andrywo Gast
Verfasst am: Fr Jul 25, 2008 10:45:18 Titel: Vibrationen |
Hallo VX800-Fahrer,
ICH HABE EIN PROBLEM!!!
vor paar Wochen hatte ich einen kleinen Unfall. Nichts schlimmes. Bin ausgerutscht und auf der rechten Seite gelandet. Hab noch zwischen dem Motorrad und Straße mein Bein gelassen, dem ist aber nichts passiert. Auch das Motorrad hat keine großen sichtbaren Schäden und ist danach gleich wieder angesprungen und ich konnte weiter fahren. Das einzige was aber seit dem ist, sind nervige Vibrationen der linken vorderen Fußraste.
Bis jetzt hat die nur bei hohen Umdrehungen etwas vibriert, wenn ich stärker drauf getreten habe, jetzt vibriert sie von selbst (ab ca. 4000U/min)
Weißt hier vielleicht jemand woran das liegen kann und was ich da machen kann? Hat sich vielleicht der Motor etwas bewegt oder was anderes? Also ich habe wirklich keine Ahnung.
Ich danke euch schon voraus und grüße alle aus dem Dorf an der Düssel.
Andrywo |
Ralle VX-Geselle
Verfasst am: Fr Jul 25, 2008 12:02:51 Titel: |
schau mal, ob die Fußraste den Auspuff berührt!
Ist bei meiner auch so, kann aber nicht sagen, wieso, warum und weshalb.
Werde ich mal im Sommerurlaub näher unter die Lupe nehmen. |
Waidler VX-Rookie
Anmeldedatum: 06.01.2008 Beiträge: 41 Wohnort: Sankt Englmar
Verfasst am: Fr Jul 25, 2008 17:46:09 Titel: |
Das mit den Fußrasten ist ein guter Tipp.
Die hat´s bei mir auch mal Richtung Auspuff gedrückt und ich hab mich gewundert, warum meine VX so vibriert.
Fußrasten mit sanfter Gewalt etwas nach oben gebogen - weg wars! _________________ Hoffentlich kommt die Klimaerwärmung schnell. Dann kann man auch im Winter Biken... |
NavWil VX-König
Anmeldedatum: 01.03.2003 Beiträge: 1255 Wohnort: Bielefeld
Verfasst am: Fr Jul 25, 2008 20:26:26 Titel: |
ja die Sache mit den Fußrasten kenne ich auch.
Es ist nur wenig Luft zwischen Fußraste und Auspuff und wenn der Auspuff nicht optimal montiert ist - oder - wenn man den Rasen geküsst hat dann kann die Fußraste am Auspuff anliegen. Das macht sehr unangenehme Vibrationen
Die Fußrasten vorn sind auch klappbar. Einfach mal hochklappen und schauen. An der Berührungsstelle ist der Chrom angescheuert.
Man kann dort an der Fußraste ruhig etwas Material abfeilen. Da ist Alu genug dran
Viel Spaß beim Feilen.... _________________ NavWil
Christian#366 VX-König
Verfasst am: Fr Jul 25, 2008 21:47:20 Titel: |
...oder die Raste einfach mal vom Rahmen abschrauben und im Schraubstock etwas hochdengeln. aber Vorsicht, der Halter ist aus Guss und dabei mal nach den Gummis schauen, die gegen die Vibrationen extra eingebaut sind .
Beim Treffen auf der Domäne habe ich noch eine Möglichkeit der Vibrationsübertragung gesehen, der Halter an Makis Gespann war gebrochen. _________________ VX-Gruß von Christian
der alte (wie Gilbert sagt) |
