pascal12395 VX-Rookie
Anmeldedatum: 18.03.2014 Beiträge: 16 Wohnort: 79576 Haltingen
Verfasst am: Di Mai 20, 2014 21:37:00 Titel: Tachobecher |
Hat jemand hier Erfahrung beim Wechseln des Tachobechers?
Und könnte mir erklären wie es funktioniert ihn zu wechseln.
Im Reparaturheft steht leider nichts ;/
Grüße und besten Dank
Pascal |
charlyvxbln VX-Geselle
Anmeldedatum: 03.06.2013 Beiträge: 282 Wohnort: Berlin
Verfasst am: Di Mai 20, 2014 21:51:48 Titel: Hallo Pascal... |
Was willst du ausbauen? Den Tacho? Oder das Instrumenten-Gehäuse ganz abnehmen?
Tacho alleine ist simpel... Tachowelle abschrauben... die beiden Muttern hinten abschrauben und den Tacho nach Oben raus ziehen. Dann das Kabel von der Beleuchtung abziehen...
Selbiges geht auch mit dem Drehzahlmesser... zum kompletten Ausbau der Armatur wird´s aufwendiger. _________________ VX-Grüße aus Berlin
Kalle
Fahrernummer.: 1647 |
Verfasst am: Mi Mai 21, 2014 05:05:57 Titel: |
| Ich will das Tachogehäuße wechseln. |
hanspool VX-Geselle
Anmeldedatum: 05.03.2012 Beiträge: 206 Wohnort: Baunatal / Nordhessen
Verfasst am: Mi Mai 21, 2014 08:53:59 Titel: |
bau den Tacho/Drehzahlmesser, wie oben beschrieben ab, dann siehst du 4 Hutmuttern, damit kannst Du das Gehäuse abmachen!
Gruß hanspool _________________ Ein Leben ohne Motorrad ist möglich , aber nicht erstrebenswert!!
(Frei nach Loriot)
Zuletzt bearbeitet von hanspool am Mi Mai 21, 2014 11:31:44, insgesamt einmal bearbeitet |
Verfasst am: Mi Mai 21, 2014 10:52:37 Titel: |
In Ordnung, Danke
Pascal |
