josyvx800 VX-Rookie
Anmeldedatum: 30.08.2019 Beiträge: 5
Verfasst am: So Sep 01, 2019 13:58:54 Titel: Schrauben Seitenkofferträger |
kann mir jemand sagen welche schrauben (art Gewinde) ich für den Seitenhalter in den Rastenträger von hinten benötige? |
Anmeldedatum: 23.02.2015 Beiträge: 1806 Wohnort: 21614 Buxtehude
Verfasst am: So Sep 01, 2019 18:21:44 Titel: |
Sorry, ganz verstehe ich die Frage nicht. welches System ist bei dir denn verbaut. (Du meinst schon Kofferträger ? oder )
Was ist da ein Rastenträger ?
josyvx800 VX-Rookie
Verfasst am: So Sep 01, 2019 22:09:15 Titel: Schrauben für die Kofferträgerhalter |
habe sie schon gefunden, nachdem ich die sitzbank abgeschraubt hatte, passten diese auch in die vom rad aus gesehen in die fussrastengewinde
ok, alles gut und danke für die antwort.
vlg
jo |
Schraube VX-Lehrling
Anmeldedatum: 30.12.2018 Beiträge: 127 Wohnort: Burgdorf
Verfasst am: So Sep 01, 2019 22:18:25 Titel: |
Also bei mir sind das pilzförmige Alu Drehteile mit M 6 x 30 mm senkkopfschrauben durchgesteckt und mit selbstsichernden Müttern verschraubt.
Meine Koffer sind von Givi
Hoffe das hilft dir weiter
Gruß Michael _________________ Erst schrauben dann lesen |
josyvx800 VX-Rookie
Verfasst am: Mo Sep 02, 2019 07:09:56 Titel: Schrauben für die Kofferträgerhalter |
Danke, das ist schon mal ein Hinweis. Besten Dank, Johannes
Sieht aus, als ob es ein Feingewinde ist. |
Verfasst am: Mo Sep 02, 2019 07:27:15 Titel: |
Unten bei den Fußrasten sind es bei mir M 8 x ca. 25mm 17 Zehner schlüsselschrauben hab an der vx noch kein anderes Gewinde gesehen alles ganz normales maschinengewinde
Schönen wochenstart _________________ Erst schrauben dann lesen |
vx800biker VX-Geselle
Anmeldedatum: 01.08.2012 Beiträge: 181
Verfasst am: Mo Sep 02, 2019 08:28:37 Titel: |
Das sollte Inbusschrauben M10 x 1,25 x 16 sein wie hier z.B. bei Hepco und Becker beschrieben
https://www.hepco-shop.de/download/product/650353_00_02.pdf
Wenn deine Träger recht dick sind muss die Schraube gegebenenfalls etwas länger sein. _________________ Viele Grüße
Andy |
josyvx800 VX-Rookie
Verfasst am: Mo Sep 02, 2019 22:43:25 Titel: das stimmt |
aber die schrauben sind nicht überall zu bekommen, wo kann ich diese wohl schnell und günstig bekommen?
habe heute für 4 schrauben mit muttern 15 euro bezahlt |
Verfasst am: Di Sep 03, 2019 09:37:16 Titel: |
ist eben Feingewinde.. alles ab M10 an der VX ist Feingewinde hab ich mal gelesen aber noch nicht alles geprüft und nicht normal wenn du die 10x1,25 benötigst.
in der Bucht gibt's genug auch bezahlbar 10Stück 10Euro hab ich gesehen.
Seymore VX-Geselle
Anmeldedatum: 25.08.2014 Beiträge: 407
Verfasst am: Mi Sep 04, 2019 23:13:43 Titel: |
Zitat: | wo kann ich diese wohl schnell und günstig bekommen? |
ich hab gute erfahrungen mit
https://online-schrauben.de/shop/
aber : erst messen, dann bestellen, einfach vorsichtig Schrauben gleicher Größe probieren und rausfinden welche Gewindesteigung passt
die Gewindesteigung ist entscheiden, sonst gibts Späne, Matsch und wenig Freude
VX Grüße Seymore |
