zulas
Anmeldedatum: 07.09.2017
BeitragVerfasst am: Do Sep 07, 2017 10:03:11    Titel: Motorklopfklang Antworten mit Zitat
Zuerst möchte ich sagen, hallo, da bin ich neu im VX 800 Club. Tut mir leid, wenn du mich nicht verstehst, weil ich nicht aus einem Deutschland bin und einen Google Translate verwenden muss Smile. Jetzt zum Problem.
Ich habe einen Suzuki VX 800 1994, mit 83k km auf der Uhr. Vor etwa 6 Monaten hat der Motor das Klopfgeräusch gestartet. Klang kommt von der rechten Seite des vorderen Zylinders. Am besten hört man in der Mitte des Zylinders, wo sich der Kolben bewegt. Wenn ich Drosselklappe, klopfe das Klopfgeräusch bei etwa 3k U / min, und als ich wieder in den Leerlauf komme, kommt der Ton etwa 2s. In einem kalten Start, nachmittags stehen, kippt der Motor für ca. 10s. Wenn der Motor heiß ist, gibt es keine Änderung des Klopfens. Die Motorräder sind super, Drehmoment großartig, ein wenig Ölkonsum, aber wegen des Alters ist es normal. Ich füge ein Video mit dem Sound in den Link unten
https://www.youtube.com/watch?v=KmBBroLTjbo&feature=youtu.be
Ich weiß, dass der einfachere Weg ist, für die Ersatz-Motor zu suchen, aber nur für neugierig, was denkst du könnte es sein? Ist es das Ende des großen Endes? Vielleicht könnte es ein Kolbenschlag sein?
etpfreak
Anmeldedatum: 13.06.2017
BeitragVerfasst am: Do Sep 07, 2017 11:32:58    Titel: Antworten mit Zitat
Nimm mal den Krümmer ab und schau ob da was lose ist.
zulas
BeitragVerfasst am: Do Sep 07, 2017 16:25:21    Titel: Antworten mit Zitat
Meinst du das Auspuffkrümmer?
BeitragVerfasst am: Do Sep 07, 2017 18:44:05    Titel: Antworten mit Zitat
Ja, denn die sind doppelrohrig ausgeführt. Vielleicht klappert das Innenrohr bei einem Krümmer.
zulas
BeitragVerfasst am: Fr Sep 08, 2017 08:36:01    Titel: Antworten mit Zitat
Werde das überprüfen, aber ich denke das Problem ist im Motor. Wenn die Dichtung klappert, wenn ich denke, dass der Auspuff Rauch aus der Auspuffkrümmung kommt, auch der vordere Zylinder shoud ein Poping und detonate auf die Entflechtung. Ich habe dieses Problem auf dem hinteren Zylinder einmal gehabt.
