Bremssattel
Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
Andy S
Anmeldedatum: 09.08.2013
BeitragVerfasst am: Sa Aug 10, 2013 13:33:02    Titel: Bremssattel Antworten mit Zitat
Hallo zusammen
Erstmal will ich mich vorstellen, bin ja jetzt der neueste hier (glaub ich), ich habe die VX seit knapp einer Woche, ebenso lange auch erst den Führerschein, also meine erste Mopete, bin 38 und komme aus dem schönen Erkelenz, habe zwischendurch auch nur mal gelesen hier und schon den ein oder anderen Tipp aufgreifen können. Meine VX ist BJ.90 hat knapp 43000 runter, hat den ein oder anderen Rostmackel, jedoch fürs erste Bike ganz gut, hab sie mit 2 Jahren TÜV auch sehr günstig geschossen. Nun zu meiner eigentlichen Frage:
Leider muss ich die Bremsbeläge wechseln lassen, mach ich nicht selbst und da wurde festgestellt, das der Bremssattel repariert werden müsste, Staubschutz oder so, kenne mich gar nicht aus, daher auch hier die Tippsuche, Rep. Kit gibts ja erst ab der BJ95/96, nun habe ich mal recherchiert und bekomme Preise um die 80€ angeboten, ist das ok soweit? Hat vielleicht hier noch einer nen gängigen, den er oder sie für kleines Geld abgeben mag?
Danke schonmal vorab für Antworten
Wir haben Rechner um Probleme zu lösen, die wir ohne sie nicht hätten
Bummi
Anmeldedatum: 29.04.2011
BeitragVerfasst am: Sa Aug 10, 2013 16:16:33    Titel: Bremssattel Antworten mit Zitat
Schau mal hier: http://www.vx800.de/forum/viewtopic.php?t=7230r
Andy S
BeitragVerfasst am: Sa Aug 10, 2013 16:18:37    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für die Antwort, hätte noch dazu schreiben sollen, das es sich um die vordere handelt
Bummi
BeitragVerfasst am: Sa Aug 10, 2013 17:11:32    Titel: Antworten mit Zitat
Die vordere hier:http://www.rsm-bikes.de/gx/product_info.php?info=p3501_bremssattel-kolben-reparatursatz-vorne--0251-.html
Aber wie schon mir der Tip gegeben wurde, wenn die Kolben noch ok sind, dann wechsle nur die Dichtung und die Staubmanschette. Die beiden Teile (also 4) habe ich mir beim Händler gekauft.
Andy S
BeitragVerfasst am: Sa Aug 10, 2013 17:58:05    Titel: Antworten mit Zitat
Kannst du dich da evtl. noch an den ca. Preis erinnern? Ich hab das Gefühl, ich komme dank Tipps hier doch unter 70€uronen, wäre ja prima, dann moppert auch der Finanzminister nicht mehr.
Edith sacht gerade, muss ich nicht den Sattel erst komplett auseinander nehmen, um zu sehen, ob die Kolben noch ok sind? Hmmmm schwierig
Bummi
BeitragVerfasst am: Sa Aug 10, 2013 18:42:07    Titel: Antworten mit Zitat
Ich vermute mal, Du hst nicht so die richtige Kennung vom Schrauben, speziell von den Bremsen. Mit den Bremsen ist nicht zu Spaßen. Laß es doch von jemandem machen, der sich auf diesem Gebiet auskennt.
Gruß Falko
Andy S
BeitragVerfasst am: Sa Aug 10, 2013 18:44:03    Titel: Antworten mit Zitat
Das eh, also ich lass da die Finger von, mein Schrauber meint ja, das man die Kolben erst sehen kann, wenn man den Bremssattel auseinander genommen hat. Ich weiß halt aktuell nicht, was ich kaufen soll
Anmeldedatum: 12.04.2010
BeitragVerfasst am: Sa Aug 10, 2013 18:53:41    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Andy,
hier sind die Teilenummern und Preise für die Teile:
59107-35F00 - Dichtring - 5,67 €
59107-40F00 - Dichtring - 5,43 €
59108-36A00 - Staubring - 5,38 €
59108-04A00 - Staubring - 5.32 €
Bei Suzuki kosten die Teile pro Teil ca. 1 € mehr, dafür sparst du aber die Versandkosten.
