lin VX-Geselle
Verfasst am: Sa Sep 10, 2016 16:05:05 Titel: Bei ausgehängten Zügen ist der Chokehebel oben am Lenkerende |
Hallo und guten Abend
Nach dem Ausbau der Vergaser stell ich folgendes fest:
Auch bei ausgehängten Zügen ist der Chokehebel oben am Lenkerende nicht zu "ziehen". Das ist nicht möglich. Der Hebel verharrt in einer (End-)Stellung.
Warum ist das so?
vg lin  |
Lui VX-Meister
Verfasst am: Sa Sep 10, 2016 16:51:52 Titel: |
Wohl weil Du einen neuen brauchst?
Wird wohl ziemlich verharzt sein... bau ihn mal ganz aus und schau es dir an...
Lui VX-Meister
Verfasst am: Sa Sep 10, 2016 16:54:15 Titel: |
Ich sehe grade.. ist der Hebel... ok..
auch mal auseinander.. säubern... unten ist eine Feder.. gibt es die noch bei dir? Die fällt gerne raus wenn man die Einheit auseinandernimmt. Ist dann noch bei der Feder der Stift falschrum... dann bewegt sich da nix mehr..
Also mal genau checken...
lin VX-Geselle
Verfasst am: Sa Sep 10, 2016 17:44:41 Titel: |
Hallo Lui
vielen Dank - das werde ich mal machen!!
| Lui hat Folgendes geschrieben: | Ich sehe grade.. ist der Hebel... ok..
Lui |
werde das alles mal auseinandernehmen u. genau nachsehen was da los ist.
LG lin  |
