steni1975
Anmeldedatum: 30.05.2008
BeitragVerfasst am: Fr Mai 28, 2010 09:55:10    Titel: Dauerplus Antworten mit Zitat
Guten Morgen,
was ist am Kabelbaum Dauerplus? Das Dicke Rote kabel das vom Zündschlossstecker kommt? Oder Orange mit Rotem Streifen?
Stephan
nobbyplus
BeitragVerfasst am: Fr Mai 28, 2010 10:10:35    Titel: Antworten mit Zitat
Laut Plan erst einmal das Rote.
steni1975
BeitragVerfasst am: Fr Mai 28, 2010 12:10:51    Titel: Antworten mit Zitat
Stimmt schon, aber ich meine das, was aus dem Sicherungskasten kommt. Braun und Grau das aus dem Zündschloss kommt ist Masse und Standlich oder? Oder ist grau generell geschaltetes Plus?
Stephan
nobbyplus
BeitragVerfasst am: Fr Mai 28, 2010 14:38:21    Titel: Antworten mit Zitat
Braun und Grau ist Standlicht bzw. Positionslicht. Eine Masse gibt es meines Wissens nicht am Zündschlössern.
Wofür brauchst du denn Dauerplus?
steni1975
BeitragVerfasst am: Fr Mai 28, 2010 17:25:03    Titel: Antworten mit Zitat
Brauch Dauerplus für den neuen Tacho.
BeitragVerfasst am: Fr Mai 28, 2010 17:31:38    Titel: Antworten mit Zitat
Das dicke rote Kabel an der Batterie hat Dauerplus Wink
MfG
Frank
Anmeldedatum: 01.05.2003
BeitragVerfasst am: Fr Mai 28, 2010 17:43:44    Titel: Antworten mit Zitat
steni1975 hat Folgendes geschrieben:
brauch Dauerplus für den neuen Tacho
Da ist aber geschaltetes Plus (Klemme 15) besser! Oder willst Du auch sehen, wie schnell Du Deine VX schieben kannst??
steni1975
BeitragVerfasst am: Fr Mai 28, 2010 17:54:34    Titel: Antworten mit Zitat
An den Tacho kommt ein geschaltetes Plus und ein Dauerplus.
BeitragVerfasst am: Fr Mai 28, 2010 17:58:06    Titel: Antworten mit Zitat
Dann such dir ein rotes Kabel am Zündschloss = Dauerplus hinter der Hauptsicherung.
Für das geschaltete Plus such Dir am besten ein orange/rotes Kabel. Das ist hinter der Sicherung für die Beleuchtung.
Was ist denn das für ein Tacho? Hat der gepuffertes RAM oder sowas??
nobbyplus
BeitragVerfasst am: Fr Mai 28, 2010 19:10:44    Titel: Antworten mit Zitat
Dann wird der Tacho wohl auch eine Uhr haben, die betrieben werden will und ein dem entsprechendes dünnes Kabel rausführen.
Achte bitte darauf, dass du ein dünnes Kabel nicht an einer 25A Sicherung anschließen solltest. Reibt sich dein dünnes Kabel aus irgend einem Grund gegen Masse auf, verbrennt u.U. eher dein Käbelchen, als das die Sicherung auslösst.
Als Richtlinie kann man sagen, ein 1 Quadrat Kabel (wie häufig in der VX verlegt) sichert man mit max 10 A ab, dünnere natürlich weniger.
Ich setze in so einem Fall einfach eine weitere Sicherung.
