Seymore VX-Geselle
Anmeldedatum: 25.08.2014 Beiträge: 407
Verfasst am: Fr Nov 08, 2019 23:30:49 Titel: |
Hallo Siegfried,
Nachtrag: falls die Original Klemmen nicht zur Hand sind (ich glaub Nr. 3 in der oberen Handbuch Zeichnung) geht auch ein sogenanntes
"Metall - Lochband" aus dem Baumarkt (Sanitärabteilung), das ist biegsam, hat M 10 Löcher und passt dann unter die U -Scheiben der Scheinwerferhalterungen Innen.
Grüße Seymore |
Anmeldedatum: 23.02.2015 Beiträge: 1803 Wohnort: 21614 Buxtehude
Verfasst am: Sa Nov 09, 2019 14:49:56 Titel: |
Hi Siegrfried,
freut mich das du deinem Ziel näher kommst.
schau dir mal deinen Ölfilter an (oben Bild von dir) wenn der schon Rostet (so seht es zumindest aus) gönne deiner VX mal einen Ölwechsel + Filter neu.
Zum Lampentopf ggf. noch = Diese Gummiringe die die Kabel der 3 Kabeldurchführungen am Topf vor Durchscheuern schützen sollen = würde ich gut drauf achten das die richtig sitzen, Das Blech des Topfes ohne diese Scheuerschutzgummiringe für die Kable ist recht Scharfkantig da geht schnell mal ein Käblchen drauf bzw. scheuert sich defekt.
Viel Spaß weiterhin
Siegfried VX-Geselle
Anmeldedatum: 06.06.2019 Beiträge: 472 Wohnort: Schwabstedt
Verfasst am: Sa Nov 09, 2019 16:39:03 Titel: |
Moin zusammen,
danke für alle Tipps rund um die Lampe.
Die Kabel im Lampentopf habe ich mit Kabelbindern (lose) ähnlich dem Bild aus dem Rep.Handbuch im Kreis verlegt so das der Scheinwerfer entspannt seinen Platz im Topf gefunden hat. Die Schutzgummis musste ich tatsächlich einige Male überreden wieder an ihrem Platz zu bleiben.
p.s. Öle & alle Flüssigkeiten habe ich direkt nach dem Kauf im April`19 gewechselt.
Der Ölfilter kommt im Frühjahr `20 dran. Zur Zeit fahre ich nur kurze Testrunden nach den immer noch anfallenden "Umbau-Rep.Arbeiten".
Anmeldedatum: 03.10.2010 Beiträge: 1959 Wohnort: Perchtoldsdorf / Österreich
Verfasst am: So Nov 10, 2019 10:55:21 Titel: |
Ähm - es macht nicht wirklich Sinn das Motoröl OHNE den Filter zu wechseln..... _________________ VX800/Bj95, Guzzi 1200-V8 Sport/BJ2014, GS500F/Bj2004, Aprilia Falco SL1000S/Bj 2003, VanVan 125/Bj 2002, Guzzi Breva750i.E./Bj.2005, Jawa 250/Bj. 1969, Puch Lido SL 125/Bj. 1985 , Puch 125 SV/Bj. 1956 und noch ein paar andere Kleinigkeiten..... |
Kalliope VX-Rookie
Anmeldedatum: 15.03.2021 Beiträge: 38 Wohnort: 65719 Hofheim
Verfasst am: So Sep 12, 2021 17:26:25 Titel: |
Hallo zusammen und im Speziellen Hallo an Peter,
wenn ich auf Ortsschilder oder andere Verkehrszeichen zufahre, kann ich beobachten, wie mein Lichtkegel heftig am Vibrieren ist. Die Lampenhalterung selber war an einer Seite auch verbogen und ich habe sie gegen eine intakte aus der Bucht ausgetauscht. Das Zittern ist geblieben und ich vermute, dass die Hupenhalterung auch in Mitleidenschaft gezogen war (der Vorbesitzer hatte mir einiges unterschlagen und ich war auch blauäugig und ungeduldig bei der Verkaufsverhandlung). Durch den Beitrag von Peter bin ich auf diesen Thread gestoßen und wollte mal nachfragen, ob die Lampenhalterung richtig satt in der Hupenhalterung ruht, oder ob das so aussieht wie bei mir
Falls das so nicht mit dem Bild klappt, ein anderer Versuch:
https://www.imgbox.de/show/up/kalliope/Lampenhalterung_Hupe_VX800.PNG
(ich glaube, ich brauche mal einen Kurs zum Thema 'Bilder hochladen' )
Insgesamt sieht mir das sehr danach aus, als hätte die Hupenhalterung ebenfalls einen Schlag weg bekommen. Könnt Ihr das bestätigen? Ansonsten vermute ich das Zittern im Lampeninneren.
