| Autor |
paparacer VX-Rookie
Anmeldedatum: 26.11.2012 Beiträge: 48 Wohnort: Paderborn
Verfasst am: Sa Okt 26, 2013 19:06:00 Titel: Gabelbrücke |
muss das Tauchrohr eigentlich bündig mit der oberen Gabelbrücke abschliessen oder kann man auch die Tauchrohre weiter durch stecken? |
| Nach oben |
jbg VX-Meister
Anmeldedatum: 14.05.2007 Beiträge: 628 Wohnort: am Rande des Thüringer Waldes
Verfasst am: Sa Okt 26, 2013 19:49:41 Titel: |
Muss nicht, aber was willst du denn damit erreichen? _________________ -Grüße aus THÜRINGEN- |
| Nach oben |
hengo VX-Meister
Verfasst am: Sa Okt 26, 2013 19:51:21 Titel: |
Hallo papa
Kannste schon durchstecken.
AAAAAAber nicht allzu viel.
Es gibt sicherlich das ein oder andere dazu im Forum zu finden.
(Sufu )
Grüßle
Hengo |
| Nach oben |
Dr. Kipphebel Gast
Verfasst am: So Okt 27, 2013 06:58:37 Titel: |
Guten Morgen Paparacer,
soll eine Maßnahme sein um den Nachlauf etwas zu verkürzen, sprich die Handlichkeit zu verbessern.
Es gibt im Forum irgendwo einen Beitrag, wo das gemacht wurde. Es soll auch ein wenig "helfen".
Du musst nur aufpassen, dass die Hupe nicht unten auf´s Schutzblech, bzw. den Gabelstabilisator scheppert.
Ich habe es auch gemacht. Nur habe ich (blöderweise) auch einen neuen Reifen montiert. Jetzt kann man schlecht beurteilen, welche Maßnahme was gebracht hat.
Gruß Kipphebel |
| Nach oben |
WupperJoe VX-König
Verfasst am: So Okt 27, 2013 12:48:36 Titel: Re: Gabelbrücke |
| paparacer hat Folgendes geschrieben: | | ...muss das Tauchrohr eigentlich bündig mit der oberen Gabelbrücke abschliessen oder kann man auch die Tauchrohre weiter durch stecken? |
Standardmäßig ist es nicht bündig, sondern 5 mm durchgesteckt.  _________________ Liebe VX-Grüße und Allzeit Gute Fahrt wünscht
FAHRER-NUMMER 1330
| Nach oben |
paparacer VX-Rookie
Verfasst am: So Okt 27, 2013 13:33:16 Titel: |
Ich habe den Text gefunden. Hat den noch jemand Erfahrung damit. Haben die Offiziellen was dagegen.
Gruß Udo |
| Nach oben |
