stanley VX-Lehrling
Anmeldedatum: 30.03.2009 Beiträge: 71 Wohnort: oberhausen
Verfasst am: Sa Mai 02, 2009 00:19:58 Titel: Problem nach Lenkkopflagerwechsel |
Hallo Leute.
Habe heute meine Lenkkopflager gewechselt. War gar nicht so schlimm bis auf die untere Lagerschale.
Mein Problem ist, das ich nach dem Zusammenbau feststellen musste, das Lenkschloss lässt sich nicht betätigen.
Kann es sein das ich die obere Lageschale nicht weit genug eingeschlagen habe? Habe sie nur mit nem Holzklotz eingetrieben, weil es hiess, sie würde sich durchs Anziehen der Hakenmutter selbst ganz reinziehen.
Wenn ja, kann man die Schraube mit dem Hakenschlüssel zu fest anziehen?
Man sieht unten am Schloss, das minimal was fehlt zum Einrasten.
Oder habt ihr noch ne andere Erklärung? Fahrprobe war gut. Kein Einrasten des Lenkers mehr. Habe nur Angst, durch zu festes Anziehen wieder Einrasten zu spüren.
Gruss Stan |
Verfasst am: Sa Mai 02, 2009 08:08:06 Titel: |
Servus Stan
VORSICHT - GEFÄHRLICH! Wenn Deine Lageraussenschale tatsächlich nicht bis Anschlag drin ist, könnte sie sich beim Fahren plötzlich setzen und Du hast eine "wackelige" Lenkung!
Das "feste Anziehen" mit Hakenschlüssel ist genausowenig fachmännisch wie das "einschlagen" mittels Holzkotz! Auf eine Lagerschale darf man überhaupt nicht schlagen - mit nix! Mit Gewalt anziehen führt tatsächlich zu harten Punkten in der Lenkung - ganze Arbeit für`n Friedrich!
Du brauchst eine 10mm Gewindestange mit zwei starken Scheiben in der Grösse, wie der Lageraussenring ist, innen selbstverständlich ein 10-er Loch! Mit diesem Werkzeug werden die Lagerschalen mittels zwei Muttern gegeneinander eingezogen bis sie fest sitzen=Anschlag!
Sanft und ohne Schläge geht das - perfekt, ohne Beschädigung der neuen Lagerschalen.
S_P_I_R_I_T VX-König
Verfasst am: Sa Mai 02, 2009 08:13:54 Titel: |
Seniorpilot hat Folgendes geschrieben: | ..... - ganze Arbeit für`n Friedrich!
Hey Gilbert,
den Ausdruck kennt man hier in D so nicht ...
Übersetzung : ..... - ganze Arbeit umsonst
starfly VX-Geselle
Verfasst am: Sa Mai 02, 2009 08:42:28 Titel: |
Deutsch - österreichisch / österreichisch - deutsch
also zum thema kloppen, kein Scheiss jetzt !
Mein Bruder bringt dann immer vonner Polizei nen Kasten mit, da sind fette Hülsen dafür drin, die kommen auf ne Stange und passen genau auf die Lagerkanten...damit treiben die die Lager dann ein und das Ding ist extra dafür da...
Im Orig. wirds wohl gepresst sein, da kommt das mit der Stange schon mal super hin...rein von der Kraftumsetzung... |
StephanCDI Gast
Verfasst am: Sa Mai 02, 2009 09:44:53 Titel: |
Gesetz des Falles, dass gewährleistet ist, dass man mit der Hülse (=Schlagdorn) die Lagerschale auch überall gleich belastet wird beim kloppen, könnte das schon auch mit klöppeln gehen.
Vorraussetzung ist aber das Spezialwerkzeug Einschlaghülse und viel Erfahrung.
Die Unsicherheit liegt auch im möglichen verkanten. Bei gleichmäßiger Vorspannung sucht sich die Schale den Weg des geringsten Widerstands in den Lagersitz, bei kurzer Spitzenbelastung kann es sein, dass der Ring leicht schräg in den Sitz geschlagen wird und sich so per Kerbwirkung Schäden am Lagersitz breit machen.
Die Sicherere und sehr viel elegantere Methode ist aber das einziehen mit dem "Spezialwerkzeug" für paar Euro Fuffzich aus dem Baumarkt. (siehe Gilbert )
So eine Gewindestange ist nicht teuer und die Scheiben lassen sich zur Not aus einem Stück Stahl mit Dicke t=z.B. 3-4mm flexen und feilen (immer Schutzbrille tragen, mir wurde schon ein Stahlsplitter aus dem Auge raus gebohrt ).
LG Stephan |
stanley VX-Lehrling
Verfasst am: Sa Mai 02, 2009 13:32:11 Titel: - |
Ja super. Ich seh schon, muss wohl noch mal ran und nochmal alles ausbauen.
