Anmeldedatum: 01.03.2003 Beiträge: 1087 Wohnort: Karlsruhe
Verfasst am: Mo Mai 26, 2003 10:52:00 Titel: |
Hallo allerseits,
kennt jemand eine Bezugsadresse für Gabel-Faltenbälge? Habe mir nämlich ein Paar "Gabelprotektoren" gekauft und musste leider feststellen, daß die Dinger 1.) beschissen einzubauen sind (wg. dem genialen Serien-Gabelstabi-Blech) und 2.) beim Einfedern unbarmherzig mit der unteren Gabelbrücke oder wahlweise Doppelhorn-Hupe kollidieren.
Meine Idee ist, statt dessen Faltenbälge einzubauen - die VX ist schließlich ja auch ein "klassisches" Motorrad
Ich glaube nicht, daß DELO oder HG sowas hat, oder?
Vielen Dank,
Gernot |
joerg107 VX-Lehrling
Verfasst am: Mo Mai 26, 2003 11:09:00 Titel: |
Hallo Gernot
Bei Louis gibt's Faltenbälge.
Es ist mir allerdings ein Rätsel wie deine Gabeiprotektoren beim Einfedern mit der unteren Gabelbrücke kollidieren können.
Wo hast Du die Dinger denn befestigt ? An den Gleitrohren ?
Gruß Jörg (107) |
Anmeldedatum: 01.03.2003 Beiträge: 1308 Wohnort: Neiße-Malxetal
Verfasst am: Mo Mai 26, 2003 11:35:00 Titel: |
Ahhh, endlich bin ich nicht mehr der einzige...
Schau mal unter Erfahrungen >> Fahrer berichten >> Thema: Dichtringe und dort den letzten Beitrag. Da hast Du ein Bild von meiner VX-Gabel beim Einbau der Faltenbälge. Diese sind von Louis (siehe unter Endurozubehör) (damals 40 DM??) und von mir nachträglich gekürzt.
Erfahrungen?? Die Oberfläche der Gabel glänzt wie neu. Absolut staubfrei und dicht. Und das, wo ich doch so gern mal durch den Wald brause.
Aus meiner Sicht nur zu empfehlen. _________________ Beste Grüße. Joerg mit der SilberVX.
Gerhard VX-Rookie
Anmeldedatum: 01.03.2003 Beiträge: 46
Verfasst am: Mo Mai 26, 2003 14:38:00 Titel: |
@Jörg: Du fährst sie, und auf allen VX Produkten sind sie drauf
Das fiel mir sofort auf, als ich mein VX-T-sirt in den Händen hielt.
Ich habe auch schon daran gedacht, traue mich aber nicht wirklich wg. des Aussehens. Man wollte mich schon schlagen, als ich über eine kleine Tourenscheibe nachdachte letzten Winter... _________________ Der ohne VX |
Holgi Gast
Verfasst am: Mo Mai 26, 2003 20:27:00 Titel: |
Tut es ruhig, Ragazzi!
Man gewöhnt sich an das Aussehen - ich habe sie seit letztem Jahr dran, da ich ´mal wieder einen Simmerring tauschen musste
Ich glaube, ich habe über die Hälfte der Enduro-Bälge (HG)abgeschnitten (habe mich an den Erfahrungen s.o. orientiert). Es haut hin. Bislang ölt da nix, bzw. kein Dreck am Rohr
Sieht zwar etwas nach MZ aus und "schnauft" auch ein wenig (Schifferklavier-Effekt), aber das Problem scheint eingedämmt!
walter318 VX-Obermeister
Verfasst am: Mo Mai 26, 2003 22:04:00 Titel: |
hallo Leute,
es giebt übrigens auch -Faltenbälge in Moosgummi-Ausführung bei Louis oder Polo, falls jemandem die Faltenbälge zu -Heftig- sind.
MfG, Walter 318 |
Wolf_Peter VX-Rookie
Anmeldedatum: 01.04.2003 Beiträge: 46
Verfasst am: Di Mai 27, 2003 08:44:00 Titel: |
Hallo Gernot,
die Gabelprotektoren habe ich etwas beschneiden müssen, damit sie reinpassen. Bei der Montage hilft es dann ungemein, die Brücke ein wenig zu lösen. Also, man kriegt sie rein. Und mit dem Ergebnis bin ich zufrieden. Langzeiterfahrung fehlt allerdings.
Wieso sie bei dir anstoßen, ist aber auch mir schleierhaft. Richtig montiert hast du sie ja wohl, sonst hättest du die Probleme mit der Brücke nicht. Wäre eher die Frage: Wie weit federt deine denn ein? Hast du härtere Federn drin? Schlägt sie durch?
Aber wenn du Faltenbälge willst, kann dich natürlich niemand dran hindern
Gruß _________________ Peter #78
aus MA mit der lugano-blauen VX |
Verfasst am: Di Mai 27, 2003 10:47:00 Titel: |
Ein Händler in unserer Gegend hat ne VX mit Faltenbälgen ausgerüstet.
Sieht so aus:
Die helfen bestimmt auch weiter:
Zweirad-Center Zöller
Bahnhofstr. 34
D-36110 Schlitz
Tel.: +49 - (0)6642 / 1666
Verfasst am: Di Mai 27, 2003 17:49:00 Titel: |
Thanks, everybody!
Werde in Kürze ´mal bei Loius vorbeischauen...
Das Problem mit den Miniprotektoren habe ich im übrigen nur, weil ich die Original-Hupe gegen eine Doppelhupe (2 x rund) getauscht habe, und die liegen nebeneinander unterhalb des Scheinwerferes und somit VOR der unteren Gabelklemmung. Hierzwischen müssen die Miniprotektoren "einfädeln" und das tun sie eben nicht immer... Ansonsten fahre ich seit Anbeginn der Zeit mit Wirth-Federn rum (mit den originalen Federn hätte ich meinen Fahrstil nie und nimmer überlebt).
Also nochmal vielen Dank für die Tips
Gruß, Gernot (#193, glaube ich) |
Verfasst am: Di Mai 27, 2003 20:03:00 Titel: |
Hallo an alle Schrauber,
Kann man die -Blöde- Hupe nicht einfach ein wenig nach vorne biegen,damit sie nicht dauernd bei einer -Umbauaktion im Wege ist?
MfG, Walter 318. |
