Upis
Anmeldedatum: 10.01.2018
BeitragVerfasst am: Di Jun 29, 2021 18:01:16    Titel: LED´s in der VX Antworten mit Zitat
Moins,
so, jetzt hat meine VX rundherum LED´s Smile . Probleme gab es mit der Blinkerkontrollleuchte, da Blinker li. und Re. unterschiedliche Polarität haben (der Glühlampe ist das egal, aber der LED nicht). Ein weiteres Problem war die geringe Leistung der LED´s am Blinkrelaise. Da es keine Probleme sondern nur Lösungen gibt => Blinkrelaise für LED, Microprintrelaise für die Blinkerkontrollleuchte Smile .Für die Standlicht LED gibt es einen Schalter, der aus der Standlichtled Tagfahrlicht macht (ohne alle anderen Beleuchtungen). Hierzu braucht es eine Diode, die verhindert das der Strom auch richtung Restbeleuchtung bei Standlicht fließt.
Welche Vorteile:
- Mehr Ladestrom für die Batterie (wichtig bei langen Standzeiten und kurzen Strecken).
- Bessere Sichtbarkeit dank mehr Lm und Tageslicht (~9000K).
- Bessere Haltbarkeit der Leuchtmittel. Austausch ist ja nicht immer so einfach.
So und jetzt mal abwarten, wie lange es hält Smile .
Überholt ruhig, habe keine Lust und jagen macht sowiso mehr spass Smile
BeitragVerfasst am: Di Jun 29, 2021 19:40:52    Titel: Antworten mit Zitat
Moin Upis,
ein Relais für die Kontrollleuchte ist mal eine neure Variante Very Happy
Auf jeden Fall besser als Heizwiderstände Wink
Ist die Standlicht LED so hell, dass sie als Tagfahrlicht brauchbar ist?
Zeig doch mal ein paar Bilder von deinen LED Umbauten.
Grüße, Frank
SKY
Anmeldedatum: 25.04.2020
BeitragVerfasst am: Di Jun 29, 2021 21:58:33    Titel: Antworten mit Zitat
Bilde, Bilder, Bilder...
Ich habe auch alles auf LED umgestellt, was ich bei mir noch habe ist, dass die LED für den Öldruck ganz leicht vor sich hin glimmt, das sieht man wirklich nur im Dunkeln. Auch die LED für die Wassertemp. kann man gaaanz leicht glimmen sehen.
Ist das bei Dir auch so?
Sven
Upis
BeitragVerfasst am: Mi Jun 30, 2021 19:45:04    Titel: Antworten mit Zitat
Moin Upis,
Grüße, Frank
Sagen wir mal so, es funktioniert. Bin aber noch auf der Suche nach einer BA9s mit ca. 6-8 W, statt der 4W.
Habe Bilder, bekomme sie aber nicht hochgeladen.
Bin ich zu doof oder wie geht es wirklich?
Upis
BeitragVerfasst am: Mi Jun 30, 2021 19:55:31    Titel: Antworten mit Zitat
SKY hat Folgendes geschrieben:
Sven
Hi Swen,
das Problem bei den LED´s im Vergleich zu Glühschlampen ist, das sie bei der kleinsten verirrten Spannung schon anfangen zu funzeln Sad.
Das Problem hatte ich auch und habe es durch eine ordentliche Masse direkt von der Batterie zur Lampe in den Griff bekommen Smile.
Das einzige Problem das ich noch habe, ist, wenn ich die Vorderradbremse betätige geht der komplette Standlichtchristbaum mit an?!
Das tut zwar nicht weh, hinterlässt aber doch ein paar ???. Shocked
Mann überlegt und sucht noch. Very Happy
Anmeldedatum: 13.08.2012
BeitragVerfasst am: Mi Jun 30, 2021 20:26:28    Titel: Antworten mit Zitat
Da wird sicher auch eine Diode weiterhelfen.
Bilder kann man hier nicht hochladen sondern nur verlinken. Also die Bilder irgendwo hosten. Z.Bsp. https://picr.de
Die passenden Links werden dort direkt mir erzeugt.
Arnd
Anmeldedatum: 31.07.2003
BeitragVerfasst am: Mi Jun 30, 2021 21:13:11    Titel: Antworten mit Zitat
so sieht meine Lösung für die Problematik LED aus:
Das ersetzt die Kontrolleuchte durch eine LED, ein Gleichrichter sorgt dafür, dass die Polarität der Spannung egal ist. Kann ich in allen Farben anbieten.
Die Kosten sind mit knapp 3€ recht überschaubar.
BeitragVerfasst am: Mi Jun 30, 2021 22:21:15    Titel: Antworten mit Zitat
Sieht interessant aus. Hast du einen kleinen Brückengleichrichter verbaut? Die Bilder sind etwas unscharf. Melde schon mal interesse an. Hast du Bilder vom Einbauzustand?
BeitragVerfasst am: Do Jul 01, 2021 21:02:46    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Arnd,
hast du die Neutralkontrolle auch auf LED umgerüstet?
Bei mir flackert sie leicht wenn der Motor läuft (liegt sicher am Öl das auf den Schalter spritzt)
Könnte ich verhindern, aber mir gefällt es so Cool
Ist fast nur im Dunkel sichtbar.
Gruß, Frank
Arnd
BeitragVerfasst am: Do Jul 01, 2021 21:32:03    Titel: Antworten mit Zitat
@Frank bis jetzt habe ich nur die Blinkerkontrolle umgerüstet.
@Dieter: es ist kein klassischer Brückengleichrichter sondern eine 4fach-Diode im SOT-Gehäuse extern als Brückengleichrichter beschaltet. Fotos im Einbauzustand? von außen erkennst Du es nicht und innen zu fotografieren überschreitet selbst meine Kompetenzen in Makrofotografie:-). Spaß beiseite, Das Teil wird einfach anstelle der Kontrolllampe eingesetzt.
BeitragVerfasst am: Do Jul 01, 2021 22:13:43    Titel: Antworten mit Zitat
Upis hat Folgendes geschrieben:
Wenn du auf die hintere Bremse tritts passiert das nicht?
Dann wäre es noch spannender. Wink
Rückleuchte LED? Scheinwerfer kein LED?
Grüße, Frank
Arnd
BeitragVerfasst am: Fr Jul 09, 2021 09:14:19    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Dieter,
Falls Du noch Interesse hast (oder auch jemand anders), ich habe eine kleine Serie der Kontrollampen in den Farben grün,rot und blau fertig. Ist für alle Kontrolllämpchen einsetzbar, und verhindert den Schluss der beiden Blinkerseiten bei Umrüsten auf LED, der mit der normalen Kontrollampe passiert. Stückpreis 3€. Bei Interesse PN.
