Tom20283 VX-Geselle
Verfasst am: Fr Sep 10, 2021 08:34:07 Titel: |
Hy ALL
Das Thema Kupplung ist leider noch nicht gegessen.
Von Thorsten habe ich zum Anfang des Jahres Distanzhülsen und Federn bekommen.
Die Kupplung habe ich noch nicht geöffnet und bin noch einige KM im ist Zustand gefahren. Genauer gesagt immer noch.
Seit Jahresbeginn ist es so das im Kalten Zustand die Kupplungsscheiben ordentlich kleben bzw. nicht richtig trennen. Abhilfe verschafft es vor der Anfahrt den Kupplungshebel einige male zu ziehen. Mache ich das nicht würge ich sie unverweigerlich ab.
Bei annähernd Betriebstemperatur ist das Kleben weg.
Beim Pickerl machen ist dem Mechaniker auch aufgefallen das die Kupplung sehr schwer zu ziehen ist. Dem kann ich nur zustimmen da sich im Linken Handgelenk eine Überbelastung bemerkbar gemacht hat nach längerer Fahrt.
Amigaharry würdest du sagen das der Federn Tausch des Rückmomentbegrenzers Auswirkung auf den Kraftaufwand zum ziehen der Kupplung sich verändert, oder sind die Federn des Korbes dafür verantwortlich?
Gruß Tom |
Anmeldedatum: 03.10.2010 Beiträge: 1961 Wohnort: Perchtoldsdorf / Österreich
Verfasst am: Fr Sep 10, 2021 10:20:15 Titel: |
Diese Federn sollten keine Rolle für die Bedienkraft spielen. Die VX hat keinen Momentbegrenzer, sondern einen Erhöher beim Beschleunigen. Die 4 Federn drücken auf eine "Keilplatte" die beim Beschleunigen auf einen Gegenkeil aufläuft und die Federn zusammendrückt. Dadurch erhöht sich die Lamellenpressung. Wenn ich es richtig im Kopf habe, wird das ganze Paket beim Ziehen der Kupplung mitausgehoben und ist in sich kraftschlüssig. Daher musst du nur die Kraft der anderen 4 Federn überwinden. Bei meinem Federntausch (Federkonstannte +10%) konnte ich keine merkbare Steigerung der Hebelkraft feststellen.
Wenn deine schwer geht schau nochmal nach bei:
- Verlegung des Zuges
- Kann die Ausdrückschnecke überhaupt voll ausfahren oder blockiert was? Wie weit kann sie die Kupplungsplatte überhaupt anheben (mm?)
- Federn und Schrauben richtig verbaut (kurz/lang)?
- starke Riefen im Kupplungskorb? _________________ VX800/Bj95, Guzzi 1200-V8 Sport/BJ2014, GS500F/Bj2004, Aprilia Falco SL1000S/Bj 2003, VanVan 125/Bj 2002, Guzzi Breva750i.E./Bj.2005, Jawa 250/Bj. 1969, Puch Lido SL 125/Bj. 1985 , Puch 125 SV/Bj. 1956 und noch ein paar andere Kleinigkeiten..... |
Tom20283 VX-Geselle
Verfasst am: Fr Sep 10, 2021 11:45:11 Titel: |
Die Verlegung des Seiles ist in Ordnung. Habe auch sogar ein neues verlegt und keine Veränderung merklich.
Werde ich beim Tausch der Federn überprüfen und messen. Akustisch hört man es wenn ich im Betrieb die Kupplung betätige, das diese sich abhebt.
