Holzauto VX-Rookie
Anmeldedatum: 30.03.2008 Beiträge: 32 Wohnort: 74343 Sachsenheim
Verfasst am: Do Apr 02, 2015 08:03:16 Titel: Verstellbereich Bremspedal zu klein.... |
Ich hatte ja schon von meinen Bestrebungen zur besseren Sitzposition berichtet, mittlerweile sind alo Variorasten drauf und der Schalthebel ist um 50mm nach unten verlängert.
Beim Versuch auch das Bremspedal weiter nach unten zu drehen, stoße ich aber auf mehrere Probleme. Zum einen steht die Gewindestange relativ früh am Pedal an, wenn ich diese Gewindestange jetzt kürzen würde (unabhängig von der Frage wie ich die schadfrei überhaupt aus dem Bremszylinder raus bekomme...) würde der Verstellbereich des Bremslichtschalters nicht mehr ausreichen.
Nun gibt es aus meiner Sicht nur noch zwei Möglichkeiten, schweißen wie beim Schalthebel oder das Pedal abschrauben und genau dazu benötige ich Expertise. Wenn ich diese Inbusschraube löse, was passiert dann? Gefahrlos möglich oder kommt mir irgendetwas lustiges entgegen? Kann man über diese Verschraubung die Grundeinstellung des Pedals überhaupt ändern?
Fragen über Fragen...aber ich vertrau auf euch
Rainer _________________ Niveau sieht nur von unten aus wie Arroganz.. |
Joerg#1 Scheff
Verfasst am: Do Apr 02, 2015 08:33:28 Titel: Re: Verstellbereich Bremspedal zu klein.... |
| Holzauto hat Folgendes geschrieben: | Wenn ich diese Inbusschraube löse, was passiert dann? Gefahrlos möglich oder kommt mir irgendetwas lustiges entgegen? Kann man über diese Verschraubung die Grundeinstellung des Pedals überhaupt ändern?
Da passiert nix. Der Hebel ist auf einen Bolzen aufgesteckt, die Schraube sorgt nur dafür, dass er nicht seitlich runterrutscht.
Potenzial zur einfachen Veränderung sehe ich nicht. Hier muss wohl geschweißt werden.
Aber: Vertrau uns lieber nicht  _________________ Beste Grüße. Joerg mit der SilberVX.
Holzauto VX-Rookie
Verfasst am: Do Apr 02, 2015 08:39:59 Titel: |
Danke für die Info!
Dann wird das Pedal über eine Vertiefung o.ä. an Verdrehung gehindert?
Evtl. kann man das anpassen..... _________________ Niveau sieht nur von unten aus wie Arroganz.. |
