Rattergreis
Anmeldedatum: 20.05.2020
BeitragVerfasst am: Mi Nov 25, 2020 20:31:58    Titel: ... Antworten mit Zitat
Zuletzt bearbeitet von Rattergreis am Do Mai 04, 2023 20:52:22, insgesamt 2-mal bearbeitet
BeitragVerfasst am: Mi Nov 25, 2020 20:41:02    Titel: Antworten mit Zitat
Vermutlich ist das Lager des Kardanumlenkgetriebes dabei.
BeitragVerfasst am: Mi Nov 25, 2020 21:25:59    Titel: Antworten mit Zitat
Hast du 3 gleiche Lager bekommen?
BeitragVerfasst am: Mi Nov 25, 2020 21:38:44    Titel: Antworten mit Zitat
war bei mir auch so mit 3 Lagern. Ich hab nur die 2 im Hinterrad gewechselt. Weiß noch nicht mal ob Nr. 3 in die Umlenkung (Kardan) passen würde.
Habe bzw. Brauchte an den Kardan nicht Dran.
BeitragVerfasst am: Mi Nov 25, 2020 22:31:52    Titel: Antworten mit Zitat
Das 3. Lager müsste deutlich größer sein.
Rattergreis
BeitragVerfasst am: Mi Nov 25, 2020 23:16:11    Titel: Antworten mit Zitat
Zuletzt bearbeitet von Rattergreis am Mi Mai 03, 2023 20:33:46, insgesamt einmal bearbeitet
Jose28
Anmeldedatum: 12.11.2017
BeitragVerfasst am: Do Nov 26, 2020 08:29:25    Titel: Hinterradlager Antworten mit Zitat
für das Hinterrad benötigst du 2 baugleiche Radlager - siehe Zeichnung Teile Nr. 4 + 5. Das Lagerziehen, geht mit einem guten Auszieher, wie z.B. Kukko relativ einfach. Beim Einbau die Lager 3 Stunden ins Gefrierfach und den Lagersitz kurz vor dem Lagereinbau ca. 3 Minuten mit einem Industriefön erwärmen. Dann fallen die Lager meistens von alleine in den Sitz. Notfalls mit einem Lagereintreiber und kurzen Schlägen eintreiben.
Joachim
BeitragVerfasst am: Do Nov 26, 2020 11:07:58    Titel: Antworten mit Zitat
@Rattergreis:
Seltsam, aber scheint so zu sein.
Ich kaufe solche Lager hier immer direkt bei Steyr-Werner - die kosten weniger als man üblicherweise für deren Kaffeekasse spendet........