Habe ich mehrmals kontrolliert beim Einbau und muss passen
Ist im Zuge des Kupplungsworkshop begradigt worden
Werde voraussichtlich mich am Sonntag damit befassen und als erstes die Ausrückschnecke raus nehmen. |
Verfasst am: Fr Sep 10, 2021 21:32:52 Titel: |
Was man schon sagen muss: Die Kupplung der VX ist von Haus aus keine so leichtgängige, wie z.B. die von der GS500. Möglicherweise bist du sie nur nicht gewöhnt. Ich weis auch von anderen VXlern, die Anfangs Handgelenksschmerzen hatten. _________________ VX800/Bj95, Guzzi 1200-V8 Sport/BJ2014, GS500F/Bj2004, Aprilia Falco SL1000S/Bj 2003, VanVan 125/Bj 2002, Guzzi Breva750i.E./Bj.2005, Jawa 250/Bj. 1969, Puch Lido SL 125/Bj. 1985 , Puch 125 SV/Bj. 1956 und noch ein paar andere Kleinigkeiten..... |
Tom20283 VX-Geselle
Verfasst am: Sa Sep 11, 2021 08:31:37 Titel: |
Schon möglich. Hatte ja mal eine CBR 500 und eine Kawa ZXR 750 und da gab es nie Probleme mit der Kupplung. Vor kurzem habe ich eine BMW 1150 RT getestet und muss sagen das keine der Kupplungen nur annähernd so einen Kraftaufwand benötigen wie meine VX.
Eventuell erwarte ich mir zu viel. Ich bin jetzt niemand der gleich mal rum jammert jedoch ist das mit der Kupplung schon sehr zäh.
Update:
Heute habe ich die Ausrückschnecke penibel gereinigt neu eingefettet und den Kupplungshebel frisch justiert und alles was möglich ist geschmiert an der Kupplungsbetätigung. Bei der Probefahrt 4Km hatte ich das Gefühl das es sich ein wenig verbessert hat. Kann aber auch Einbildung sein.
Wird sich wohl erst bei einer längeren Tour so richtig sagen lassen wenn auch das Öl Betriebstemperatur hat. |
Verfasst am: Sa Sep 11, 2021 21:54:10 Titel: |
Müsste man einmal an Hand einer anderen VX vergleichen..... _________________ VX800/Bj95, Guzzi 1200-V8 Sport/BJ2014, GS500F/Bj2004, Aprilia Falco SL1000S/Bj 2003, VanVan 125/Bj 2002, Guzzi Breva750i.E./Bj.2005, Jawa 250/Bj. 1969, Puch Lido SL 125/Bj. 1985 , Puch 125 SV/Bj. 1956 und noch ein paar andere Kleinigkeiten..... |
Tom20283 VX-Geselle
Verfasst am: So Sep 12, 2021 09:39:16 Titel: |
Amigaharry hat Folgendes geschrieben: | Müsste man einmal an Hand einer anderen VX vergleichen..... |
Machen wir mal eine Tour nach Mariazell oder Palfau nach den Wildalpen und treffen uns. Dann könnten wir das mal vergleichen.
Nur wenns mal passt natürlich. Bis eventuell dahin werde ich die Kupplung noch nicht öffnen um die Federn zu Tauschen. |
Verfasst am: Mo Sep 13, 2021 10:52:23 Titel: |
Können wir gerne machen. Nur bin ich ab morgen Nachmittag bis Ende kommender WO mit der Guzzi an der Adria unterwegs. Aber danach gehts. _________________ VX800/Bj95, Guzzi 1200-V8 Sport/BJ2014, GS500F/Bj2004, Aprilia Falco SL1000S/Bj 2003, VanVan 125/Bj 2002, Guzzi Breva750i.E./Bj.2005, Jawa 250/Bj. 1969, Puch Lido SL 125/Bj. 1985 , Puch 125 SV/Bj. 1956 und noch ein paar andere Kleinigkeiten..... |
Tom20283 VX-Geselle
Verfasst am: Mi Sep 15, 2021 08:26:31 Titel: |
Gestern habe ich die Kupplung nochmals bei einer kleinen Tour von ca. 350 km getestet und bin so glaube ich vorerst ganz zufrieden.
Konnte mir kaum vorstellen die Ausrückschnecke und die Einstellung am Hebel solche Auswirkungen haben.
Den Hebel hatte ich vorher auf die 4mm gestellt aber eben so das hier ab den 4mm der Kraftschluss der Kupplung sich schon zum lösen begann. Dieses mal habe ich die Einstellung so getätigt das die Schnecke bei den 4mm sich anfängt zu bewegen wodurch sich der Kraftpunkt am Hebel Richtung Fahrer verändert.
