Maschine geht nicht gleich wieder an?
Erikowitsch
Beitrag von Erikowitsch »
Guten Morgen.
Ich habe eine kurze technische Frage, ich muss vorweg sagen, dass ich meine VX 800 erst seit kurzem habe und technisch nicht sonderlich versiert bin. ;-) Und zwar habe ich folgendes Phänomen bereits zwei Mal festgestellt. Nachdem ich eine Runde unterwegs war (vielleicht eine halbe Stunde), meine Maschine danach abgeparken wollte, ging sie aus und wenn ich nun wieder starten wollte, tat sich nichts mehr. Kein Anlassergeräusch, nichts, Strom war jedoch da, da alle Lampen ordnungsgemäß leuchteten. Nach etwa zwei Stunden habe ich es dann wieder probiert und die Maschine sprang wieder ordnungsgemäß an. Was ist das?
Vielen Dank schon mal.
Gruß, Erikowitsch
hanspool
Beitrag von hanspool »
da sind wahrscheinlich die Anlasserkohlen abgenutzt.
Anlasser ausbauen, aufschrauben und dann kann man die Kohlen austauschen.
Gruß hanspool
(Frei nach Loriot)
Erikowitsch
Danke für den Hinweis Hans.
Ich würde erst mal den Anlassertaster und das Relais überprüfen.
Das geht einfacher und halte ich für wahrscheinlicher.
Gruß Frank
Erikowitsch
Danke.
Hallo Erikowitsch,
Ich würde mit der Fehlersuche auch erst einmal oben anfangen (Startknopf, Relais usw.).
So, nun wünsche ich dir noch viel Erfolg bei der Fehlersuche, viel Spaß bei uns und eine gute Zeit mit deiner VX. :wink:
Erikowitsch
Danke Joe. Werde mich am Wochenende mal ran machen. ;-)
Beitrag von Mirco »
bevor Du Dich an das Tauschen von Teilen machst:
die VX hat einen Totschalter, der mit dem Seitenständer verknüpft ist. Wenn der Seitenständer diesen nicht vollständig eindrückt, geht die Zündung nicht.
Führt also genau zu dem von Dir beschriebenen Zustand.
Dieses "Feature" haben schon einige VX Fahrer kennengelernt. Mach den als erstes mal leichtgängig und dann achte darauf, ob der Fehler nochmal auftaucht.
