Sitzbank passt nicht mehr
Sucuki
Anmeldedatum: 11.07.2020
BeitragVerfasst am: Fr Jan 15, 2021 18:22:03    Titel: Sitzbank passt nicht mehr Antworten mit Zitat
nachdem ich den Tank und die Seitenverkleidungen abgenommen hatte, passt meine Sitzbank jetzt nicht mehr aufs Bike. Ich hab bestimmt 1 Stunde probiert die Bank wieder anzubringen, keine Chance. Es scheint so, als ob das "Loch/Aussparung" für die Bank zu klein ist.
Ich bin ratlos.
Ist das schonmal wem passiert ? Very Happy
etpfreak
Anmeldedatum: 13.06.2017
BeitragVerfasst am: Fr Jan 15, 2021 18:24:51    Titel: Antworten mit Zitat
Ist das Blech vorn richtig herum? Ich meine das wo die Nase der Sitzbank hinein kommt.
Anmeldedatum: 13.08.2012
BeitragVerfasst am: Fr Jan 15, 2021 22:50:38    Titel: Antworten mit Zitat
Schreib doch mal was konkret nicht passt. Kannst du sie ganz normal einsetzen?
Die hintere Halterung für die Sitzbank kann man einstellen. Es kann schon mal passieren das die Bank nicht einrastet.
Am Besten mal Bilder einstellen.
BeitragVerfasst am: Fr Jan 15, 2021 22:51:39    Titel: Antworten mit Zitat
Gute Idee,
bitte prüfen, ob der Haltebügel (oberer Bildrand) richtig herum montiert ist.
Und, sitzen auch die Gummis/Abstandshalter an der richtigen Stelle unter dem Bügel ?
Viel Erfolg Wink
struppi
Anmeldedatum: 09.11.2019
BeitragVerfasst am: Fr Jan 15, 2021 23:31:10    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hatte den Haltebügel auch mal andersrum drauf, Sitzbank hatte trotzdem gepasst.
Fahrer 1978
Jawa 360 und nun Suzi VX 800
BeitragVerfasst am: Sa Jan 16, 2021 01:42:26    Titel: Antworten mit Zitat
Die Diagnose ist einfach:
wenn die Sitzbank ohne den Bügel passt, liegt´s an eben jenem.
Entweder falschrum (dann geht bei meiner auch Nix) oder zu tief reingeschraubt (die Gummilager darunter leiden ziemlich nach all den Jahren).
Das Problem sollte also locker zu beheben sein!
VG Gernot
Siegfried
Anmeldedatum: 06.06.2019
BeitragVerfasst am: Sa Jan 16, 2021 11:07:42    Titel: Antworten mit Zitat
dazu wurde bereits alles gesagt.
In der Regel liegt es an dem vorderen Bügel, schraub den nicht soweit runter
und versuch dann die Bank einzuhängen.
Oder löse mal mit dem Schlüssel die hintere Verriegelung, vll. ist die blockiert und die Öffnung dadurch zu klein.
Wenn`Erfolg hast-bitte um Rückmeldung.
Schönes WE Cool
BeitragVerfasst am: Sa Jan 16, 2021 13:06:08    Titel: Antworten mit Zitat
hmmmm.. da sind doch Metal Hülsen drin, bis dahin gegenziehen ist ok. Sind nur M6 Schrauben also nicht so Gewalttätig anziehen Smile Die gehen ja nur in eine "Anschweißmutter rein. Wenn das Gewinde mal defekt ist .. ist ärgerlich und Fummel kram da ne separate Mutter von Unten nehmen zu müssen.
Kommt auch ein wenig drauf an (wie die anderen schon schreiben) wo das Problem nun wirklich ist. Wenn hinten beim Schloss ist. Hatte ich auch schonmal Kummer. Wenn da (wie bei mir) auf irgendeinem Weg ein Steinchen die Mechanik Blockiert... (Drehst am Schlüsseln und hast widerstand da wo keiner sein soll) Dann dürfte die Bank auch nicht mehr einrasten können (bei mir war es umgedreht ich hab sie nicht mehr runter bekommen Smile) Die "Ich nenne sie mal Stifte" die per Zug und Schlüssel den Weg frei machen zum "Ausrasten/einrasten können dann den Weg nicht mehr freimachen. Da Wo der Zug mit der Mechanik unter dem Sitz verbunden ist. Da war es bei mir blockiert mit einen Steinchen (3-5mm Steinchen)
Sucuki
BeitragVerfasst am: Sa Jan 16, 2021 23:53:42    Titel: Antworten mit Zitat
Das Blech habe ich in beiden Positionen ausprobiert, genauso wie die Gummipuffer: einmal "auf" dem Tank, einmal unter dem Tank.