Gewindestangen wollte ich ja schon mitnehmen vom Baumarkt, aber die Scheiben haben sie ja leider nicht mit passendem Loch.
Muss mal schauen..........
Danke und Gruss Stan. |
stanley VX-Lehrling
Verfasst am: So Mai 03, 2009 14:36:07 Titel: - |
Hallo zusammen.
Habe mir gestern eine Einziehvorrichtung gebastelt mit 12 er Gewindestange. Heute nochmal alles ausgebaut, obere Schale weiter eingezogen bis nicht mehr geht.
Und siehe da, Lenkschloss funktioniert auch wieder. Auch kein Einrasten mehr spürbar.
Vielen Dank nochmal für die Tips.
Dienstag werden noch Ventile eingestellt und Vergaser synchronisiert, dann kanns hoffentlich endlich losgehen mit der Saison.
Gruss Stan |
Rattergreis VX-Lehrling
Anmeldedatum: 20.05.2020 Beiträge: 61
Verfasst am: Di Nov 17, 2020 20:12:03 Titel: Obere Lagerschale... |
Zuletzt bearbeitet von Rattergreis am Mi Mai 03, 2023 20:34:58, insgesamt einmal bearbeitet |
UweS VX-Meister
Anmeldedatum: 10.05.2008 Beiträge: 981 Wohnort: Bad Homburg
Verfasst am: Di Nov 17, 2020 21:11:43 Titel: |
Moin Andreas,
das muss so. Eigentlich merkt man am Geräusch beim Einschlagen wenn der Ton sich ändert, klingt dann gleich metallisch und nicht mehr dumpf (keine Ahnung wie ich das besser beschreiben soll). Dann sitzt das Lager unten auf.
Bei der unteren Lagerschale ist das anders, die sitzt ein wenig tiefer als bündig.
Verfasst am: Di Nov 17, 2020 22:11:33 Titel: |
Zuletzt bearbeitet von Rattergreis am Mi Mai 03, 2023 20:35:24, insgesamt einmal bearbeitet |
UweS VX-Meister
Verfasst am: Di Nov 17, 2020 22:25:53 Titel: |
Das ist noch ein altes Lager. Ich verbaue in der Regel Lager von Tourmax, die haben Metallkäfig. Wichtiger als das Material des Käfigs ist den Anzugsmoment zu beachten. Mit zu viel Moment bekommt man schnell beides kaputt.
Jose28 VX-König
Verfasst am: Mi Nov 18, 2020 10:29:57 Titel: Lenkkopflager |
Hi Andreas,
so ein Lenkkopflager kann ganz einfach zum tauschen sein oder auch nicht. Da gibt es eine große Bandbreite. Meines habe ich im Frühjahr getauscht.
Bis auf die untere Lenkkopflagerschale ging alles einfach. Aber diese untere Schale hat sich mit allem was geht gewehrt. Erst mit einem speziell gebogenem Metalldorn und einem Dremel habe ich das Sch... Ding rausgezwungen. Grundsätzlich gehören die Lagerschalen vor Einbau 3 Stunden ins Eisfach, den Lagersitz kurz vor Einbau mit einem Industriefön schön heiß machen und dann die tiefgekühlten Lagerschalen reinflutschen lassen. Ja, die flutschen wirklich. Mit einem 200g Hämmerchen schön vorsichtig rundum eintreiben. Dann sitzen die Lager bündig satt im Lagersitz. Vorher den Lagersitz mit Fett leicht einreiben. Ging alles sehr schnell. Ähnlich wie bei Radlager, die auf diese Weise leichter rein, als rausgehen.
Verfasst am: Fr Nov 20, 2020 18:57:06 Titel: |
Zuletzt bearbeitet von Rattergreis am Mi Mai 03, 2023 20:35:42, insgesamt einmal bearbeitet |
Anmeldedatum: 23.02.2015 Beiträge: 1890 Wohnort: 21614 Buxtehude
Verfasst am: Sa Nov 21, 2020 16:47:12 Titel: |
Hi Andreas,
jup, die waren dann fällig
Aber
sag mal.. (passiert mir auch mal ist nicht Böse gemeint echt nicht... Du musst doch "eigentlich" gesehen haben das die Obere Schale (Alt) so 1mm übersteht die untere ist ja so 3-4mm drin. Wie kam es zu deiner "Panik" das was nicht i.O. ist. ???
Verfasst am: Sa Nov 21, 2020 17:05:54 Titel: |
Zuletzt bearbeitet von Rattergreis am Mi Mai 03, 2023 20:36:11, insgesamt einmal bearbeitet |
Verfasst am: Sa Nov 21, 2020 18:03:06 Titel: |
Jup Bund noch unten ist klar richtig. Original Staubkappe würde man sonst wohl Beschädigen oder sogar zerstören. Ist schon doof sogar im "Werkstatthandbuch" ist die Skizze Falsch !!
Ist eben nix perfekt
