BeitragVerfasst am: Sa Feb 27, 2021 19:21:25    Titel: VX mit Fernreisetank Antworten mit Zitat
Interessanter Umbau...
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/schoene-vx800-dezenter-umbau-airbrush/1680492540-305-1420
Anmeldedatum: 13.08.2012
BeitragVerfasst am: Sa Feb 27, 2021 21:09:36    Titel: Antworten mit Zitat
für eine Solo stell ich mir den Tank als herausforderung vor. Wäre mir zu Kopflastig das Teil. Aber so etwas will ich für mein Gespann. Muss mal nachfragen wieviel L da rein gehen.
BeitragVerfasst am: So Feb 28, 2021 12:32:05    Titel: Antworten mit Zitat
Schaut wie ein Kopftumor aus.
BeitragVerfasst am: So Feb 28, 2021 13:16:32    Titel: Antworten mit Zitat
Beim Gespann ist die Reichweite wichtiger. Ein Zusatztank ist auch recht aufwendig. 200 -220 Km + Reserve bei meinem Gespann sind nicht wirklich gut.
Mir hat jemand mal einen umgebauten Tank mit einem größeren Buckel oben drauf angeboten. Das ging gar nicht.
BeitragVerfasst am: So Feb 28, 2021 19:37:03    Titel: Antworten mit Zitat
Er hat mir gerade auf meine Anfrage geantwortet. Der Tank wurde vom Vorbesitzer nur optisch verbreitert. Also für mich nicht von Interesse.
BeitragVerfasst am: So Feb 28, 2021 23:52:36    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Dieter,
ich glaube nicht das dich die Hamsterbacken deutlich weiter gebracht hätten.
Ein Zusatztank im Boot wäre schon die beste Lösung.
Wenn es günstiger werden soll habe ich da auch schon mal eine Alternative gesehen.
Ein großer Metall-Reservekanister der zwischen Boot und Motorrad montiert war, aber als Zusatztank genutzt wurde.
Gruß, Frank
BeitragVerfasst am: Mo März 01, 2021 20:08:36    Titel: Antworten mit Zitat
Ab 50 Km mehr wäre schon recht hilfreich. Zusätzlich 100 Km würden mir auf jeden Fall reichen. Ein Zusatztank ist bei meinem Boot schon recht komplex. Das Nachfolgemodell ist dafür schon besser geeignet, da der Platz extra vorgesehen ist. So ein seitlicher Kanister ist auch nicht wirklich der Hit. Dann den lieber nur zum normal nachfüllen nutzen.
BeitragVerfasst am: Mo März 01, 2021 23:00:13    Titel: Antworten mit Zitat
Hab ein Foto dazu gefunden Smile
BeitragVerfasst am: Mi März 10, 2021 22:29:40    Titel: Antworten mit Zitat
Dieser?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/suzuki-vx-800-tank/1607655439-306-7615
BeitragVerfasst am: Do März 11, 2021 12:11:52    Titel: Antworten mit Zitat
Zum Gespannbild. Diese Montageart am Boot kann größere Probleme bereiten. 1. undichter Kofferraum. 2. Rissbildung im Kofferraum. Da hängt dann doch eine häftige Masse an dem Plastik die zu reichlich ungewünschten Vibrationen führt. Wenn ich schon einen Kanister habe, kann ich den auch direkt umfüllen und benötige keine kostenintensive Abnahme dafür oder muss die benötigte Pumpe bei Bedarf immer noch zusätzlich anbringen.
Zum Link, ja das war der Tank. An einer Solo finde ich den noch schlimmer.
BeitragVerfasst am: Do März 11, 2021 21:59:28    Titel: Antworten mit Zitat
Das ist ein 20 l Kanister, oder? Den würde ich auch nicht seitlich an den Kunststoff schrauben, Da musst Du innen schon großflächig verstärken, dass einem das nicht Schaden anrichtet.
Unabhängig davon: Wenn Du 50 km mehr willst, dass sind dann max. 5 Liter. Das könnte mit all den genannten Nachteilen mit der Kanisterlösung statisch schon wieder gehen. Ich für mich habe mich damit arrangiert, dass man ab 160 km leiber nach der Tanke schaut. Sicherheitshalber habe ich so einen kleinen 2l Tank dabei, aber noch nie gebraucht. Aber den Blasentank würde ich mir keinesfalls anschrauben. Lieber bleibe ich liegen und schiebe. Oder einfach einen Tankruckksack ohne Boden rüberziehen, dann siehst nicht so unförmig aus ?
BeitragVerfasst am: Fr März 12, 2021 00:30:40    Titel: Antworten mit Zitat
Der Kanister ist sicher nicht einfach an die Kunstoffteile vom Boot geschraubt.
Ich glaube die Halterung sitz auf den Streben /Rahmen vom Boot.
Ich frage mal nach.
Grüße, Frank
BeitragVerfasst am: Sa März 13, 2021 17:27:55    Titel: Antworten mit Zitat