Man bekommt die Plastiknase der Bank eingefädelt, aber die Bank nicht nach vorne geschoben und nach unten geklickt.
Am Verriegelungsmechanismus liegt es nicht, der ist leichtgängig.
Es ist zum Mäuse melken Very Happy
SKY
Anmeldedatum: 25.04.2020
BeitragVerfasst am: So Jan 17, 2021 00:08:52    Titel: Antworten mit Zitat
Servus,
Kannst du evtl. auch noch mal ein Foto von der Sitzbank von unten Reinstellen? Denn ich meine einen Puffer der Sitzbank links neben dem Luftfilterkasten zu sehen...
Sven
Sucuki
BeitragVerfasst am: So Jan 17, 2021 00:34:52    Titel: Antworten mit Zitat
Ich guck Montag direkt nach, das Moped steht trocken bei mir auf der Arbeit.
(Schrauben am Straßenrand ist doch nicht so das Wahre, ich beneide jeden mit eigener Garage/Werkstatt
Very Happy )
Hoffentlich ist dass das Problem, ich hab mich gefühlt wie bei der versteckten Kamera. Alles möglich jetzt schon zerlegt und wieder zusammenbekommen und dann scheitert man an der Sitzbank Embarassed
BeitragVerfasst am: So Jan 17, 2021 02:02:48    Titel: Antworten mit Zitat
Das Teil gehört unter die Lasche vom Tank. Shocked
Fehlt wahrscheinlich an beiden Seiten.
SKY
BeitragVerfasst am: So Jan 17, 2021 02:20:58    Titel: Antworten mit Zitat
Jep, jetzt wo du es schreibst, man sieht auch ganz deutlich die Metallhülse...
Auf der anderen Seite fehlt das auch, dadurch kommt der Tank wahrscheinlich zu tief, die oberen Gummis werden durch die Fehlende Hülse auch zu weit gequetscht.
Respekt, dass die Seitenverkleidung so überhaupt passt...
BeitragVerfasst am: So Jan 17, 2021 13:36:38    Titel: Antworten mit Zitat
Hast du die VX Daten Sammlung ? Das natürlich ein doofer Fehler der nicht passieren muss, aber natürlich passieren kann.
Mach dir Bilder beim zerlegen mit dem Handy oder so. Bzw. schau ins Buch.
Die Laschen vom Tank finden das so auch gar nicht so lustig.. Du macht da so Metall auf Metall. das ja extra so das die Lasche vom Tank sozusagen in Gummi gelagert ist...
Teil 14+15 unter der Lache bzw. von unten durch die Laschen am Tank !
luzie
Anmeldedatum: 03.10.2020
BeitragVerfasst am: So Jan 17, 2021 14:08:33    Titel: Antworten mit Zitat
Hast du die VX Daten Sammlung ? ...
Hej, ist zwar nicht zum thema aber ich lese immer wieder von dieser VX Daten Sammlung. Wo findet oder bekommt man(n) denn diese Question
Hilsen Luzie
BeitragVerfasst am: So Jan 17, 2021 14:57:37    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Luzie,
die Info findest du da
https://www.vx800.de/forum/viewtopic.php?t=9515
Sucuki
BeitragVerfasst am: So Jan 17, 2021 15:53:55    Titel: Antworten mit Zitat
Hm, die habe ich dann wohl vergessen. Die Zeichnung ist mir bisher noch nicht über den Weg gelaufen ;D
Hoffentlich finde ich den zweiten Schnuffi dann auch noch irgendwo.
BeitragVerfasst am: So Jan 17, 2021 19:35:55    Titel: Antworten mit Zitat
Sucuki hat Folgendes geschrieben:
Zeichnungen sind aus dem Ersatzteilkatalog (z.B. VX800/92, https://alpha-sports.com/suzuki_parts.htm?q=suzuki-parts). Findet man nach ein bischen Suchen im Netz auch als PDF.
Sucuki
BeitragVerfasst am: Fr Jan 22, 2021 19:45:11    Titel: Antworten mit Zitat
Es lag tatsächlich an den fehlenden Gummipöppeln. Den zweiten habe ich verloren, habe mir jetzt eine kleine Form gebaut, eine Metallhülse eingesetzt und mit Gummi verfüllt. Entforme das ganze in ein paar Tagen, mal sehen ob das hinhaut.
Siegfried
BeitragVerfasst am: Sa Jan 23, 2021 01:09:40    Titel: Antworten mit Zitat
GZ
Immer diese >Pömppel<. Embarassed
Wenn die Einbauhöhe vorn nun wieder stimmt, passt auch die Bank.
Schönes WE
siegfried
