo Jul 26, 2010 09:46:38 Titel: Re: VX |
Willi Nagel hat Folgendes geschrieben: | .....möchte der Moritz gern wissen, ob bei seinem Mopped die Kopfdichtung kaputt ist. Also keinen Chemieuntericht....Wo sind die Spezialisten? |
hab gerade keinen Kaffeesatz zur Hand in den ich mal schauen könnte
Erwin VX-König
Verfasst am: Mo Jul 26, 2010 12:42:52 Titel: |
Hi Moritz,
die Kopfdichtung trennt:
Öl von Wasser
Öl und Wasser vom Brennraum
Brennraum, Öl und Wasser von Außen
Wenn sich also kein Wasser im Öl und kein Öl im Wasser befindet, keine Abgase ins Kühlwasser gelangen und aus den Auspüffen kein Wasserdampf herauskommt, dann würde ich mir keinen Kopf machen.
Verfasst am: Mo Jul 26, 2010 14:31:49 Titel: Re: VX |
Willi Nagel hat Folgendes geschrieben: | Also keinen Chemieuntericht.... |
Moin Willi!
Das hat nicht nur mit Chemie ... hauptsächlich auch mit Physik zu tun
Wie Erwin/Markus schrieb: Keine Symptome erkennbar - Keinen Kopf machen.
Sicher kann das Erkennen kleiner Anzeichen manchmal vor großen Schaden bewahren... aber manche hören auch "die Flöhe husten" ![Wink](images/smiles/icon_wink.gif) _________________ Viele Grüße,
Ingo
Verfasst am: Mo Jul 26, 2010 15:13:53 Titel: VX |
Moin Ingo! Physik ist klar......Und wenn ihr da oben im platten Land ...Rago...Ronni..und Du mit euren VXen durch die Gegend fahrt, ist das Erdkunde ![Very Happy](images/smiles/icon_biggrin.gif) _________________ Keine Schwächen zeigen
Verfasst am: Mo Jul 26, 2010 15:21:54 Titel: |
@Willi: Du hast in Erdkunde nicht aufgepaßt:
Wir haben hier auch Berge.
Z.Bsp. den Weyer Berg in/bei Worpswede...
und mit der VX kann der durchaus anspruchsvoll sein ![Wink](images/smiles/icon_wink.gif) _________________ Viele Grüße,
Ingo
Verfasst am: Mo Jul 26, 2010 15:55:20 Titel: |
Jau der Weyer Berg....Ganz vergessen Oben auf dem Gipfel liegt bestimmt schon etwas Schnee ![Very Happy](images/smiles/icon_biggrin.gif) _________________ Keine Schwächen zeigen
Ronni VX-Meister
![](images/avatars/1197956676443ecd9a9e735.jpg)
Anmeldedatum: 01.09.2003 Beiträge: 670 Wohnort: Bremen
Verfasst am: Mo Jul 26, 2010 16:05:18 Titel: |
zurück zum Thema:
Für alle Arbeiten am Zylinderkopf muß der Motor raus!!!
Für die Z-Kopfdichtung wird es sogar noch schlimmer - da muß der Zylinder gezogen werden!!!
Also wie Erwin schon schreibt: Problem unter erhöhter Beobachtung halten und erstmal vorsichtig weiter fahren - das ganze wird dann eh eine komplette Motorreviesion!!!
Alleine der Louis-Dichtsatz kostet 90,- Euronen, (Suzuki-Original ist natürlich deutlich teurer!)
... und wenn man schon mal alles in der Hand hat...
Die angesagten 600,- Euros sind bei dem Aufwand leider real und Extra-Wünsche wie einmal honen, neue Kolbenringe, Ventile und Ventilsitze einschleifen usw. sind da noch nicht mal bei berücksichtigt!!! ![Sad](images/smiles/icon_sad.gif) _________________ 10 inch wheel driver
Ronni - Bremen |
ragodd VX-Meister
Verfasst am: Mo Jul 26, 2010 16:05:30 Titel: |
und mit der VX kann der durchaus anspruchsvoll sein ![Wink](images/smiles/icon_wink.gif) |
ja, Ingo schiebt seine VX immer bis hoch!!!! ![Laughing](images/smiles/icon_lol.gif) |
Verfasst am: Mo Jul 26, 2010 16:35:07 Titel: |
Hy,
danke für die Antworten und auch der Physik-Unterricht schadet hier nicht, will ja nicht ewig blöd bleiben
Und ich wüsste nicht das eins dieser Symptome aufgetreten ist, also werd ich erstmal wieder alles zusammenbauen und fahren!
Sollte mir dann das Kühlwasser um die Ohren fliegen wird schon was hin sein
MfG Moritz |
