WerWolle VX-Rookie
![](images/avatars/10371161724451eea484cd3.gif)
Anmeldedatum: 01.04.2004 Beiträge: 45 Wohnort: Oberfranken
Verfasst am: Do Apr 15, 2004 10:27:00 Titel: |
Da bei meiner VX die Schriftzüge schon etwas gelitten haben würde ich diese gern entfernen, nur wie macht man das so Lackschonend wie möglich?
Hat jemand einen Tipp?
Danke schoneinmal im Voraus
MfG Wolle _________________ --- Nix geht über VX ! ---
Fahrer-ID: 611 |
Gery VX-Lehrling
Anmeldedatum: 01.04.2004 Beiträge: 110 Wohnort: Holzgerlingen
Verfasst am: Do Apr 15, 2004 10:33:00 Titel: |
den Kleber so gut wie möglich mit den Fingern (Fingernögel) abpfrimmeln. (Kein Schraubendreher o.ä. benutzen!)
Macht keine Kratzer... (wenn Du mit Gefühl arbeitest)
Sollten die Aufkleber nicht zu lösen gehen, nimm einen Fön evtl. auch Industriefön. !Aber VORSICHT! nicht zu lange auf eine Stelle blasen, sonst geht der Lack kaputt!
Die Klebereste entfernst Du am besten mit Verdünnung (auch hier ist vorsicht geboten, sonst löst sich der Lack auch ab.Also nicht zu stark reiben!)
Danach mit Politur rüber und fertig. |
Peter VX-Geselle
Verfasst am: Do Apr 15, 2004 10:56:00 Titel: |
Statt Verdünnung lieber Terpentin oder andere benzolhaltige Sachen wie Feuerzeugbenzin nehmen. Verdünnung macht den Lack matt. _________________ Es grüßt Euch Peter (Fahrer #66) |
Marc VX-Lehrling
![](images/avatars/7503881142ae76786c33b.jpg)
Anmeldedatum: 01.08.2003 Beiträge: 94 Wohnort: 54329 Konz bei Trier
Verfasst am: Do Apr 15, 2004 13:48:00 Titel: |
Das Problem hatte ich auch.
Aufkleber abgepiedelt und der Kleber war noch vollflächig drauf. Spiritus brachte fast nix (sollte man eh nicht nehmen, wenn man die Kiste nicht lackieren will - Lack wird matt). Also, keinen Spiritus oder Verdünnung nehmen, stattdessen lieber einen guten Kleberentferner im Fachhandel kaufen, dann hat man auch keine Arbeit damit. Der funktioniert extrem gut und schnell.
Marc _________________
Bikergrüße aus Trier
Marc
![](http://img491.imageshack.us/img491/433/moselbikersbanner29ux.gif) |
CobaltBlau Gast
Verfasst am: Do Apr 15, 2004 15:44:00 Titel: |
Alternative bei Kleberesten:
Gutes Paketklebeband nehmen, 10cm abschneiden, zwischen beide
Hände nehmen und dann immer wieder leicht gespannt aufdrücken (auf die Klebereste natürlich ) und abziehen.
Falls erforderlich: neues Stück nehmen
Kann sein, daß man die Übung so um die 30 - 100 mal wiederholen muß, brachte bei mir aber so ziemlich alle Klebereste egal worauf weg.
![Wink](images/smiles/icon_wink.gif) |
Christian#366 VX-König
Verfasst am: Di Mai 25, 2004 21:20:00 Titel: |
Hallo Kleberesteentferner
Als gelernter Drucker hatte man ja damals mit Klischees gearbeitet die aufgeklebt wurden. Nach dem Drucken mußten die wieder abgemacht werden. Ganz einfach: mit einem Spachtel an einer Ecke ein wenig anlupfen und Waschmittel dazugeben. Das Waschmittel ist so was wie Testbenzien und gut farblösend. Nach kurzer Zeit wird der Kleber angelöst und dann geht das Klischee ganz leicht ab ohne krumm zu werden.
Lange Rede kurzer Sinn, das Abzulösende etwas mit Fingernagel ablösen und dann mit einem nicht zu agressieven Mittel ablösen. Am wichtigsten ist, Zeit lassen. _________________ VX-Gruß von Christian
der alte (wie Gilbert sagt) |
WerWolle VX-Rookie
Verfasst am: Mi Mai 26, 2004 06:02:00 Titel: |
Danke für die Tips, aber für den Moment hab ich mich entschlossen sie dran zu lassen ![Very Happy](images/smiles/icon_biggrin.gif) _________________ --- Nix geht über VX ! ---
Fahrer-ID: 611 |
Lui VX-Meister
![](images/avatars/87251893855fae6a53d8e6.png)
Anmeldedatum: 01.04.2003 Beiträge: 940 Wohnort: Bad Vilbel
Verfasst am: Mi Mai 26, 2004 11:08:00 Titel: |
Um welche Aufkleber gehts hier eigentlich???
Suzuki auf dem Tank oder VX 800 auf den Seitenteilen?
:confused: :confused: :confused: Lui _________________ VX........ weil's schön ist! |
WerWolle VX-Rookie
Verfasst am: Mi Mai 26, 2004 12:20:00 Titel: |
die VX-Aufkleber Seite hinten _________________ --- Nix geht über VX ! ---
Fahrer-ID: 611 |
Skoute VX-Lehrling
Anmeldedatum: 01.03.2003 Beiträge: 114 Wohnort: 53859 Niederkassel
Verfasst am: Mi Mai 26, 2004 18:26:00 Titel: |
HI
Also neulich haben wir die Mopedaufkleber die nicht überlackiert sind ( Tank ), folgend gelöst.
Fön anschalten und dann mit dem Fingernagel eine Ecke anheben, schön darauf achten das es nicht zu heiß wird, und dann langsam nach und nach den Aufkleber abziehen, Fön schön nachführen.
Danach schon mit etwas Wasser mit Spüli alles schön sauber machen.
Bei Uns hat das gut funktioniert.
Skoute _________________ Fahre VX und LS Gespann
lebe in Niederkassel - Ranzel |
Marc VX-Lehrling
Verfasst am: Mi Mai 26, 2004 21:09:00 Titel: |
Zitat: | Danke für die Tips, aber für den Moment hab ich mich entschlossen sie dran zu lassen ![Very Happy](images/smiles/icon_biggrin.gif) |
Was, soviel Wind um nix???
Das geht jetzt nicht mehr, du MUSST die Aufkleber jetzt abmachen.
Marc
