Anmeldedatum: 01.08.2004
BeitragVerfasst am: So Okt 25, 2009 19:00:18    Titel: Wo Zigarettenanzünder einbauen? Antworten mit Zitat
Vorgeschichte: Bei der VX ist es einfach, die Batterie für den Winter auszubauen. Bei der BMW war das mit viel Arbeit verbunden. Da gab es aber einen Zigarettenanzünderstecker, über den ich die Batterie habe aufladen können. Dann habe ich die BMW gegen eine Yamaha 900 Diversion eingetauscht. Wink Bei der war kein Stecker vorhanden. Shocked Die Batterie ist nur zugänglich, wenn folgende Teile abgebaut werden: Der hintere Abschlussdeckel, der hintere rechte Haltegriff, die rechte Seitenverschalung und die Batterie-Abdeckung. Wegen der GIVI-Halterungen ist vor allem die rechte Seitenverkleidung sehr schlecht abzunehmen, ohne sie zu zerkratzen. Embarassed Deshalb habe ich einen Zigarettenanzünder für Navi und das winterliche Batterie-Laden eingebaut.
Nun wollte ich dasselbe bei meiner VX machen. Es gibt aber kein Blech, das ich vernünftig anbohren kann, um den Zigarettenanzünder einzubauen. Auch eine einfache Möglichkeit, den Anzünder mit Klemmen festzumachen, gibt es nicht. Rolling Eyes Kann mir hier jemand einen Tip geben, wie das Problem zu lösen ist?
jbg
Anmeldedatum: 14.05.2007
BeitragVerfasst am: So Okt 25, 2009 19:20:32    Titel: Antworten mit Zitat
wenn du die Batterie laden willst, dann bau sie doch einfach aus. Sitzbank runter, Klemmen lösen....................... Wink
Ich mach morgen mal ein Foto von meiner Lösung.
Es gibt aber hier im Forum auch schon Beschreibungen darüber. Smile
-Grüße aus THÜRINGEN-
ragodd
Anmeldedatum: 01.02.2005
BeitragVerfasst am: So Okt 25, 2009 19:35:38    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe so einen Stecker unter der Sitzbank bei der VX. MIt Kabelbinder. Ist aber nur zum Laden von Handy, GPS Chip oder der Batterie.
Ein Navi auf Dauerstrom zu betreiben wäre eher unpraktisch an dem Ort.
Gruss Rago
BeitragVerfasst am: So Okt 25, 2009 21:08:57    Titel: Antworten mit Zitat
jbg hat Folgendes geschrieben:
Die Batterie baue ich durchaus zwischendurch aus. Aber mir geht es mehr um den Strom fürs Navi. Wink Und da habe ich eben keine vernünftige Lösung gefunden... Rolling Eyes
BeitragVerfasst am: So Okt 25, 2009 21:41:02    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe nicht einen Zigarettenanzünder sondern eine Steckdose eingebaut, die brauche ich für meinen Batteriecharger, der immer angestöpselt ist.
Er ist direkt an der Batterie angeklemmt, aber beim Pluskabel auf alle Fälle mit fliegender Sicherung!!
der alte (wie Gilbert sagt)
BeitragVerfasst am: So Okt 25, 2009 23:03:58    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Eulenspiegel,
ich hab 2 Steckdosen an meiner VX.
Eine am Rahmen links unter der Sitzbank.
Die ist auf dem kurzen Weg mit einer kleinen Sicherung direkt mit der Batterie verbunden.
Die zweite sitzt oben links neben dem Tacho. Dort ist der Saft mit über die Zündung geschaltet.
Unten kommt in der Garage das Ladegerät dran. Oben sitzt während der Fahrt das Navi Wink
Wenn du Fotos möchtest schick mir eine PN oder eine Mail.
BeitragVerfasst am: Mo Okt 26, 2009 20:38:57    Titel: Antworten mit Zitat
Christian#366 hat Folgendes geschrieben:
So ähnlich habe ich das bei der Yamaha gelöst. Für die VX habe ich, wie schon gemeldet, keinen vernünftigen Ort gefunden - auch wegen der Befestigung. Und so am Rande, wie Du und dann noch mit einem Loch im Plastik, nein, ich suche eine Lösung am Metall (wenn es denn geht Crying or Very sad ).
jbg
BeitragVerfasst am: Mo Okt 26, 2009 21:20:38    Titel: Antworten mit Zitat
Also so hab ich es gemacht;
Dose ist von "Hein Gericke", Kosten so ca. 11 Teuro, mit Sicherung.
Befestigung mit zwei Kabelbindern, kannste bei Regen nach unten und bei Sonnenschein sogar nach oben drehen.
Funktioniert nun schon das ganze Jahr. Very Happy
hotrod
Anmeldedatum: 01.05.2005
BeitragVerfasst am: Mi Okt 28, 2009 15:23:32    Titel: Antworten mit Zitat
Der Vorbesitzer meiner VX hat (handwerklich perfekt) eine Mini - Zig.Anzünder-Dose zwischen Tacho und Drehzahlmesser gesetzt. Kann man für Navi, Ladegerät oder viele andere Dinge nutzen. Es ist so eine kleine Klappe drauf um das Ding vor Wasser zu schützen. Ich mach mal ein Foto wenns jemanden interessiert...
Ausserdem hab ich noch einen hinteren Fender mit einer eingebauten Zig-Steckdose im Keller liegen. Das hat mir als Lösung gut gefallen. Bin nie dazu gekommen das einzubauen und jetzt werd ich es auch nicht mehr tun weil ich keine Steckdose brauch. Ich mach das jetzt mit einem kleinen Adapter und der Ministeckdose zwischen den Instrumenten.
Servus
Robert
starfly
Anmeldedatum: 16.04.2009
BeitragVerfasst am: Mi Okt 28, 2009 16:13:21    Titel: Antworten mit Zitat
Sicher mach ma, weil ich hätte auch gern nen Ziggianzünder an der VX...um mein Handy zu laden, was auch gleichzeitig das Navi ist (N95 8GB),
Bin so Hammer zufrieden mit der Kombi, habe ja höhrer im Helm integriert und ist ne super Zielführung über Sprache (Display lasse ich aus und Handy vorn in der Tasche), Garmin ist das glaub ich...
Allerdings nach 3-4h ist das Dingen leer, da das Display auch navigiert, nur eben nicht gesehen in der Tasche, mit Anzünder wäre das dann kein Problem mehr Smile
BeitragVerfasst am: Mi Okt 28, 2009 20:51:22    Titel: Antworten mit Zitat
hotrod hat Folgendes geschrieben:
Mach' mal. Allerdings ist das Problem tatsächlich die Feuchtigkeit von oben. Deshalb muss das Teil so eingebaut werden können, dass es trocken bleibt. Die Idee von Wilfried gefällt mir schon gut, wenn auch ich die Lösung noch modifizieren müsste... Shocked
