Olaf H_Punkt
BeitragVerfasst am: Do Mai 01, 2014 18:23:20    Titel: Montage der Schaltklauen und Kolbenringe mit Übermaß Antworten mit Zitat
Hallo VX Mechaniker,
Nachdem an meinem Motor doch nicht alles so montiert war, wie es sein sollte (Getriebe defekt?), hinterfrage ich noch mal ein paar Sachen, die mir nicht ganz klar sind. Beim montieren der Schaltklauen in das Schaltwalzenabtriebsrad sind 2 Stifte mit Federn, die die Schaltklauen nach außen drücken. Die Stifte sind an einer Seite flach, etwas rund auf der anderen Seite. Nach meinem Verständnis liegt die runde Seite an den Schaltklauen an, flache Seite zur Feder. Sehe ich das richtig. Bei der Kontrolle der Kolbenringe (ich kontrolliere jetzt alles....) stellt sich folgende Frage: In der Rep.-Anleitung steht, dass der erste und zweite Ring mit R gekennzeichnet ist (R zeigt nach oben). Auf den bei mir montierten Ringen steht kein R sondern das Übermaß 50 > 0,5mm. Ist dies dann die Kennzeichnung der Richtung, d.h. nach oben? Question
Mit Rookie Grüßen (Ihr seht, ich arbeite am Gesellen...)
Olaf
Anmeldedatum: 30.04.2003
BeitragVerfasst am: Di Mai 06, 2014 16:57:03    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Olaf,
Du hast Dir das alles richtig zusammengereimt. Ich glaube im Ersatzteilkatalog gibts auch ein hübsches Bild von der Ratsche an der Schaltwalze.
Olaf H_Punkt
BeitragVerfasst am: Di Mai 06, 2014 19:31:38    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Markus,
Das ist super, schönen Dank für Deine Antwort!
Weiter geht,s
Gruß Olaf
