SebastianausKiel VX-Rookie
Anmeldedatum: 01.07.2016 Beiträge: 20
Verfasst am: Di Jul 19, 2016 19:42:42 Titel: Rechter Fuß wird taub |
Moinsen, ich hab das Problem, dass innerhalb von 30 Minuten auf der VX mein rechter Fuß taub wird. Hat schonmal jemand die Position der Fußrasten geändert?
Bin 1,70 groß, Sitzbank Corbin, Lenker LSL A01.
Gruß, Sebastian |
Seymore VX-Geselle
Verfasst am: Di Jul 19, 2016 20:49:39 Titel: |
Hallo Sebastian,
könnte es auch unrunder Motorlauf sein, sind die Vergaser synchronisiert?
Andere Fussrastenposition - und Schaltgestänge und Hinterradbremshebel - da gibt es nichts passendes für die VX im Zubehör, suche auch schon länger danach.
Hab nun ein Selbstbauprojekt gestartet, kann ich aber nicht empfehlen, es gehen unendliche Stunden mit Entwurf, Eisen zuschneiden, an und ab schrauben etc. drauf. Da sind die Kosten beim Schlosser fürs Schweißen der Konstruktion schon fast eine Belohnung, von der TÜV Abnahme ist gar nicht zu reden ...
Wenn beide Seiten fertig sind - und ich vorher nicht aufgegeben hab - stell ich hier mal Bilder rein.
Grüße nach Kiel Seymore |
UweS VX-Meister
Verfasst am: Di Jul 19, 2016 21:34:17 Titel: |
Hallo Sebastian
Hast Du mal die original Sitzbank probiert?
Klingt zwar komisch, kann aber auch sein.
Das Einschlafen speziell der Füße kann auch an der Sitzposition und/oder auch der Sitzhärte liegen. Liegt an der Blutzirkulation.
Bei deiner Körpergröße kannst Du ja auch mal ein wenig auf der Sitzbank nach vorne oder hinten rutschen. Einfach mal zum Testen.
Ansonsten schau mal ob die Gummihülsen der Fußrastenhalterung noch Gummi sind oder schon eher Hartplastik. Die Teile können auch aushärten.
Viel Erfolg und berichte weiter
Uwe |
Verfasst am: Mi Jul 20, 2016 07:36:27 Titel: |
Moin Sebastian,
hier mal eine kleine Erfahrung von mir.
Als ich mir vor - gefühlt 100 Jahren - die VX gekauft habe lief sie sehr unrund.
Das war weg nachdem ich sie entdrosselt und frisch eingestellt hatte.
Aber: da waren noch immer Vibrationen in der linken Fußraste.
Ursache: Die Fußraste berührte soeben den Auspuff. Von daher wurden die Vibrationen eingeleitet.
Obwohl die Befestigungspunkte die Lage von Fußrasten und Auspuff vorgeben, scheint immer noch etwas Toleranz in den Bauteilen zu stecken. Oder ein Umfaller hat den Auspuff leicht verzogen.
Nach einem Tipp vom Chef habe ich die Fußraste an der besagten Stelle unten einfach abgefeilt. Keine Angst ist genug Material dran
Außerdem habe ich geprüft, ob der Auspuff den Rahmen (Unterzug rechts) nicht berührt. Auch das überträgt Vibrationen.
So danach war Ruhe. Ein ganz anderes Fahr- und Sitzgefühl.
Auch der Tipp von Uwe kann dir weiterhelfen. Die Position der Fußrasten ist ohne Umbauteile leider nicht veränderbar.
Viel Erfolg bei der Fehlersuche. _________________ NavWil
... ohne VX
Eulenspiegel VX-König
Verfasst am: Mi Jul 20, 2016 09:05:10 Titel: |
Stelle die Maschine auf den Zentralständer. Dann holst Du jemanden zur Hilfe. Setze Dich auf die VX. Der/die Hilfe-Person schaut, ob Du wirklich gerade sitzt. Es gibt einige Leute, die unbewusst/unbemerkt schief auf ihrem Töff sitzen und auf diese Weise eine Arterie abklemmen, sodass zu wenig Blut durch ein Bein strömt.
Sitzt Du gerade, würde ich vermuten, dass Deine Grösse die Ursache ist, vor allem dann, wenn Du im Verhältnis zum Körperrumpf kurze Beine hast.
Da hilft dann nur, die Sitzbank umzupolstern oder die Original-Sitzbank auszuprobieren. _________________ Tux ist ein "Kollege" von mir. Wer das ist? Pssst!
UweS VX-Meister
Verfasst am: Mi Jul 20, 2016 10:38:04 Titel: |
Wenn Du keine original Sitzbank hast, wir können tauschen
(Dies ist ein plumper Versuch an eine Corbin Sitzbank zu kommen, merkt aber vielleicht niemand ) |
Verfasst am: Mi Jul 20, 2016 16:40:51 Titel: |
Uwe, Du bist aber auch ein Fuchs!  |
ragodd VX-Meister
Verfasst am: Fr Jul 22, 2016 21:47:15 Titel: |
Uwe....
Siehe Bilder.... Du weißt wie du an eine Corbin kommst  |
Verfasst am: Sa Jul 23, 2016 17:10:30 Titel: |
So ihr Lieben, hab mal eure Tipps abgearbeitet:
- Fußrastengummi ist weich, Fußraste beweglich
- Raste stößt weder an den Auspuff noch an den Rahmen
- Ich sitze gerade
- Vergaser laufen syncron.
