scheini100 VX-Lehrling
Anmeldedatum: 06.09.2006 Beiträge: 54 Wohnort: Frankfurt am Main
Verfasst am: So Sep 24, 2006 10:15:47 Titel: ASU Werte |
Hallo zusammen. Da wir alle aufgrund der Bauzeit der VX zur ASU müssen, wäre es ( Denke ich ) doch mal ganz interessant welche Unterschiede es gibt bei der Messung. Ich hatte 3,5% bei einer Leerlaufdrehzahl von 1000 fande ich sehr hoch vieleicht kann man aufgrund der Werte eine anstehende Revision der Nadelventile oder Düsenstöcke einschätzen.
Gruss Frank |
motosite VX-Meister
![](images/avatars/5773190404985cc0300d8e.jpg)
Verfasst am: So Sep 24, 2006 11:05:34 Titel: Re: ASU Werte |
scheini100 hat Folgendes geschrieben: | ...vieleicht kann man aufgrund der Werte eine anstehende Revision der Nadelventile oder Düsenstöcke einschätzen.
Gruss Frank |
Das ist ja die offizielle Begründung der AU.
Allerdings glaube ich nicht, daß der Prüfer solch exakten Tipps geben wird.
Da gibt`s nur "bestanden" oder "durchgefallen".
In meinen Augen ist das alles nur Geldschneiderei! Wenn die Werte zu hoch sind, läuft der Motor eh`bescheiden.
Und wenn die Werte zu tief sind, bestehst du zwar die AU, aber das Gemisch ist zu mager, was evtl. sogar zu Motorschäden führen kann. Daß darauf ein Prüfer hinweisen wird, bezweifle ich ebenfalls sehr stark. _________________ Ciao,
Verfasst am: So Sep 24, 2006 15:25:14 Titel: |
Hallo motosite. Ich bin der gleichen Ansicht reine Abzocke. Der erreichte Wert steht auf der Tüvbescheinigung mein voriges Moped hatte einen Wert von 0,8% da fande ich 3,5% recht hoch deswegen die anfrage der Werte anderer VX`en um Vergleichswerte zu haben.
Gruss Frank |
Christian#366 VX-König
Verfasst am: So Sep 24, 2006 16:15:55 Titel: |
...nachdem ich die Gemischregulierschraube zugedreht und anschließend eineinviertel Umdrehung aufgedreht hatte, bin ich zum TÜV, und das ist dabei rausgekommen:
anschließend hab ich wieder auf eineinhalb gedreht, aber im Moment fahr ich mit etwas fetterer Einstellung, mit eindreiviertel, mal sehen obs hinhaut und nicht zu fett ist. _________________ VX-Gruß von Christian
der alte (wie Gilbert sagt) |
Verfasst am: Mo Sep 25, 2006 15:28:04 Titel: |
Hallo Christian . Na wenn das der normalwert ist kann ich mich schon mal über den Winter auf eine Vergaserrevision ( wäre ohnehin das letzte das ich noch nicht gemacht habe ) freuen dann läuft meine um ein vielfaches zu fett die einstellung für das Standgasgemisch ist in etwa das gleiche.
Gruss Frank |
Boxenhorst VX-Rookie
![](images/avatars/5293424614a3fe7ee7f448.jpg)
Anmeldedatum: 04.05.2007 Beiträge: 15
Verfasst am: Di Jun 12, 2007 15:55:05 Titel: ASU |
habe die ASU gerade hinter mich gebracht und nicht schlecht über einen CO-Wert von 0,2% gestaunt und das mit 120000 Km. Ich habe zuvor neue Luftfilter (Champion, Louis) eingebaut und habe jetzt bedenken, dass der Motor zu mager läuft. Bin seither 1500 Km gefahren und die Mühle läuft wie neu und ich gebe der alten Tante auch immer noch richtig die Sporen. Ich schraube daher ungern an den Vergasereinstellungen rum. Bin für jeden kompetenten Rat dankbar. Gruß Horst |
DSP VX-Geselle
Anmeldedatum: 01.04.2003 Beiträge: 208 Wohnort: Wachtberg
Verfasst am: Di Jun 12, 2007 16:51:25 Titel: |
Was soll ich sagen? - 4,3 und 4,6 (eigentlich durchgefallen - aber Prüfer hat ein Auge zugedrückt).
Ich hoffe das lässt sich noch durch die Gemischschraube leicht runterdrehen neue Nadeln usw. will ich jetzt nicht innerhalb der Saison einbauen.
Dirk |
patrickdr VX-Geselle
![](images/avatars/1148034403471b5d4ceb7c8.gif)
Verfasst am: Di Jun 12, 2007 21:10:39 Titel: |
Meine Hatte 2,9% hat ca 43 tKM runter |
klausvx800 VX-Rookie
![](images/avatars/144195898046a86ca6e3e64.gif)
Anmeldedatum: 12.06.2007 Beiträge: 41 Wohnort: Ahnatal
Verfasst am: Di Jun 12, 2007 22:43:00 Titel: |
meine hatte mit 56000 km 0,3
Gruss Klaus _________________
![](http://www.hueneburg.net/radio.jpg) |
