Schrauberpeter
Anmeldedatum: 20.05.2020
BeitragVerfasst am: Fr Mai 22, 2020 13:05:36    Titel: Hallo aus Steinheim an der Murr Antworten mit Zitat
Ich möchte mich als Neuling in diesem Forum kurz vorstellen.
Ich heise Peter, wohne in Steinheim Ortsteil Höpfigheim, bin 60 Jahre alt und hab vor vielen Jahren KFZ-Mechaniker gelernt. Bin durch Zufall bei der Suche nach der Verdichtung der VX auf dieses Forum gestoßen.
Fahre seit 21.04.2011 eine VS51B (VX 800 U). Habe mich damals für die VX entschieden, da mir nach BMW R80, Guzzi T3 Cal, die VX einfach von den technischen Daten der Optik und dem Preis überzeugt hat.
Bis jetzt lief sie immer tadellos, mit den halt bekannten Hürden (Erster Start nach der Winterpause etc.) Zur Zeit zickt sie. Beim kalt starten startet sie immer erst auf dem vorderen Zylinder und schleift den hinteren ca. eine Minute nach.
Danach erwacht auch dieser zum Leben und dann läuft sie ganz normal. Startet auch wenn sie warm ist auf beiden Zylindern, bis sie wieder ein paar Tage steht. Dann wieder das gleiche.
Falls jemand schon das gleiche Symptom hatte, würde ich mich über eine Rückmeldung freuen, wie es behoben wurde.
Euch immer viel Spass mit Eurer VX
Jose28
Anmeldedatum: 12.11.2017
BeitragVerfasst am: Fr Mai 22, 2020 13:27:01    Titel: Vorderer Zylinder will nicht Antworten mit Zitat
Hallo Peter,
herzlich Willkommen im Forum. Wohne in Wüstenrot und damit ziemlich in deiner Nähe. Zu deiner VX: Ich würde mal zuerst auf ein Benzinproblem tippen. Geh der Reihe nach mal die Versorgungskette durch.
1. Benzinhahn - Filter zu? Läuft Sprit bei Unterdruck? Oder bei ON beim alten Hahn wenn du die Leitung abziehst?
2. Funktioniert die Benzinpumpe? Zieh mal den Benzinschlauch vom hinteren Vergaser ab und steck das Ende in ein Glas. Kommt Sprit wenn du den Anlasser betätigst?
3. Kriegt der vordere Vergaser genügend Sprit? Nimm den Tank ab und zieh die Leitung am vorderen Vergaser ab. Starte. Kommt Sprit?
Wenn alle Fragen bis jetzt mit Ja beantwortet wurden, geht´s mit dem vorderen Vergaser weiter. Vergaser Workshop schon erledigt? Den Workshop kannst du dir hier im Forum runterladen.
4. Wie sehen die Kerzen aus? Gleichmäßiges Kerzenbild grau bis leicht braun?
Kann noch an den Zündkabeln, den Zündspulen od. der CDI liegen.
Zu 99% aber ein Benzin bzw. Vergaserproblem.
Daher damit beginnen und dann wieder melden.
BeitragVerfasst am: Fr Mai 22, 2020 16:07:18    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Peter
willkommen hier und viel Spaß weiterhin mit deiner VX und hier im Forum Smile
Du schreibst ja der "vordere" schleppt den hinteren mit.... das ist nicht typisch bei "Spritmangel".. weil der Hintere zuerst Sprit bekommt....
Tip
Schau dir doch mal die "Choke Zug Kabellage" an evtl. stimmt was beim hinteren nicht. mal abschrauben und schauen ob da noch alles i.O. ist Kolben Feder und alles einigermaßen sauber ... etc. Und der Kolben gezogen wird wenn du den Choke Hebel bewegst......
Sonst eben wie Jose schon schreibt. Kann ja auch Dreck im Vergaser (Düsen) sein.. oder der Schwimmer hat ne Macke.. oder oder oder Smile
Nach mehr als 1 Woche Standzeit brauchen Meine 2 VX`n auch mal ein paar Sekunden um in den "Zweizylinderbertieb" zu kommen aber max sind das so 5-15 Sec.
Gegenmittel = nicht so lange stehen lassen Smile die ist dann eben Beleidigt die VX Smile
Siegfried
Anmeldedatum: 06.06.2019
BeitragVerfasst am: Fr Mai 22, 2020 19:07:34    Titel: Antworten mit Zitat
Moin Peter,
willkommen !
Du packst das schon !
Prüfe "wer sich ewig bindet-ob sich NICHT was bessre`s findet"
Wenn alle Benzinleitungen und Choke frei sind..dann damit leben..oder Vergaser zerlegen, reinigen im >U-Schall< wieder einstellen.
siegfried
