bastler
Anmeldedatum: 07.09.2011
BeitragVerfasst am: Di März 14, 2017 17:10:13    Titel: Kupplungsrutschen Antworten mit Zitat
Gude Schrauberkollegen
hab mir mal wieder einen eurer VX-Motoren geschnappt und in eine Intruder
gepflanzt. Läuft prima und es ist fast alles gut. Smile
Leider rutscht die Kupplung ab 120km/h.
Habe schon verstärkte EBC Federn drinne, möchte aber den U-Scheiben Trick nutzen.
Motoröl hab ich bei allen Truden bisher immer 10W-40 Motul teilsyntetic
benutzt.
Der Senior empfielt 14x9x1, daran hat sich bestimmt nichts geändert, oder? Smile
Hier ein Bild von dem Kunstwerk Smile
BeitragVerfasst am: Di März 14, 2017 18:21:01    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Bastler,
beim Problem "Kupplungsrutschen" ist das Vorspannen der Federn - noch dazu, wo Du eh schon die verstärkten EBCs benutzt - definitiv nur 2.Wahl!
Zuerst ist der Kupplungsworkshop dran und hier das Entfernen der Rattermarken im Kupplungskorb und auf der zentralen Welle.
Wenn danach immer noch was rutscht und die Einstellung am Ausrückmechanismus auch passt, könnten die Stahlscheiben der Kupplung (ungleichmäßiges Tragbild?) als Verursacher in Frage kommen.
Da solltest Du ansetzen, nicht bei den Federn - Dein linkes Handgelenk wird es Dir danken...
Ein (teil-)synthetisches Öl, das für Motorrad-Ölbadkupplungen geeignet ist, sollte eigentlich nicht das Problem sein, auch wenn das immer wieder gerne diskutiert wird.
Na dann frohes Schrauben...
bastler
BeitragVerfasst am: Di März 14, 2017 18:23:09    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für die Info Smile
Anmeldedatum: 23.02.2015
BeitragVerfasst am: Di März 14, 2017 19:59:07    Titel: Antworten mit Zitat
Sieht auf dem Bild aus wie umgerüstet auf hydraulische Betätigung .... voll High tec.
bastler
BeitragVerfasst am: Di März 14, 2017 20:16:30    Titel: Antworten mit Zitat
Ja, die Trude hat hydraulische Kupplung,
der Nehmer kann ohne Probleme am VX Motor angeflanscht werden.
bastler
BeitragVerfasst am: Fr März 24, 2017 12:20:25    Titel: Antworten mit Zitat
Tag,
das Kupplungsrutschen ist Geschichte.
Nachdem ich optisch keinerlei Fehler an der Kupplung sehen konnte,
die Ratterspuren wurden bereits entfernt,
hat mir der Senior 8 Scheiben (14x9x1) zukommen lassen,
die ich dann unter die Kupplungsschrauben gesetzt hab. Very Happy
Mit der hydraulischen Kupplungsbetätigung, merkste das überhaupt nicht.
Reibscheiben hab ich ebenfalls ersetzt, war aber nicht nötig.
Danke an euch für die Hilfe Very Happy