Bleibt also nur noch der Versuch mit der Original-Sitzbank. Kommt nächste Woche. Heute musste ich erstmal mit tränendem Auge meine BMW an den Neubesitzer abgeben. Schon ein komisches Gefühl, so nach 18 gemeinsamen Jahren...
Mein lieber Uwe, die Corbin bleibt erstmal in der Familie ) |
hengo VX-Meister
Verfasst am: Sa Jul 23, 2016 17:34:32 Titel: |
| Hast du auch schon andere Schuhe probiert? |
Verfasst am: Sa Jul 23, 2016 20:06:49 Titel: |
| Ja klar, Boots, Sportschuhe - immer das gleiche Problem. Obwohl - vielleicht barfuß? |
hengo VX-Meister
Verfasst am: So Jul 24, 2016 08:43:50 Titel: |
| Hast du das nur auf der VX oder auch auf anderen Bikes? |
UweS VX-Meister
Verfasst am: So Jul 24, 2016 09:37:55 Titel: |
| SebastianausKiel hat Folgendes geschrieben: |
Na gut ich dachte es merkt keiner
Zum Thema:
Wenn das immer nur der rechte Fuß ist und Du schon so viel probiert hast, könnte es auch durchaus sein. das Du Durchblutungsstörungen hast. Muss man ja im normalen Alltag nicht umbedingt spüren. Oft sind es ganz bestimmte Positionen wo das zum tragen kommt. Auf einem Stuhl zu Hause sitzt man ja in der Regel nie so lange ohne Bewegung wie auf dem Motorrad. Zumal man dort auch meistens eine breitere Sitzfläche hat und die Beine/Hüfte mehr nach Vorne ausgelegt sind und nicht wie beim Motorrad leicht nach Aussen. Man sitzt auf einem Stuhl auch in der Regel nie auf dem Hintern alleine, die Last verteilt sich auch noch viel auf Teile des Oberschenkels. Das ist beim Mororrad auch gänzlich anders. Hier drückt die Last nur auf einen Teil des Hinterns.
Ist zumindest mal ne Überlegung Wert wenn man beim Motorrad so garnichts mehr findet.
Uwe |
Verfasst am: So Jul 24, 2016 10:36:14 Titel: |
| UweS hat Folgendes geschrieben: |
Zumal man dort auch meistens eine breitere Sitzfläche hat und die Beine/Hüfte mehr nach Vorne ausgelegt sind und nicht wie beim Motorrad |
Alter, das ist jetzt dreist: Du willst mir nen motorisierten Stuhl unter den Hintern packen nur um an meine Corbin zu kommen?!!?
Verfasst am: So Jul 24, 2016 10:38:31 Titel: |
| hengo hat Folgendes geschrieben: | | Hast du das nur auf der VX oder auch auf anderen Bikes? |
Ich hab ja nicht viele Vergleiche, aber auf meiner K100 hatte ich nix dergleichen und die ist ja bekanntermaßen ein Multivibrator... |
die Neue VX-Geselle
Verfasst am: So Jul 24, 2016 11:28:20 Titel: |
Hallo an die Küste,
tut mir leid wenn du nicht VauiX kompatibel sein solltest.
Hoffe die original "Sänfte" schafft das für dich unfassbare.
DLZG
Das Rudel vom Niederrhein  _________________ Fahrer 1720
UweS VX-Meister
Verfasst am: So Jul 24, 2016 11:48:22 Titel: |
Ups.....so dreist hab nicht mal ich gedacht
Jetzt vergessen wir mal die Corbin.
Fakt ist, ein eingeschlafener Fuß ist mangeldurchblutet. Was mangeldurchblutet ist bekommt nicht genügend Sauerstoff. Das ist auf Dauer schädigend für Nerven- und Gewebezellen. Zumal ein eingeschlafener Fuß beim Motorradfahren auch nicht ganz ungefährlich ist.
Das blöde Gefühl eines eingeschlafenen Fußes ist nämlich nur die eine Seite. Die Sicherheit und Gesundheit die Andere.
Deshalb ist es richtig und wichtig das Du weiter nach Ursachen suchst.
Viel Erfolg dabei und berichte weiter
Uwe |
Luzerner Gast
Verfasst am: Mo Jul 25, 2016 10:03:18 Titel: |
Erst jetzt darauf gestoßen, hallöle aus der Mitte der Schweiz.
Ich hatte bis vor 7 Jahren das gleiche Problem mit dem linken Fuß. Grund dafür waren Krampfadern (wohl ein Vorerbbezug, mein alter Herr hatte auch schon in jungen Jahren Krampfadern).
Nach der Operation und Verheilung bin ich im Frühjahr 2009 wieder aufs Moped (damals eine Suzuki GT 125) und hatte nie mehr einen Schlaffuß. Mittlerweile merk ichs wieder ab und zu, muss wohl bald wieder unters Messer  |
Carlo VX-Rookie
Anmeldedatum: 15.04.2016 Beiträge: 23
Verfasst am: Do Jul 28, 2016 04:59:17 Titel: |
Würde allerdings auch mal einen Besuch beim Arzt empfehlen, der die Durchblutung checkt.
Andere Ursache, obwohl eher bei Händen, sind eingeklemmte bzw. entzündete Nerven durch Beanspruchung oder gar Tarsaltunnelsyndrom.
Noch nie von gehört...eben...  |
Lui VX-Meister
Anmeldedatum: 31.03.2003 Beiträge: 971 Wohnort: Bad Vilbel
Verfasst am: Do Jul 28, 2016 15:23:34 Titel: |
Carpaltunnelsyndrom... wenn schon... _________________ VX........ weil's schön ist! |