Zerlegen muss du den Bremssattel so oder so, um ihn zu reinigen. Wink
BeitragVerfasst am: Sa Aug 10, 2013 19:13:19    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Andy,
hie noch ein paar Teilenummern die du eventuell noch benötigst:
59100-01831 - Kompletter Kolben-Satz mit Dicht- und Staubringe für beide Kolben - 51,65 €
59112-44B00 - Faltenbalk - 6,73 €
59113-01D00 - Isolierstück - 6,20 €
55156-66310 - Gummikappe - 4,70 €
Andy S
BeitragVerfasst am: Sa Aug 10, 2013 20:15:20    Titel: Antworten mit Zitat
Also brauche ich das was du als letztes gepostet hast? Also Kolbensatz inklusive der anderen Teile? Bin gerade ein wenig verwirrt, bin halt ein Neuling und weiß nicht, was ich besorgen muss um das hinzubekommen. Denke ich werde mal zu meinem Schrauber gehen und ihm die Liste mal geben
BeitragVerfasst am: Sa Aug 10, 2013 21:34:06    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Andy,
wenn du alle Teile aus meinem letzten Post verbaust, dann hast du praktisch einen generalüberholten Bremssattel.
Normalerweise wird der Kolbensatz aber nicht benötigt, weil die Kolben relativ verschleißarm sind. Wink
Schau mal Arrow HIER, vielleicht hilft dir das etwas weiter. Wink
Andy S
BeitragVerfasst am: So Aug 11, 2013 13:38:46    Titel: Antworten mit Zitat
Von den anderen Teilen brauche ich dann aber jeweils zwei, richtig?
Bummi
BeitragVerfasst am: So Aug 11, 2013 14:58:55    Titel: Antworten mit Zitat
Kolben brauchst Du sicher nicht. Geh am Besten mit Deiner Zulassung zu Deinem Händler und besorgt Dir dort alles. Da bekommst Du nichts Falsches (Umtausch wäre ja auch leicht) und sparst die Versandkosten.
Andy S
BeitragVerfasst am: So Aug 11, 2013 15:05:09    Titel: Antworten mit Zitat
Super, danke erstmal allen für die Tipps, werde wohl tatsächlich zum Händler gehen, wobei ich jetzt gar nicht genau weiß wen wir in Erkelenz haben, wahrscheinlich den Kunze, mal schauen
BeitragVerfasst am: So Aug 11, 2013 18:13:41    Titel: Antworten mit Zitat
Andy S hat Folgendes geschrieben:
...wobei ich jetzt gar nicht genau weiß wen wir in Erkelenz haben...
Hallo Andy,
in Erkelenz ist der Reinhard Kunze und in deiner Nähe sind dann noch folgende zwei Händler:
ca.15 Km entfernt Kügler Axel Motorradhandel
ca.17 Km entfernt K&K Bikershop GmbH
Andy S
BeitragVerfasst am: Mo Aug 12, 2013 14:09:33    Titel: Antworten mit Zitat
Danke dir WupperJoe, das mit Kunze hab ich mir schon fast gedacht, hatte gemeint, der sei hauptsächlich für Honda Vertragshändler, werde da mal vorstellig werden
Andy S
BeitragVerfasst am: Sa Sep 14, 2013 05:45:45    Titel: Antworten mit Zitat
Muss das nochmal hochholen, hab jetzt bei unserem Dealer die Dichtringe geordert, beim ersten mal kamen die für hinten, gut kann passieren, jetzt hab ich wieder die falschen bekommen, jedesmal Geld zurück, das geht dann ja, aber kann mir mal jemand nen Tipp geben? Ich hab das auch schon beim Vorbesitzer der Lady erfragt, ob es möglich ist, das der Bremssattel nicht mehr der originale ist. Weiß jemand, ob der von den neueren also ab Bj95 auf der Bj90 passt?
BeitragVerfasst am: Sa Sep 14, 2013 09:32:26    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn ich nicht irre hat die '95er einen geringfügig anderen Sattel (Modell T) mit 2 gleich großen Bremskolben. Das ist aber auch schon der ganze Unterschied. Alles andere ist gleich - sollte daher passen.
hanspool
Anmeldedatum: 05.03.2012
BeitragVerfasst am: Sa Sep 14, 2013 09:36:35    Titel: Antworten mit Zitat
schau mal hier, ist zwar auf englisch, aber evtl. hilft es ja:
http://www.partzilla.com/parts/search/Suzuki/Motorcycle/1991/VX800P/FRONT+CALIPER/parts.html
Gruß hanspool
(Frei nach Loriot)
Andy S
BeitragVerfasst am: Sa Sep 14, 2013 09:51:05    Titel: Antworten mit Zitat
Hm, das ist merkwürdig, die Kolben sind unterschiedlich groß, das ist also sicher der von der ersten Generation, was mich stutzig macht, ist das ich beim letzten Päckchen mit den Dichtungen, komplett identische Dichtungsringe bekommen habe, 4 Stücke, sollte dann ja gar nicht so sein.
@hanspool danke für den link, aber auch da seh ich gleich große Dichtungsringe, was mich jetzt auch wieder stutzig macht, nu hab ich bzw. mein Schrauber nen zerlegten Bremssattel aber nicht die passenden Dichtungsringe, ich werd noch wahnsinnig, hab schon drüber nachgedacht, mir nen gebrauchten Sattel zu kaufen, vielleicht hat ja wer einen über von hier.
