susigolfi VX-Rookie
Anmeldedatum: 18.06.2018 Beiträge: 2
Verfasst am: Di Jun 19, 2018 16:13:41 Titel: warmer Motor stirbt ab |
| Motor stirbt bei warmen Motor an Ampel ab. Bei kalten Motor keine Probleme.Wer hat eine Idee für die Ursache |
Verfasst am: Di Jun 19, 2018 18:41:03 Titel: |
das gibt's 2 x dein Thema...  _________________ Wer glaubt dass ein Abteilungsleiter eine Abteilung leitet, der glaubt auch das Zitronenfalter Zitronen falten.
UweS VX-Meister
Verfasst am: Di Jun 19, 2018 19:39:06 Titel: |
Das Problem kann ja auch verschiedene Ursachen haben
Verfasst am: Di Jun 19, 2018 20:38:29 Titel: Re: warmer Motor stirbt ab |
| susigolfi hat Folgendes geschrieben: | | Motor stirbt bei warmen Motor an Ampel ab. Bei kalten Motor keine Probleme.Wer hat eine Idee für die Ursache |
Kalter Motor mit Choke, warmer ohne?
Stirbt der Motor auch ab wenn keine Ampel vorhanden ist? |
VXKAI800 VX-Rookie
Anmeldedatum: 18.05.2018 Beiträge: 2 Wohnort: Maschen/Horst
Verfasst am: Mi Jun 20, 2018 07:29:08 Titel: |
Frage: 1. Wie hoch ist die Leerlaufdrehzahl, 2. Läuft der Motor auf allen Zylindern? Kann man leicht prüfen in dem man die Kerzenstecker einzelnd nacheinander abzieht oder kurz mal an den Auspuffkrümmer fast (ACHTUNG BEI ZU LANGEN ANFASSEN VERBRENNUNGSGEFAHR!!!) 3. Sind die Vergaser sauber und peniebel Synconisiert? Es kommt oft vor das der Seilzug der die beiden Vergaser für Standgaseinstellung verbindet nicht freigängig ist.
Das sind erstmal meine Tipps. |
Lui VX-Meister
Anmeldedatum: 31.03.2003 Beiträge: 971 Wohnort: Bad Vilbel
Verfasst am: Mi Jun 20, 2018 10:27:28 Titel: |
Grundeinstellung. Synchronisieren. Testen.
Ansonsten: sehr magere Infos.
Gibt auch ein Werkstatthandbuch, kann man alles dann nachlesen. _________________ VX........ weil's schön ist! |
Verfasst am: Do Jun 21, 2018 08:54:27 Titel: |
Diskussion bitte im gleichnamigen Beitrag fortsetzen. Hier ist jetzt zu. _________________ Beste Grüße. Joerg mit der SilberVX.