Wenn alles samt so bleibt kann ich gut damit anfreunden.
Danke für die Hilfestellungen.
Für den Fall das sich etwas doch noch ändert melde ich mich natürlich.
Gruß Tom |
Tom20283 VX-Geselle
Verfasst am: So Sep 26, 2021 09:53:40 Titel: |
Jose28 hat Folgendes geschrieben: | Tom20283 hat Folgendes geschrieben: | Leider habe ich keine andere VX zu Testen.
Es wäre möglich wenn jemand aus der nähe eine Verkauft diese zu Testen. Mal sehen wie es im nächsten Jahr weitergeht.
Ganz sicher bin ich mir was das Öl an betrifft nicht. Was schreibt Suzuki beim Wechselinterwall vom Öl basierend auf das Mineralische vor? Glaube 6000 km oder einmal im Jahr.
Habe ja noch ein Gebinde von 4 L vom Vollsynthetischen Motorex. Was ich dem Öl zugute halten kann, ist schon das als mir die Kupplung abschmierte es mit diesem Öl zumindest zu Fahren möglich gewesen ist. |
Wartungsintervall Ölwechsel alle 6000km od. 1x jährlich.
Siehe auch hier:
https://www.vx800.de/content.php?mid=7&umid=1
Suzuki empfahl für die VX Castrol Öl. Aber wie bereits geschrieben, kann jedes für 4-takt Motorräder mit Nasskupplung homologisierte Öl verwendet werden. Viele andere und ich ebenfalls, haben mit diesem Öl bezüglich Kupplungsverhalten sehr gute Erfahrungen gemacht. Ein Durchrutschen habe ich mit diesem Öl noch niemals festgestellt:
Joachim |
Hy Jose und VXler.
Da ich meine VX schon für den Winterschlaf vorbereite habe ich angedacht noch einmal ein anderes Öl zu verwenden für die nächste Seson.
Auf der Herstellerseite von Castrol wird dieses für die VX empfohlen:
Castrol Empfehlung
Castrol POWER1 Racing 4T 10W-50
Castrol POWER1 Racing 4T 10W-50 ist ein vollsynthetisches 4T-Motorradmotorenöl mit der neuen Race Derived Technology™. Es bietet ausgezeichnete Schmiefilmstabilität und gute Leistung auch bei hohen Belastungen und über längere Zeiträume wie z.B. beim Renneinsatz. Reduzierte Reibwerte sorgen für eine maximal verfügbare Leistungsabgabe des Motors.
Alternative Empfehlung
Castrol POWER1 Racing 4T 5W-40
Castrol POWER1 Racing 4T 5W-40 ist vollsynthetisches Motorradmotorenöl mit der neuen Race Derived Technology™.
Es bietet ausgezeichnete Schmierfilmstabilität und Leistung auch bei hohen Belastungen wie zB Renneinsatz.
Es verbessert Beschleunigung und Leistung bis zu maximalen Umdrehungszahlen. Castrol POWER1 Racing 4T 5W40 bietet optimalen Schutz von Motor, Kupplung und Getriebe auch unter anspruchsvollsten Fahrbedingungen im hohen Drehzahlbereich.
Unter sonstige geeignete Öle wird das von Jose angeführte Öl genannt.
Sowie ich das mitbekommen habe dürfte die Grand Prix Edition die selbe sein wie Castrol Power1. (bitte um Korrektur wenn ich falsch liege)
Die Preise spielen eher die nebensächliche Rolle, da halb oder Vollsynthetisch eng beisammen liegen. Zumindest auf Amazon.
Ich habe zwar gute Erfahrungen mit dem Motorex gemacht, jedoch habe ich seit beginn des Jahres das Phänomen das die Kupplung bis zur Betriebstemperatur lange braucht bis sie ordentlich trennt.
Ich habe schon neue Beläge drinnen. Vermutlich von TRW
Wie steht ihr zu den angeführten Ölen? |