Einstweilen schon einmal vielen Dank und ein schönes Restwochenende _________________ Fahrer 1957
RD 125 (Bj. 72), CB 200, XS 360, XS 400, XJ 600, VX 800
Gruß an die VX Gemeinde |
Seymore VX-Geselle
Verfasst am: So Sep 12, 2021 20:23:51 Titel: |
hallo Kalliope,
der Abstand zwischen Drahtbügel und Gummipuffer gehört da nicht hin.
Der Drahtbügel liegt im Gummipuffer,
was der Grund dafür ist ??
verbogen , falsch montiert ??
hast Du die VX Datensammlung mit den Explosionszeichnungen ?
Bilder hochladen geht unkompliziert u.a. mit https://picr.de/ und das schon seit einigen Jahren.
vx Grüße Seymore |
Anmeldedatum: 01.03.2003 Beiträge: 1283 Wohnort: Neiße-Malxetal
Verfasst am: So Sep 12, 2021 20:25:29 Titel: |
Der Haltebügel der Lampe liegt satt in der unteren Halterung drin, an der auch die Hupe befestigt ist. Diese Lücke, die man auf deinem Bild erkennt, sollte so nicht da sein. _________________ Beste Grüße. Joerg mit der SilberVX.
Kalliope VX-Rookie
Verfasst am: So Sep 12, 2021 20:53:01 Titel: |
Hallo Seymore, hallo Joerg,
vielen Dank für Eure Antworten. Damit weiß ich, woran ich bin. Die Daten CD habe ich bereits und werde da noch einmal stöbern. Und das Bilderhochladen werde ich auch üben.
Schöne Grüße, Thorsten _________________ Fahrer 1957
Dieter VX-König
Anmeldedatum: 13.08.2012 Beiträge: 1012 Wohnort: Dortmund
Verfasst am: So Sep 12, 2021 21:59:58 Titel: |
Bei deinem verlinkten Bild gibt es rechts einen Kasten da findest du folgenden Link etwas versteckt. Den einfach ins Forum kopieren. Siehe hier, hab nur zusätzlich 2 Striche eingefügt damit du den erforderlichen Link siehst.
[IMG]--https://www.imgbox.de/users/kalliope/Lampenhalterung_Hupe_VX800.PNG[/IMG]
So sollte das dann aussehen:
Kalliope VX-Rookie
Verfasst am: So Sep 12, 2021 22:33:54 Titel: |
Danke Dieter,
ich habe bei der URL-, bzw. IMG-Notation wahrscheinlich jeden Bezug verloren und Müll gepostet. Dein Beispiel wandert bei mir in den Anleitungsordner, damit ich mich beim nächsten Mal nicht so schusselig anstelle _________________ Fahrer 1957
Lui VX-Meister
Anmeldedatum: 01.04.2003 Beiträge: 935 Wohnort: Bad Vilbel
Verfasst am: Di Sep 14, 2021 10:35:11 Titel: |
Kannst ja mal Bescheid geben.. sind ja der eine oder andere versierte VX-Fahrer ganz in deiner Nähe...
Kalliope VX-Rookie
Verfasst am: Di Sep 14, 2021 22:15:06 Titel: |
Danke für Deine Nachricht, Lui,
ich hoffe, das Wetter spielt am Sonntag mit, dann werde ich mich mit der Halterung genauer beschäftigen (leider habe ich nur einen Stellplatz und die VX steht unter einer Abdeckung).
Ich hatte die Halterung selber schon einmal gewechselt. Man erkennt links, dass die linke Strebe verbogen war:
Ich habe mir dann bei Torsten (VX- Hai) die Hupenhalterung besorgt und hoffe, dass das dann passt. Leider gibt es nirgendwo Bilder oder Explosionszeichnungen von einer eingebauten Lampenhalterung, auch nicht auf der VX CD. Meine größte Sorge ist, dass bei dem 'Umfaller' oder was sich auch immer da zugetragen hat, womöglich noch mehr Schaden entstanden ist. Ich hatte wegen des Flackerns neue Gabelfedern einziehen lassen und das Lenkkopflager erneuern lassen. Der Vorderradreifen ist auch neu und der Monteur hat auch Felge und Radlager inspiziert.
