VX Putzer
Anmeldedatum: 14.05.2014
BeitragVerfasst am: So Jan 14, 2018 09:05:12    Titel: Motor zerlegt - überflüssiges Teil gefunden? Antworten mit Zitat
Habe bei meiner defekten VX (Bj 91, rd. 31.000 km) den Motor zerlegt, weil sie beim Zylinder 1 keine Kompression hatte. Der Schaden war rasch gefunden, ein Auslassventil vom Zylinder 1 hat einen Schaden (ca. 5 mm ausgebrochen).
Beim Zerlegen vom Motor habe ich nach Abnehmen des Zylinderkopfdeckels im Bereich der Auslassventile ein schwarzes Stück (Kunststoff?) gefunden. Es ist ca. 7,5 cm lang, 1 cm breit, 2- 3 mm stark. Seitlich steht noch ca. 1 cm rechtwinkelig ein Fortsatz in der gleichen Starke weg. Optisch passt es zur Gleitschiene vom Steuerkettenspanner.
Zuerst habe ich das Teil der Gleitschiene vom Spanner zugeordnet, dort scheint aber nichts zu fehlen. Der Spanner funktioniert anscheinend (noch keine genaue Prüfung) auch wie er soll. Eine wirklich intensive Suche habe ich gestern am Abend dann nicht mehr gemacht.
Hat jemand eine Idee wo das Teil hingehört?
BeitragVerfasst am: So Jan 14, 2018 13:25:56    Titel: Antworten mit Zitat
Bitte mach ein Foto von dem Teil!
VX Putzer
BeitragVerfasst am: So Jan 14, 2018 16:11:44    Titel: Antworten mit Zitat
So, das Foto.
http://www.bilder-hochladen.net/files/big/m36w-1-4959.jpg
Mal schauen, ob es funktioniert.
Anmeldedatum: 31.03.2004
BeitragVerfasst am: So Jan 14, 2018 18:17:27    Titel: Antworten mit Zitat
Servus Putzer Very Happy Very Happy
Es ist das Öl-Leitplättchen, welches im hinteren Zylinderkopfdeckel passt (Nut!) und im vorderen nicht vorhanden ist! Such dir die Nut, wo das Ding hineinpasst und klebe es vor der Montage leicht mit Dichtungsmasse fest. Sonst passiert es, daß es herausrutscht, wenn Du den Deckel montierst.
2 gebrauchte Zylinderköpfe mit Ventilen hab ich liegen-falls Du was brauchst?
VX Putzer
BeitragVerfasst am: So Jan 14, 2018 21:44:12    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für die rasche Antwort. Das hätte ich ohne Hilfe nicht herausgefunden. Habe das Plättchen auf seinen angestammten Platz gebracht.
