BORMerlin Gast
Verfasst am: Sa Sep 22, 2007 15:20:15 Titel: Einstellung des Scheinwerfers |
Hat jemand Infos wie man die Leuchtweite richtig einstellt (damit es auch den Gegenverkehr nicht unnötig blendet?)
Ich habe díe MotorVision von Phillips drin ist schon hell aber beim Abblendlicht ist die Fahrbahn sehr Merkwürdig ausgeleuchtet. |
Christian#366 VX-König
Verfasst am: Sa Sep 22, 2007 17:31:06 Titel: |
Am einfachsten so:
Scheinwerfer einstellen
Optimale Ausleuchtung der Straße ist für den Motorradfahrer besonders wichtig. Deshalb ist eine korrekte Scheinwerfereinstellung Voraussetzung für gute Sicht bei Nacht. Wer sein Licht nicht in der Werkstatt einstellen lassen möchte, der bedient sich folgender Anleitung: Das Motorrad wird mit exaktem Reifenluftdruck und Federbeineinstellung für den Solobetrieb vor einer hellen Wand abgestellt. Wichtig bei der Platzauswahl ist, daß die Maschine auf ebenem Untergrund steht. Jetzt setzt sich der Fahrer auf die Maschine und hält sie in der Senkrechten. Der Abstand von der Wand zur Vorderradmitte (Achse) sollte fünf Meter betragen. Der Abstand vom Boden bis zur Scheinwerfermitte wird mit einem Maßband oder Meterstab von einer zweiten Person gemessen und auf der Wand mit einem Kreuz markiert. Fünf Zentimeter unter dieses Kreuz muß ein zweites Kreuz gezeichnet werden. Dann Abblendlicht einschalten. Der Scheinwerfer ist so einzustellen, daß auf der Höhe des unteren Kreuzes die „Hell-Dunkel-Grenze" beginnt, bis zur Höhe des oberen Kreuzes bogenförmig nach rechts ansteigt und danach wieder abfällt. Um unnötigen Ärger mit den Einstellschrauben am Scheinwerfer vorzubeugen, empfiehlt es sich, die Gewindegänge vorher mit einem Tropfen Öl oder Rostlöser zu beträufeln.
oder bei einer Werkstatt anfragen  _________________ VX-Gruß von Christian
der alte (wie Gilbert sagt) |
hengo VX-Meister
Verfasst am: Sa Sep 22, 2007 18:20:13 Titel: |
Hallo @ all
Super Christian.
Das ist echt eine hilfreiche und einfache Erklärung.
So kann das echt auch ein Laie.
gruß
hengo |
BORMerlin Gast
Verfasst am: Sa Sep 22, 2007 21:21:13 Titel: |
Toll
Das ist die perfekte Antwort !!!
DANKE!!! |
Eulenspiegel VX-König
Verfasst am: So Sep 23, 2007 09:00:22 Titel: |
Christian, perfekte Beschreibung! Funktioniert übrigens auch beim Blechkäfig.  |