Als ich die VX erworben hatte, sprach der Vorbesitzer von einem 'Umfaller' und zeigte mir den angekratzten Bremshebel und die Riefen im Chromring vom Scheinwerfer (den ich jetzt auch schon erneuert habe). Ich denke, dieser Umfaller war wohl doch etwas heftiger, wenn man die alte Lampenhalterung ansieht.
Vielleicht fehlen mir aber auch nur irgendwelche Distanzscheiben, die die Halterung etwas nach unten ziehen, oder etwas anderes in diese Richtung.
Ich würde dann wieder Bilder hochladen, mit denen ich zeigen kann, wie genau die Lampenhalterung bei mir verbaut ist, vielleicht springt Euch die Fehlerstelle gleich ins Auge.
@Dieter:
Zitat: | Bei deinem verlinkten Bild gibt es rechts einen Kasten da findest du folgenden Link etwas versteckt. Den einfach ins Forum kopieren. |
Ich glaube, jetzt habe ich den Bogen raus - Danke Dir, Dieter.
Allen noch eine schöne Woche
Gruß, Thorsten _________________ Fahrer 1957
Lui VX-Meister
Verfasst am: Mi Sep 15, 2021 12:29:27 Titel: |
nun.. ich kann dir 3 VXen zur Ansicht anbieten
Da gibt es keine Distanzscheiben. Lampenhalter und Hupenhalter sind einfach verschraubt.
Kalliope VX-Rookie
Verfasst am: Do Sep 16, 2021 10:15:00 Titel: |
Hallo Lui,
Du hast ja mehr VXe als ich Lampenhalter ! Die Sammlung würde ich gerne mal in Augenschein nehmen. Ich versuche jetzt aber erst mal am Sonntag die Hupenhalterung zu tauschen. Ich hoffe und bete inständig, dass es das dann auch war, wenn alles nur einfach verschraubt ist; ansonsten habe ich hier scheinbar wirklich eine Baustelle und müsste mal genau sehen, wie das bei Deinen Modellen ausschaut.
Verfasst am: Do Sep 16, 2021 11:18:35 Titel: |
Moin Torsten,
wenn das GEWEIH (Lampenträger) richtig positioniert und mit der Lampe verschraubt ist wird von unten nur noch der HALTER an die Gabelbrücke geschraubt.
Wichtig: Den Halter auf die Gummiwurst vom LAMPENTRÄGER drücken.
An den Halter kommt die Hupe. FEDDISCH.
siegfried
Kalliope VX-Rookie
Verfasst am: So Sep 19, 2021 23:41:58 Titel: |
Heute hat das Wetter ja mitgespielt und ich habe mich mit der Hupenhalterung endlich beschäftigen können, dabei bin ich den Empfehlungen von Siegfried gefolgt und das hat funktioniert - Danke an dieser Stelle an alle, die mir geantwortet haben. Ich wusste ja die ganze Zeit gar nicht, dass die Lampenhalterung nicht korrekt in der Hupenhalterung gebettet war (ich hatte nur den Eindruck, dass das merkwürdig aussieht, konnte aber nichts Brauchbares im Netz finden). Die Testfahrt in der Dämmerung hat richtig Spaß gemacht und es ist ein gutes Gefühl, andere Verkehrsteilnehmer nicht mehr mit dem nervösen Geflacker zu irritieren (deshalb bin ich nur noch ausschließlich tagsüber gefahren). Wenn ich jetzt Gefahr laufe, im Dunkeln fahren zu müssen, brauche ich mir keine Gedanken mehr zu machen. Danke nochmal _________________ Fahrer 1957
Verfasst am: Mi Sep 22, 2021 00:25:49 Titel: |
Hallo Kalli,
dann steht ja der nächsten Nachtorientierungsfahrt nichts mehr im Wege
Bei`m stöbern im Netz bin ich über dem MSC Helle gestolpert.
Der Verein hatte sowas im Vereinsangebot.
https://www.msc-helle.de/
